Один знакомый HAM упирал вторую секцию под верхнюю более толстую часть с роликами в нижнюю (1ую секцию-гильзу) уголками схваченными
вокруг вокруг второй секции тросом. И разбирал у выдвинутого телескопа лебёдку. Как-то тип того дело было
на лебедке около 7 метров троса. складывать желательно вдвоем. один крутит лебедку , другой толкает секции/тянет веревку.
трос лебедки выталкивает первую снизу выдвижную секцию. он одинарный. остальные тросы сложены вдвое. середина троса крепится к т орцу секции, а 2 конца закрепляются через секцию ниже и вытягивают секцию при подъеме.
трос второй снизу выдвижной секции крепится к стальной секции телескопа. и т.д.
там сложного ничего . лет 30 назад приобретал подобный сломанный телескоп. тогда еще не было интернета. разбирал полностью.
Если нет заветной веревочки, за которую можно тянуть телескоп вниз, можно аккуратно одному опускать лебедкой, а второй трусит телескоп как грушу, и по 1-2 см он складывается. Я так делал. Но дело было зимой, стволы обледенели, поэтому сложил лишь наполовину, а потом все стало колом.. Пришлось опускать как есть, потом разбирать, и затаскивать на чердак, чтоб оттаяло, вода стекла, высохла, и потом замена тросика.
Ищу такой хомут на мачту, может у кого есть на продажу или подскажите где искать и как называется?Вложение 364390
Вложение 364391
Можно. Только вдвоем. Если у вас мачта стоит вертикально и есть тросик (проволока, веревка), закрепленный за вершину, то один тянет вниз "со всей дури" или дергает, а другой понемногу крутит рукоятку лебедки на сложение. Только нужно очень внимательно крутить. Короче: подергали за веревку - мачта села на 5-10см, чуток провернули лебедку. И далее также, до полного складывания колен мачты.
Бывало такое, что по незнанию крутили лебедку на 3-5 оборотов, а потом дергали за вершину вниз. В итоге мачта "прыжком" складывалась сразу на 50-70см. У того, кто стоит под ней, должны быть нервы как стальные канаты!! Желательно с памперсами в трусах. )) Особенно если на мачте 5 el YAGI или 2-3 el. QUAD.
Падала и даже дважды.... Ничего, пережил. Главное что антенны пережили такую встряску... )) Она падает не "стремительным домкратом", а за счет трения чуть замедленно.
Подскажите, у меня такая антенна только с двойным тросом подъёма колен, высотомером в сложенном состоянии 2,7 метра. Получается что так как двойные троса грузоподъёмность больше, негде не могу найти на эту мачту документацию. Может кто знает какая точная грузоподъёмность у данной модификации мачты антенны?
Мачта а не антенна.
А где Вы видели с одним тросом телескоп Р-140 видимо устройство и работа мачты Вам неизвестны. Троса для выдвигания секций, что 12м телескоп что 13,3м и 16м одинаковые,отличаются секциями,чем выше тем меньше в диаметре.Инструкции к этим мачтам в интернете находятся с первого запроса.
ХЖ 2 92 098 12,1 м, 2,6м в сложенном состоянии 7 секций 35кг.Для 8 секционной ХЖ 2 92 099 2,7м 30кг
Александр, есть и другие более "мощные" телескопы. Они тяжелее. На них можно больше "нагрузить". Ты указал данные на "облегчённые" (их так прозвали) телескопы.
Вложение 371858
