Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #406
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    Спасибо, друзья! Крайне признателен, утвердили меня в мнении чт не боги горшки обжигают! Помочь мне маленько на 10-15 минут, если что, человек найдется.
    Седни вытащу последнюю секцию, пока дубак самое время на земле копаться (ни на крышу, ни на рыбалку, собачий холод тут в R1O, честно говоря )))
    По-любому тот кусок троса, который в главной неподвижной трубе работает, тож нужно осмотреть, смазать и на душе будет норм ))
  2. #407
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Если вы её не будете подымать и опускать по десять раз на дню...то тогда лучше не смазывать..а то со временем на смазку налипнет грязи,она закоксуется и потом будут проблемы с опусканием..
  3. #408
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    у нас тут не пыльно, вам ли не знать! ))) по большой жаре втугую солидольчиком пройду и дам на солнышке впитаться, пущай тросик 'порадуется' ))
  4. #409
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Телескоп который мне достался был в нерабочем состоянии, в том числе- из за смазки. За долгие годы она превратилась в пластилин .
    Долго все отмывал. Секции смазал кистью с отработкой, ролики- синей смазкой "для редукторов и механизмов". Троса в отработке замачивал.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #410
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Промыть...и ни чем мазать.....и будет хорошо работать при правильной растяжке..смажите...вся мошка и пр. насикомые + пыль..и всё привет.
  6. #411
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    .и ни чем мазать
    Промазывать надо,только не троса,а те места,где вкручены тавотницы,потому как там втулки,а они иногда требуют смазки.Верхняя смазка для троса,как мёртвому припарка.Уже много раз писал,не ленитесь на верхнее колено зацепить хорошую верёвку,что бы при опускании мачты подтягивать ослабевающий трос,а он не всегда натягивается,а имеет некоторый провис внутри(вы его не увидите),поэтому лучше при складывании подтягивать.У нас три телескопа угробили таким образом,а ведь предупреждал,но находились умные люди и не советовали это делать,типа он должен под собственным весом опускаться.
  7. #412
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте, вставлю свои пять копеек-перебирал свой 12-метровый телескоп по причине порыва прядей троса-снять второе(подвижное колено можно, но не имеет смысла, весьма проблемная процедура, поэтому когда ставил телескоп на крышу-предварительно его разобрал до второго колена и спокойно затащил в одно лицо, редуктор тоже снимать не стоит, разве что для профилактики-смазать всё вращающиеся-трущиеся части..
  8. #413
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    поздно )) это всё, что осталось. всё разобрал )) даст небо, соберу обратно )))
    но даже это ещё нужно подумать, как поднять на крышу )))) остальное - мелочь
  9. #414
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте, смотрю что редуктор у Вас от 9-и коленного телескопа или Ваш телескоп с меньшим количеством колен? Если все 9 колен, то если я не ошибаюсь максимальный вес на её вершину должен быть в районе 10-15 кг,больше на неё нагружать не стоит, разве что снять несколько колен сверху. С уважением, Виталий.
  10. #415
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    OFF
    Обычно когда речь идёт о телескопических мачтах а не оптических приборах указывают их высоту в метрах.
    И не в обиду, здороваются только в личной переписке, на форуме (площадка для многих участников) это не принято.
  11. #416
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    OFF
    Приветствую. Не в обиду. Это вы сами придумали?
  12. #417
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    OFF
    Посмотрите форумы, хотя бы эту тему, сколько людей пишут ЗДР и оцените сами.
    Судя по Вашей логике тогда в конце сообщения надо бы писать и "до свидания".
  13. #418
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    спасибо за уточнение, стало быть девять (колен), я верно обсчитался, оставляться будет только то, в которое, как говорят тут на форуме, заподлицо влазит труба от RM-50 (к стыду своему я даж не примерял - не подойдёт - буду думать). И нагружаться он будет максимум парой элементов на 12 и 17 и может быть укороченный диполь на 30 + редуктор G800. А пока что я всё -превсё затащил на крышу. У нас дубак, жду тепла
  14. #419
    05.12.2007
    283
    170
    25
    OFF
    Естественно желательно и написать. А то по Вашей логике и в эфире 73! лишнее . Там ведь тоже "форум".
    P.S. И не обязательно писать "здрасьте" и "до свидания", можно - "приветствую" и "до встречи"
    Впрочем, кто как воспитан. Без обид.
  15. #420
    09.11.2010
    36
    6
    Не вводите людей в заблуждение! Это редуктор старого образца, комплектовался разными шкалами в зависимости от количества колен!)
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
