18.09.2017, 20:51 #91
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Последний раз редактировалось UA7D; 18.09.2017 в 21:00.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
18.09.2017, 20:54 #92
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
18.09.2017, 21:29 #93
18.09.2017, 23:53 #94
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Мачты телескопические
http://electropribor.ru/files/paspor..._ps__2015_.pdf
1.2
Технические данные
1.2.1
Мачты телескопические ХЖ4.115.120-01 и ХЖ4.115.120-06, входящие в комплект устройства мачтового предназначены для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг продольной оси.
................................Последний раз редактировалось R3MM; 18.09.2017 в 23:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2017, 00:16 #95
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
19.09.2017, 00:56 #96
19.09.2017, 08:26 #97RZ9UГость
Что-то я уже начал сомневаться , стоит ли ........ ?
Хотя по расчетам получается так:
SAY 3-16 (50 кг.) + Устройство RM-50 от RQUARD 6,5 кг. вес антенны до 50 кг.
(но я планировал аналог RM-50 сделать сам , более мощное. Да и внутренний диаметр последнего калена на телескопе хж4.115.025сп , думаю что больше 50 мм.) поэтому примерно + 10 кг.
Поворотка YAESU G-2800DXA (5 кг.) + Опорно-радиальный подшипник GS-065 (примерно 1-2 кг.) , демпфер (примерно 2-3 кг.)
Итого 50+10+5+2+3 = 70 кг.
мачта хж4.115.025сп - по паспорту рассчитана на макс.вес 75 кг.
Но это без растяжек , а с ними наверно получается явный перебор ?
В общем всем спасибо! Но что-то мне подсказывает , что надо наверно отказаться от данной задумки.
Конечно на унжу поставить и не ломать голову , тем более что и унжа есть. Но............., поставить саму унжу некуда.
А подобный телескоп 12,1 м. со спайдером , на поворотке YAESU G-1000DXA стоит и сейчас на 10 метровом боксе.
Вот и возникла мысль (а точнее подсказали , что есть мол такой телескоп до 75 кг.)
Осталось только найти такой телескоп и на это-же место поставить уже SAY 3-16.
Хочется антенну уже немного посерьезней , чем спайдер.
Тем более что для этого все есть , все кроме места куда ее поставить.
Сам чувствую , что попахивает авантюрой , но ведь хочется , аж руки чешутся.
И все таки , может у кого уже есть опыт , удачный или печальный , данной инсталляции. (данный телескоп и похожая антенна в сумме 65-75 кг.+ такелаж).
Еще раз всем спасибо за советы !
Последний раз редактировалось RZ9U; 19.09.2017 в 09:23.
19.09.2017, 08:43 #98
19.09.2017, 08:51 #99
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
дело вообще не в мощности или самодельности RM-50. Самое главное - исключить любое радиальное вращение самой антенны вместе с телескопом. Никакой RM-50 на это не способен, нужна доработка конструкции. У меня более 10 лет стояла на таком телескопе 2эл на 40, а потом AD-w234 на G-1000 и без всяких RM-50, демпферов и опорных подшипников. Просто нужно четко понимать что происходит. Любое мало-мальское скручивание станет "раскачивать" тросы, обеспечивая неимоверную на них нагрузку. Отсюда и все слезы про сложенные телескопы. Зафиксируйте телескоп и антенну от любого вращения. Комментарии там почитайте еще.
Ну и да - G-2800 - это когда совсем уж денег дофига, да))) Со всей Вашей обвязкой справится и G-800. Не забывайте, что вся конструкция стоит не на унже (например), а на телескопе, который при динамических нагрузках все равно "шевелится".
Единственное мое опасение - выбор производителя антенны. За конструкцию UA2FZ можно было бы не сомневаться, она пройдет, а антенны от .su тяжелее, все-таки и механически ведут себя иначе при раскачиваниях.Последний раз редактировалось RV9CX; 19.09.2017 в 09:03.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.09.2017, 10:16 #100
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,619
- 917
- 8379
19.09.2017, 14:04 #101
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Найти, ...... может всё же лучше поставить цель и "найти" (сделать) трёхгранную мачту из секций, тем более "хочется антенну посерьёзней".
Странный народ радиоЛюбители, на лёгкие телескопические мачты спроектированные для установки УКВ антенн, где всё люфтит и двигается и держится на тросах, хотят поставить тяжёлую вращающуюся КВ антенну, передающую на ствол мачты тот самый крутящий момент, на что она изначально не рассчитана.Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2017 в 14:09.
Евгений.
19.09.2017, 20:06 #102
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
19.09.2017, 23:32 #103
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
+100
Все подсчеты веса - это статика, а вот натяжение тросов- это еще и динамика, хотя и не очень "динамичная" , но динамика, и натяжение дополнительно будет зависеть от момента вращения, и чем острее углы оттяжек, чем больше усилия натяжения, а это не учтено вообще.
Конечно, если есть место и есть возможность расположить оттяжки перпендикулярно мачте, то данный момент можно не рассматривать
Вообщем - ЛУЧШЕ НЕ НАДО.Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.09.2017 в 00:07.
UA3AIF
03.10.2017, 16:59 #104
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Ребята . Извините , что не в теме . Может кто подскажет , что за мачта .
В собранном виде мешок 75 см + 5 см на оттяжки и диаметром 20...25 см .
Нижнее колено D=45...50 мм , верхнее около 30 мм.
Поднимается типа "падающей стрелой" (есть в основании крепление для нижнего колена) .
Высота в собранном состоянии 11 м . 2 яруса оттяжек . Но почему в комплекте колышек только 5 шт. = НЕПОНЯТНО ( и внутри мешка только 5 мест для колышек ) .
Последний раз редактировалось RN4W; 03.10.2017 в 17:07.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
03.10.2017, 17:59 #105
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
А сама мачта сделана по принципу антенны Куликова?
Нечто подобное вспоминаю из комплекта р/ст. "Ангара". Только там вроде и нижнее колено такое же как и верхние было.
Колышков 5 потому что 3 для растяжек мачты, а два для полотна диполя. Еще в комплекте этой р/ст генератор 12В, приводимый в движение педалями, эдакий велосипед для помощника радиста73! Василий, ex RZ6MX
