Сегодня измерил 9 коленный. Около 16 м в развёрнутом состоянии.
Сейчас опущен- 273см.Вложение 344487
Верхнее отверстие 30 палка 40 далее отверстие 40 палка 50 И.т.д каждый раз на 10мм больше
Колен выдвижных 8
В двух разных тех описаниях на мачту есть две разные таблицы. В одном описании вообще мачты 16 м нет, во втором есть :((
Тем кто использует родное крепление для установки антенн на последнем колене.. периодически проверяйте и смазывайте..я тут это дело забросил,лет пять простояла и так всё закисло что три дня замачивал и потом выбивал..хотя оно там подпружинено и должно спокойно сниматься..но увы..?!..пришлось помучиться..
я две верхних секции снял (прибрал), а на трубу РМ-50 надел три куска муфты серой водопроводной (отпилив внешние кольца (края муфт), идеально подошло по диаметрам)))), нижний кусок кольца подконтрив изолентой (чтоб вниз не улетело )))))))) и вставив сиё в третью сверху секцию Р-140 (две то верхних убраны) наплюхал туда пол кругу (приподняв РМ-50) синтетики типа WD-шки чтоб труба от РМ-50 ходила сколь ей оттяги позволят )) ..кароче, авось и небось )))
Владимирский завод "Электроприбор" сейчас не выпускает мачты высотой 15 мтр (развёрнутая высота).
Поэтому Вы обнаружили различия в двух разных таблицах технических описаний на мачты.
Кстати написать:
Такие телескопические мачты применялись не только с радиостанциями Р-140, но и с другой аппаратурой, включая гражданскую.
А "дедушкой" этого "телескопа" была мачта в которой применялась такая-же система тросов, но одну секцию "телескопа" поднимали ДВА троса, не один, как изготавливают сейчас.
Есть у меня такой "телескопический дедушка".
Правда он мне достался без лебёдки и тросов.
Его вес значительно меньше чем "сегодняшние телескопы" при той-же высоте развёртывания.
Это самовнушение.
Если есть желание взглянуть на этого "дедушку" - то Телескопические мачты
