03.05.2024, 00:08 #466Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,180
- 722
- 2813
Один знакомый HAM упирал вторую секцию под верхнюю более толстую часть с роликами в нижнюю (1ую секцию-гильзу) уголками схваченными
вокруг вокруг второй секции тросом. И разбирал у выдвинутого телескопа лебёдку. Как-то тип того дело было73! de RZ1O Сергей
TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
03.05.2024, 00:15 #467Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,921
- 995
- 9185
на лебедке около 7 метров троса. складывать желательно вдвоем. один крутит лебедку , другой толкает секции/тянет веревку.
трос лебедки выталкивает первую снизу выдвижную секцию. он одинарный. остальные тросы сложены вдвое. середина троса крепится к т орцу секции, а 2 конца закрепляются через секцию ниже и вытягивают секцию при подъеме.
трос второй снизу выдвижной секции крепится к стальной секции телескопа. и т.д.
там сложного ничего . лет 30 назад приобретал подобный сломанный телескоп. тогда еще не было интернета. разбирал полностью.
03.05.2024, 00:23 #468модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,021
- 17114
- 1905
Если нет заветной веревочки, за которую можно тянуть телескоп вниз, можно аккуратно одному опускать лебедкой, а второй трусит телескоп как грушу, и по 1-2 см он складывается. Я так делал. Но дело было зимой, стволы обледенели, поэтому сложил лишь наполовину, а потом все стало колом.. Пришлось опускать как есть, потом разбирать, и затаскивать на чердак, чтоб оттаяло, вода стекла, высохла, и потом замена тросика.
03.05.2024, 01:59 #469
03.05.2024, 10:13 #470
03.05.2024, 11:49 #471
08.01.2025, 11:23 #472QRPP
- 02.05.2024
- 38
08.01.2025, 16:09 #473Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Можно. Только вдвоем. Если у вас мачта стоит вертикально и есть тросик (проволока, веревка), закрепленный за вершину, то один тянет вниз "со всей дури" или дергает, а другой понемногу крутит рукоятку лебедки на сложение. Только нужно очень внимательно крутить. Короче: подергали за веревку - мачта села на 5-10см, чуток провернули лебедку. И далее также, до полного складывания колен мачты.
Бывало такое, что по незнанию крутили лебедку на 3-5 оборотов, а потом дергали за вершину вниз. В итоге мачта "прыжком" складывалась сразу на 50-70см. У того, кто стоит под ней, должны быть нервы как стальные канаты!! Желательно с памперсами в трусах. )) Особенно если на мачте 5 el YAGI или 2-3 el. QUAD.73. Сергей.
08.01.2025, 17:38 #474High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
08.01.2025, 17:50 #475Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Падала и даже дважды.... Ничего, пережил. Главное что антенны пережили такую встряску... )) Она падает не "стремительным домкратом", а за счет трения чуть замедленно.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
12.07.2025, 23:35 #476QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 31
- 5
Подскажите, у меня такая антенна только с двойным тросом подъёма колен, высотомером в сложенном состоянии 2,7 метра. Получается что так как двойные троса грузоподъёмность больше, негде не могу найти на эту мачту документацию. Может кто знает какая точная грузоподъёмность у данной модификации мачты антенны?
13.07.2025, 02:19 #477
13.07.2025, 02:40 #478High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 533
- 191
- 1313
Мачта а не антенна.
А где Вы видели с одним тросом телескоп Р-140 видимо устройство и работа мачты Вам неизвестны. Троса для выдвигания секций, что 12м телескоп что 13,3м и 16м одинаковые,отличаются секциями,чем выше тем меньше в диаметре.Инструкции к этим мачтам в интернете находятся с первого запроса.
ХЖ 2 92 098 12,1 м, 2,6м в сложенном состоянии 7 секций 35кг.Для 8 секционной ХЖ 2 92 099 2,7м 30кгАлександр UA0LSG
13.07.2025, 08:00 #479
13.07.2025, 08:41 #480High Power
- 04.05.2007
- 533
- 191
- 1313
153Спасибо
