06.12.2005, 15:18 #1
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Как поднять станок от Унжи на крышу ?
Коллеги,
вопрос о том, как затащить станок от мачты УНЖА на крышу 9-этажного дома.
Дом - обычный панельник начала 90-х годов, с техэтажом. Станок, в отличие от секций, через выход на крышу не пролезает.
Он длиннее, метра 3 не меньше и тяжелее(вдвоем не поднять).
Я вижу 2 варианта:
А. поднять его на 9-й этаж на руках. Затем открыть окно на лестничной площадке,
бросить в него веревки с крыши, привязать к ним станок,
а затем высунуть его через окно на улицу полностью и поднять на крышу.
Преимущества данного варианта:
1. Нужны относительно короткие веревки, поэтому возможно использовать лебедку или тельфер.
2. Его можно разбить на 2 этапа - подъем до 9-го этажа, подъем на крышу. Между ними можно отдохнуть.
Недостатки:
1. Если что-то пойдет не так,
станок будет довольно трудно просунуть обратно в окно а опустить его будет нельзя, потому что веревка короткая.
Т.е. путей к отступлению нету.
2. Нужно больше людей примерно в 1.5-2 раза чем при варианте Б(надеюсь понятно почему).
Б. Поднимать на крышу с земли по торцевой стене.
Преимущества:
1. Если что-то пошло не так, всегда можно прекратить подъем или опустить, потому что тросы или веревки это позволяют.
Недостатки:
1. Нужно много троса для подъема, лебедку использовать проблематично.
2. Закрепить трос на половине подъема проблематично, поэтому отдохнуть на половине подъема будет нереально.
Похвалите или поругайте оба моих варианта, попробуйте предложить свой ;-)
Так же 2 вопроса которые для меня непонятны сейчас :
1. что можно использовать в качестве менанической лебедки ?
Не хотелось бы рассчитывать только на грубую мужскую силу, так можно и надорваться ;-)
2. сам процесс затаскивания на крышу, после подъема, когда наш станок вот уже висит в полуметре от плоскости крыши,
есть ли тут какие-либо хитрости на тему как уменьшить усилия с затаскиванием на крышу ?
3. Оценка количества людей, необходимых для этой работы. Я вижу около 8-ми для вариата А и 5-6 для вариата Б. Что скажете ?
Пожалуйста поделитесь своим опытом, идеями, соображениями, просто советами о том как можно с наименьшими
услиями и затратами затащить станок от УНЖИ на крышу 9 этажки.
06.12.2005, 15:53 #2ua1osmГость
Самый простой совет.
Станок вообще не нужен. Забудьте о нем. С 1980 по 2004 эксплуатировал 10-м Унжу без станка. Только падающая стрела. Благо есть лифтовые кабины, но и без них - тоже можно. Сейчас 7,5 м, тоже со стрелой.
Резюме: станок нужен только в поле при 30-40 метровой высоте мачт.
Если все же "неймется", то разрежьте его ацетиленом аккуратно пополам, а после подъема сварите вместе электросваркой, усилив угольниками.
При подъемах очень хороши связевые лебедки ЛР1-400 и ЛР2-400, приобрести их можно в КМТО региональных управлений связи - это переносные лебедки монтеров связи - столбоставы. Компактные, с трещоткой и тормозом, 400 кг на 8 мм тросе.
06.12.2005, 16:14 #3
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от ua1osm
В любом случае, спасибо за идею и инфу.
06.12.2005, 17:01 #4
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 244
- 41
- 6
лебедки автомобильные есть и пяти тонн держат.
затаскивать ее надо двумя тросами закреплеенными на одном ребре за верх и низ станка - тогда он легко через ботик перевалит.
с другой стороны на улице - зима.
06.12.2005, 18:23 #5ua1osmГость
Есть сейчас и такие "дома", что и парапет может вниз посыпаться, если на него станок возложить - а это потом такие деньги на ремонт...
Разумеется, лебедочка нужна. Как раз ЛР'ы почти идеально подходят.
В принципе, до 3-х секций по 2,5 м (7,5 метров) ненагруженную ничем можно поднять и без лебедки, коллективом в 4-5 мужиков. Одни тянут, другие снизу бревном подпирают. Всего-то 150 кг вес мачты...
Собранную с редуктором, антенной и оттяжками, разумеется, поднимать только лебедкой.
Она допускает плавный подъем и перекуры.
У меня есть и стационарная военная лебедка червячного типа, компактная, примерно - на тонну грузоподъемности. Вес около 30 кг. Крепление к плоскости болтами.
Могу и продать.
06.12.2005, 18:23 #6
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от rn3fz
Вот про автомобильные лебедки, если можно подробнее, что за они.
Те что в фильмах про африку кремятся к лендроверам спереди ? ;-))
07.12.2005, 09:57 #7
- 16.10.2003
- 105
Сообщение от isartw
http://www.gortorgsnab.ru/lebedki-ruch.phtml
Под автомобильной вероятно имелась ввиду ручная рычажная.
