Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #436
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RV1CJ Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите пожалуйста, какая длина в сложенном сотоянии 16-ти метрового телескопа.
    Сегодня измерил 9 коленный. Около 16 м в развёрнутом состоянии.
    Сейчас опущен- 273см.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тел 2.7м 9 секц..GIF
  2. #437
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    А какой диаметр самого верхнего колена?
    И какое колено сверху имеет диам 50 мм (внутренний)?
  3. #438
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Верхнее отверстие 30 палка 40 далее отверстие 40 палка 50 И.т.д каждый раз на 10мм больше
    Колен выдвижных 8
  4. #439
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Колен выдвижных 8
    Тоесть, внутренний диаметр 50 мм (чтоб засунуть РМ-50), где-то на высоте 12-13 метров?
  5. #440
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    В двух разных тех описаниях на мачту есть две разные таблицы. В одном описании вообще мачты 16 м нет, во втором есть (
ID:	344528   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #441
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Тем кто использует родное крепление для установки антенн на последнем колене.. периодически проверяйте и смазывайте..я тут это дело забросил,лет пять простояла и так всё закисло что три дня замачивал и потом выбивал..хотя оно там подпружинено и должно спокойно сниматься..но увы..?!..пришлось помучиться..
  7. #442
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    я две верхних секции снял (прибрал), а на трубу РМ-50 надел три куска муфты серой водопроводной (отпилив внешние кольца (края муфт), идеально подошло по диаметрам)))), нижний кусок кольца подконтрив изолентой (чтоб вниз не улетело )))))))) и вставив сиё в третью сверху секцию Р-140 (две то верхних убраны) наплюхал туда пол кругу (приподняв РМ-50) синтетики типа WD-шки чтоб труба от РМ-50 ходила сколь ей оттяги позволят )) ..кароче, авось и небось )))
  8. #443
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Я примерно так сделал с 12,5 м. телескопом. Думаю, менять ли шило на мыло, т.е. 12,5 м телескоп на 16 м. Так то с учетом всего на пару метров выше будет, а с другой, это важно для яг, для квадратов не очень..
  9. #444
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    меняй сразу на 20м.
    секции выдвигаются по очереди (не одновременно) , поэтому на развертывании сразу жестко фиксируешь каждый ярус, т.е. не очкуешь, даже в сильный ветер можешь поднимать -опускать
    можешь поднять частично ))
    единственный минус - транспортная длина 4.9м
  10. #445
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    у меня яги АД335 V2 на 10ти метровой трубе стояли лет семь, позапрошлым летом поставил М250 ферму от UD4FD на 12 метров, субьективные ощущения - а как будто получше (хотя и солнечный цикл на рост шел )))) но хочу вот, даст небо здоровья, ещё секцию добавить )))
  11. #446
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Минус, монтаж антенны на этой же высоте, т.е 5 м.
  12. #447
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Владимирский завод "Электроприбор" сейчас не выпускает мачты высотой 15 мтр (развёрнутая высота).
    Поэтому Вы обнаружили различия в двух разных таблицах технических описаний на мачты.
    Кстати написать:
    Такие телескопические мачты применялись не только с радиостанциями Р-140, но и с другой аппаратурой, включая гражданскую.
    А "дедушкой" этого "телескопа" была мачта в которой применялась такая-же система тросов, но одну секцию "телескопа" поднимали ДВА троса, не один, как изготавливают сейчас.
    Есть у меня такой "телескопический дедушка".
    Правда он мне достался без лебёдки и тросов.
    Его вес значительно меньше чем "сегодняшние телескопы" при той-же высоте развёртывания.
    у меня яги АД335 V2 на 10ти метровой трубе стояли лет семь, ... поставил М250 ферму от UD4FD на 12 метров, субьективные ощущения - а как будто получше ...)))
    Это самовнушение.
  13. #448
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Так они, мачты, разные. Даже названия разные. Вес разный. Диаметры нижнего колена разные.
  14. #449
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... А "дедушкой" этого "телескопа" была мачта в которой применялась такая-же система тросов, но одну секцию "телескопа" поднимали ДВА троса, не один, как изготавливают сейчас. ...
    Если есть желание взглянуть на этого "дедушку" - то Телескопические мачты
  15. #450
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Ухты...Оказывается у меня "дедушка" телескопов...)))))....У меня телескоп 12м с двойными тросами...Интересно как крепится единичный трос под пяткой секции...????
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
