Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #451
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    В двух разных тех описаниях на мачту есть две разные таблицы.
    Обратил внимание что по прочности они разные, так у мачты высотой 12,1 м отличается масса (60 и 88 кг), масса поднимаемого груза (35 и 45 кг), сила на рукоятку при подъёме (25 и 55 кг).
  2. #452
    QRPP
    02.05.2024
    38
    3
    Мачта от Р140
    Добрый день, купил тут на форуме телескопическую мачту от Р140, появился ряд вопросов.
    1. До конца ли сложено последнее колено? От предыдущего оно выходит на 47 см.
    2. Если из первого вопроса последнее колено сложено до конца, общая длинна мачты в сложенном состоянии получается 3 метра. Какая это модификация мачты от Р140 и какая высота у неё в разложенном состоянии?
    3. На мачте похоже не хватает проушин для оттяжек. Так как на первом ярусе есть две, одной не хватает, примерное место где должнабыть определил. Дальше на 4 ярусе есть две приваркнные проушины и опять одной нет. Подскажите пожалуйста где они должны быть или не быть? Если есть фото будет ещё лучше.
    4. Так же смущает не полностью ушедший тросик на предпоследнем ярусе, так должно быть или присутствует какая-то неисправность? Повлияет это на разворачивание мачты?
  3. #453
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11448
    колено должно быть сложено. попробуйте его вручную задвинуть, придерживая тросик, петля должна уйти. Важно- нельзя складывать мачту без нагрузки, это может повлечь за собой пррехлест тросика и каа результат- клин. Из хорошего- все лечится. мне досталась мачта которая была разложена пустая и в этом состоянии заклинившая. Борода в барабане лебедки. закусило трос нижнего колена. если складываете мачту на земле- кто-то должен давить на вершину. Троса меняются. не сложно. Страшно первый раз приступать. у меня изначально был косяк, на верхнем колене обломана часть направляющеы полоски. это стоило мне оборванного троса, когда во время подьема колено провернулось и уперлось. В ютубе есть ролики по ремонту мачты. один из них мой сосед RA3TTY снимал. поищите.
    Кстати, посмотрел на фото: у вас так же направляющая не до самого конца доходит. возможно, нужно так отрегулировать трос, что бы колено оставалось чуть выдвинутым. но я этого не знал и наступил на грабли. если что-пишите в личку, есть вайбер, воцап. постараюсь помочь кстати, предстоит самому на днях ремонтировать.
    Последний раз редактировалось RT5T; 02.05.2024 в 08:11.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #454
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,132
    701
    2749
    Если что, вроде бы у меня где-то лежит верхний блок с тросом )) Ставил крадраты 17/12 в прошлом году на такую же, две верхних секции убирал (хлипкие).
    Разбирал всю в ноль, чтоб самому знать, что там нет мест на 'живой нитке'. Седни гляну на р.станции (но кусок верхней трубы уже приспособил в другом месте
    ох и толстенная же она кстати
    73! de RZ1O Сергей
    TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
  5. #455
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Это - точно! В гараже лежит такая... не правильно сложенная мачта. Досталась на халяву в таком состоянии. Никак руки не дойдут поправить.
    Увидел решение у МЧСников на штабном автобусе. К верхушке привязана веревка.
    При опускании, внизу, делается петелька веревки и наступают ногой давая нагрузку на верхушку.
    Всё складывается штатно и без проблем.
  6. #456
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    Сколько писал за это,так меня некоторые умные и на смех поднимали и ещё кое что.Недавно видел мачту на КАМАЗЕ,она такая же по виду,но немного тоньше в диаметре.Если бы ребята стояли,то поближе посмотрел бы.Но мачта такая же,только меньшего диаметра с лебёдкой.
  7. #457
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Кто на смех поднимал, опускал телескоп без нагрузки(нормальной) верхушки, у того телескоп "полусложенный" с петлями троса.
  8. #458
    QRPP
    02.05.2024
    38
    3
    Подскажите у вас проушины для оттяжек так же расположены? Синим обозначил те где в этом же колене есть ещё одна такая же проушина со смещением где-то под 120 градусов, а третьей нет. Место по идее где они должны быть обозначил красным. Зеленым обозначил две проушины которые расположены со смещением 180 градусов, больше их в этом колене нет. Это штатное расположение их или нет? Может кто-то ещё может прокомментировать расположение мест для крепления оттяжек?
  9. #459
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,290
    4950
    5802
    Может Вам пригодится.
    r140mast.pdf
  10. #460
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Похожая мачта у меня и похожая проблема. Очевидно, "враги" пытались ее опустить, без понятия, как это сделать правильно. В результате обнаружил, открыв крышку лебедки, что был зажеван и слетел трос с катушки внутри. Сейчас не могу опустить мачту, так как обрезали провода антенн и кабель, за который тянул при опускании и вроде как нижний трос не двигается. Буду пробовать как-то ложить ее на бок. Подскажите пожалуйста, нужно ли крутить ручку лебедки, если пробовать складывать ее толкая за верхушку внутрь? Я так понимаю, что при сворачивании трос должен наматываться внутри лебедки и по идее даже если он зажеван, то это не должно мешать сворачиванию? И по крайней мере верхние коленья должны сложиться?
  11. #461
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11448
    отцепите трос второго колена тот который через ролики проходит и верхние колена сложаться сами. трос крепиться болтом через коуши.
    нужна лестница.
    можно просто тросорезом обрезать, потом проще поменять.
    Последний раз редактировалось RT5T; 02.05.2024 в 20:48.
  12. #462
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Тут речь о телескопе из другой оперы:
    Так, вроде бы, 409-ю мачту дозволено складывать без нагрузки
    R5ZQ пишет:
    Дозволено,только зачем в комплекте идёт верёвочка с карабином.А затем что бы за эту верёвочку тянуть и потихоньку с помощью лебёдки опускать мачту.
    И веревочка этому телескопу ни к чему... Вернее совсем не для этого!!!
  13. #463
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    Толя,тебе делать не хрена,или ты обиженный.Иди со своими земляками пообщайся,а то переругался там со всеми,теперь сюда лезешь.
    Это писал Миша.Я за эту хрень писал раньше за телескоп такого же типа.У меня они были все.
  14. #464
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Я прошу прощения, есть у меня описание моей мачты и ссылку от UA8U уже читал много раз...Но наверное у меня есть проблемы с механикой, никак не разберусь с устройством мачты , а точнее с тросами. Мачта у меня немного доугая.На картинках у меня в описании вообще какой-то двойной трос упоминается. А открыл лебедку, а там одинарный трос и совсем мало его, где-то 2-3 оборота на барабане, хотя при развернутой мачте он должен быть практически весь там. Плохо, что в описаниях нет его длины. Я так понимаю, что один конец троса закреплен за барабан лебедки, а второй конец через ролик в основании второго колена закреплен за низ уже третьего колена, или не так? И как и куда закреплен второй трос? Поэтому не хотелось бы мне что-то резать, нужно просто возможно быстрее сложить мачту, чтобы она была максимально транспортабельна. Поэтому еще раз вопрос, нужно ли крутить лебедку, если пробовать складывать толкая за верхушку..
  15. #465
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,863
    970
    9033
    когда я находился в 9-м районе, мне попадалась похожая. диаметр тоньше, чем у Р-140. высота около 10м. НО все секции стальные. у одного земляка здесь подобная стояла. долго не опускал - заржавела. сдал в металлолом.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
