14.03.2017, 16:23 #31
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
14.03.2017, 18:03 #32
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Спасибо, коллеги, накидали информации... Буду вникать...
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
14.03.2017, 18:22 #33
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
14.03.2017, 18:33 #34
14.03.2017, 18:40 #35
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Слегка не понимаю такого подхода. Внешний вид оттяжками портить не хочется, но мысли повесить веревки на НЧ тоже есть. Ну как раз этими веревками испортите внешний вид еще сильнее. А красивая мачта с красивыми растяжками вид не портит, наоборот глаз радует
При ширине участка 20м можно легко задрать "Унжу" на полный комплект секций (12 кажется чаще всего). А на такой высоте и 40-ка будет нормально работать и сама мачта в качестве вертикала на 80/160 может послужить. Поэтому одной хорошей мачтой можно все диапазоны закрыть. Мне бы ваши заботы о внешнем виде. Участок шириной всего 12-13м, поэтому "Унжу" под 40-чную антенну решился поднять только на 9 секций (вместе с редуктором высота бума порядка 21м) и то угол верхнего яруса уже острый, поэтому всего 2 элемента сделал, причем очень легкую.73! Василий, ex RZ6MX
14.03.2017, 18:52 #36
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
На нижние диапазоны 80-40-30м можно сделать горизонтальную рамку прямо по периметру крыши дома и длиной 83 метра для 3,5 мГц. Она закреплена на деревянных брусках с изоляторами высотой около метра. Кабель- домой. Антенна, конечно, не для DX. Но для связи на 1500...3000 км сгодится. Это антенна зенитного излучения потому что высоты над Землёй нет. Но зато её и не видно. Пусть форма рамки искривлёная. Главное- уложиться в метраж. Размеры подберёте при настройке КСВ по месту. С железной крышей потери будут побольше. А деревянный дом радиопрозрачен и на работу антенны не влияет.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
14.03.2017, 18:56 #37
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Как-то так
14.03.2017, 18:58 #38
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
У меня сделано так, чтобы обеспечить компенсацию пучения грунта, т.е. каждый рычаг крепления имеет две оси вращения. Если пучения грунта нет, тогда это не нужно.
Сделано два рачага крепления ( как на фото ) - на высоте около 3м и 6м. Верхнее крепление крепится насквозь через стену из бруса и с другой стороны гайка с большой шайбой. Низ мачты опирается на подставку, которая четырмя угольниками по 2м находятся в земле. Никакой заливки бетона нет - она в данном случает не нужна. Так же на этой подствке есть шарнир для подъема конструкции методом стрелы. Для подъема рядом стоит труба 6м, но на неё обязательно нужна оттяжка ( временная для подъема), если конструкция тяжелая. Я поднимаю все вместе, с антенной, без помощников. Вес конструкции с антенной около 250кг.
Вообще, нужно сначала определиться с высотой мачты. Для высот до 12 метров в таких вариантах можно поставить и легкую алюминиевую. У меня лежит такая, но для 16м я побоялся ее ставить.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.03.2017 в 19:16.
UA3AIF
14.03.2017, 19:54 #39
- 31.07.2010
- 64
- 1,046
- 888
- 516
Анатолий (R3EC)
14.03.2017, 21:31 #40
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...net-mesta.html
Один из вариантов ...
На мачте прототип RB456 Пятигорской разработки....18 метровДвигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
14.03.2017, 23:58 #41
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Коллеги, планируемая высота 10-12 метров.
15.03.2017, 03:54 #42
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!
Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF ни оттяжек ни противовесов и от 40 до 10 метров.
Если ветра бывают с толстой лески растяжки их невидно и будет ВАМ счастье.
Год стоит все континенты.
Удачи!UA0ZK
15.03.2017, 05:29 #43
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,196
- 1001
- 8579
15.03.2017, 06:34 #44
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
"ЭТО антенна RV-7HF"
А если бы она конструктивно билась на части не длиннее 1.5 метров - вообще бы цены ей не было.
15.03.2017, 07:01 #45
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
RV7HF и есть RV-8HF ,обе неплохие, но это не Яги.
http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about.
Вот их сравнение.http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/--.Последний раз редактировалось R3PIY; 15.03.2017 в 10:01.
Анатолий , ex UB3PBE
