14.08.2022, 12:48 #1366Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 160
- 167
- 76
Учитывая стоимость винтов для свай и отсутствие механизированных устройств для закручивания не дешевле...
крутить вручную...
Лучше ямку выкопать и сделать якорь из железобетона - всё есть.UA0LHS
14.08.2022, 14:24 #1367Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
Павел, Новороссийск (UA6CN)
14.08.2022, 17:21 #1368Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
отсутствие механизированных устройств для закручивания (с)
Штопоры под лебедки отнюдь не в болото крутил вручную не один и не два, поболее.
Лом, труба и еще один лом плюс нехитрые магические заклинания... А вместо штатных
якорей чтобы не заморачиваться земляными и прочими работами с бетоном - заколотил
уголки. Цена винтовых свай и винтовых наконечников для самоделок - другой вопрос...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.08.2022, 22:01 #1369Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Цена самодельных свай получается копеечная. В качестве якорей только их и использую. Вот на неделе в планах закрутить 20 штук (12 шурупов и 8 якорей). При наличии штатного сваекрута, задача для двух человек вполне решаемая.
Кстати, Саша - UA8U, двухскоростная лебёдка станка весит, насколько помню, чуть менее 35 кг.Последний раз редактировалось RW9USA; 14.08.2022 в 22:08.
73, Борис.
15.08.2022, 16:19 #1370Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
15.08.2022, 16:23 #1371Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4963
- 5809
15.08.2022, 16:40 #1372Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
15.08.2022, 16:53 #1373Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Станок П-12 не под конусные секции и телега для подъёма секций у него мощнее.
Лебёдка здоровее в 2 раза.
Ибо антенна П-12 всё-таки несколько поздоровее той тарелки диаметром метр с хвостиком, что на Р-404.
Да и редуктор несколько поздоровее. Раз в несколько
Ну и что ?
Я тоже прилеплял пару раз на Унжу от Р-404 лебёдку от П-12.
Если память не изменяет одна из таких позднее ушла к RO9O.Лицензия закончилась в июле 2018 года
15.08.2022, 17:05 #1374
15.08.2022, 17:11 #1375Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4963
- 5809
15.08.2022, 17:21 #1376Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
15.08.2022, 17:24 #1377Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4963
- 5809
15.08.2022, 19:06 #1378Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
15.08.2022, 23:32 #1379
16.08.2022, 00:34 #1380Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
Двухскоростная стоит на П-12М и секциями 300 мм, а односкоростная (около 40 кг без мотора) стоит на П-12НП и секциями 400 мм.
На фото П-12НП, но редуктор (не лебедка) стоит от П-12М, у которого посадочные размеры идентичны, надо только посадочные пальцы развернуть на 180 градусов, потому что на "НП" выемки в них расположены наружу, а у "М" - внутрь.
Последний раз редактировалось UA6CN; 16.08.2022 в 00:40.
636Спасибо
