Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #136
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Люфт там есть и он весьма приличный.По крайней мере , в моих телескопах.
    А как же без него-то, без люфта? Без него и мачта не сложиться! Люфт ДОЛЖЕН быть!
  2. #137
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    с конструкцией таких мачт знаком 30 лет. В своё время в эксплуатации были три новеньких мачты, использовали их для направленных УКВ антенн, со временем избавились из-за ненадёжности при длительной (годами) эксплуатации
    Судя по всему, мер для исключения скручивания Вы не предприняли. Допускаю, что и смазку роликов не делали. Изделия весьма надежны, но если крутить только ручку, то конечно можно избавляться сразу.
    Люфт быть должен, иначе закусывание направляющих будет даже в нормальных условиях эксплуатации. Но даже малое радиальное вращение колен необходимо исключать.
  3. #138
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё правильно, сначала
    а потом бороться с этим
    Не надо быть большим механиком что бы понять что бывает в механизме (любом) где есть люфт. В рассказы про устранение явления скручивания мачты с массой антенны и редуктора примерно 50 - 70 кг на высоте 12 м ! с помощью оттяжек отходящих от редуктора не верю. При наличии длинных рычагов (в виде гибких оттяжек) это как то не стыкуется с теорией. Конечно она какое то время будет стоять, но сколько простоит такая мачта что бы потом без проблем спускалась и поднималась?
    У мачты УНЖА при вращении антенны и то заметно явление скручивания тела мачты, особенно это ощутимо если в это время находишься на мачте. Ферменные мачты с антеннами массой около 100 кг + редуктор 70 кг стоят более 20 лет и никакие "ролики смазывать не надо" спускаются и поднимаются без проблем.
    Напомню, речь веду о двух типах мачт и их назначении.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2017 в 11:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Евгений, Вы как на приеме у психиатра, когда от армии откосить "по дурке" надо. Вы ж технически грамотны, а чего в закусь так и норовите?
    Не забывайте, что Вас читают и те, кому данный вопрос интересен, а Вы все в сторону от истины уводите.
    Зазор у направляющих быть должен из технических соображений, а также чтоб чуть сгладить поведение кривых рук при эксплуатации.
    Он просто должен быть и все. А дальше, если пользователь грамотный, он может и тяжелые антенны ставить, но исключить их проворачивание.
    У меня 40кг на верху вращалось 10 лет, сейчас вращается 50 и я нисколько не пожалел, что сделал именно так, как описывал здесь, а не дай бог почитал тех, кто и с RM-50 доволен, и таких как Вы, считающих сие дело неблагонадежным. И скажу по секрету *шопотом* и дальше буду использовать телескопы с направленными антеннами.
    И правильно поступают те, кто рычаги побольше на верхнем ярусе оттяжек делают, исключая вращение. Правда не все понимают, какие еще плюшки с этого для телескопа, но направление верное 100%.
  5. #140
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    За психиатра спасибо, видимо когда нет других технических аргументов прибегают к последнему.
  6. #141
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Представьте, что в любом механизме существуют( как бы вам этого не хотелось не видеть)
    зазоры.
    И в зависимости от поставленной задачи они всегда расчитываются или нормируются.
    Без них, механизм не работает.
    не верю.
    Верю, не верю - здесь мы не обсуждаем вопросы веры.
    Механика старушка древняя, но крестятся( ей богу все механы)
    только при запуске агрегата!
  7. #142
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Евгений, опыт и практика показала, что эти мачты вполне можно применять.
    Никто не спорит, что то о чём вы говорите плохо.
    Но не по теме....
  8. #143
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Здесь то здесь, но там на фото всё что выше траверсы с оттяжками плохо видно, а фото увеличить не смог. Видно вроде, что выноса вбок нет, это бы хорошо, но непонятно, есть ли вторая точка опоры выше редуктора, т.е. подшипниковый узел. Или прямо в редуктор вставлена антенна.
  9. #144
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    часто подклиневает из за пыли
    А вы ствол оставляте чистым или смазываете?
  10. #145
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Есть вопрос: как пробить на телескопе масленки со старой смазкой? При шприцевании какие-то пробились, какие-то нет – смазка идёт мимо. Возможно, их надо как-то прогреть? Пробовал впрыснуть WD 40 – без результата.
  11. #146
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    масленки
    Просто заменить на новые.
    Они продаются.
    Выкрутите и по образцу....цена низкая.
    Либо отмочите в керосине.
    Проще новые.
  12. #147
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Маслёнку-то заменить можно, но это вряд ли поможет, так как забиты и втулки…. Покопался в и-нете, понял, что есть шприцы со шлангами, которые вкручиваются вместо масленки, вот таким надо попробовать.
  13. #148
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В моей практике, если шприц имеет исправную головку и тавотница не забита, не было случаев
    с не возможностью прокачать подш.узел.
    Вероятно, нужно для начала взять другой шприц.
  14. #149
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    У меня с давних времён шприц американского пр-ва, возможно к нашим маслёнкам не идеально подходит?
  15. #150
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Возможно.
    Смените головку.
    Либо как вы уже писали на шланг.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