Для нас совсем имхо не подходит - запас троса пара метров.
Поднимал такой:
http://www.rx3adu2.narod.ru/graph_data/Lebedka2.jpg
10-метровую мачту из стальных труб почти таким способом в одиночку :
http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/unzha.html
Тайваньская. Заявленное усилие 1100 кг - хватило с запасом.
Троса (милиметров 8) - 10 метров.
На барабане места ещё много.
1800 руб в МСК.
Самая мощная из встречающихся на строительных ширпотребовских рынках Подмосковья.
Хватит ли её для подьёма станка Унжи - весьма не уверен.
+ блок с балкой, + кронштейн для лебёдки (болтами к крыше :-))garry92
07.12.2005, 14:18 #8
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
1-й Вариант с подъемом с последнего этажа самый правильный.
хоть и приходилось поднимать всего 30 кг - но это самое оптимальное - главное страховочные троса не забывать держать в натяг - для УНЖИ, думаю" не менее 4-х человек понадобиться (если 6, то можно и без лебедок обойтись)
Успехов!
Николай
(UA9XTL)
07.12.2005, 14:45 #9
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от ua1osm
Да, я уже плавно прихожу к мысли что без лебедки тут не обойтись.
Спасибо конечно за предложение, но думаю что из Архангельска тащить ее это не самый практичный вариант. Почтой же 30 кг плюс упаковка будет так же дороговато. Но все равно спасибо.
Кстати, не перепутали ничего с названием ЛР1-400 или ЛР2-400 ? В инете никакой инфы не полу по ним найти. Они все еще выпускаются ?
07.12.2005, 14:48 #10
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от RK9XXX
07.12.2005, 18:47 #11
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вопрос по согласованию.
Интересно как и с кем согласовывалась установка мачты, если согласовывалась, а то не лишне сразу продумать и вариант спуска вниз.
Как предполагается крепить якоря растяжек, пожалый самый важный момент установки таких мачт.
Евгений.
07.12.2005, 20:06 #12
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от ua3mmm
Вопросы связанные с арендой крыш или арендой элементов конструкции крыши так же не требуют согласования поскольку я являюсь собственником квартиры в этом доме, а на основании договора купли- продажи являюсь собственником части имущества общего пользования как то лифты, крыша, и т.д. без права отчуждения.
По поводу крепления растяжек сейчас рассматриваю два варианта:
1. На уровне тех. этажа проделать сквозные отверстия в стенах здания и сделать якоря на основе анкерных болтов 30мм, по одному на каждую растяжку.
2. Сделать 4 якоря прямо на крыше, по одному якорю на каждый угол. Так сейчас делают установщики мачт для базовых станций GSM. Есть даже мысль аутсорснуть эту работу знакомой бригаде которая этим занимается, небесплатно конечно.
Надеюсь, ответил на ваши вопросы.
Кстати, вдогонку. По нашему законодательству, часть работ по установке должен проводить чел имеющий допуск для работы на высоте. Еще не знаю что будет дешевле, попросить кого-нибудь с допуском потусоваться во время установки или взять его и получить самому.
08.12.2005, 14:24 #13
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Всем привет!
Приветствую, Артур!
Валера (ЕХ7МК) затаскивал на девятиэтажку и станок, и саму унжу. Можно у него спросить.
Я бы на твоем месте поближе рассмотрел вариант разрезка/сварка, на полном серьезе. Видел недавно этот станок, махина еще та.
Я когда делал ремонт в квартире, нанимал бригаду верхолазов (спортсмены-альпинисты) со всеми необходимыми документами. Они мне на шестом этаже делали сливы на лоджии, спускаясь с крыши. Амуниция у них - дух захватывает. Поинтересовался, смогли бы они затащить на крышу железяку не столько тяжелую, сколько неудобную и раскорячистую. Ответ - в принципе, проблем не должно быть. Гарантировать не могу, надо, мол, посмотреть на эту железяку.
Я видел, как они довольно расторопно командой в несколько человек за пару часов все мне сделали по высшему разряду.
Попробуй переговорить с такими же в своем городе. Наверняка, найдутся...Последний раз редактировалось Bek; 09.12.2005 в 04:42.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.12.2005, 16:52 #14
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от Bek
Спасибо, обязательно спрошу. По поводу резки-сварки, этот вариант обдумывал, думаю если он будет сравним по цене с вариантом нанять тех. альпинистов. Думаю. это вариант самый живой.
Спасибо за идею!
12.12.2005, 09:15 #15
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Сообщение от isartw
Я рассматривал вариант "без станка", сейчас ОЧЕНЬ благодарен внутреннему голосу за то, что уберег меня от этой идиотской мысли.
Объяснять долго..., и нужно ли?!
Совет по подъему не дам, пока я думал, начали строить соседний дом, и мне за один заход закинули все башенным краном.
3. И еще, слушайте ТОЛЬКО тех, у кого стоит на крыше станок, поднятый вручную. Теоретиков много, а станок один!
