Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Грозоразрядник
  1. #61
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ветераны, наверное, помнят пыльные бури зимой 1968/69 годов на Украине. Я, тогда , молодой и "зеленый" радиолюбитель пропадал на UT5KDS(Харьковский ИРЭ). Антенна у нас была наподобие V-beama, но 6 лучей были разной длины, короче веревки, Это хозяйство коммутировалось реле от РСБ-5 (больше 20 шт.) и они позволяли менять направление излучения и угол между лучами. Так вот, вовремя этих бурь, разьем в нашем "шэке" шипел и периодически выбрасывал искры.
    В 197...3 или 4-м году в один из лучей лупонула молния. Содержимое ящика-коммутатора превратилось в плазму, которая покрыла стенки ящика слоем меди и припоя..... Вот вам и решать теперь: отсоединять трансивер или нет?
    73! Vlad
    Пы.Сы. Забыл добавить, что кабель "попучило Фурункулами" кусками приблизительно по одному метру....
  2. #62
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    А я -нет. Я же антенну открутил...
    Ничего не нужно откручивать. Ставлю реле "хлопушка" , при выключенном усилителе "язык" в нейтральном положении, - антенна отключена, при включенном усилителе на реле подано питание, - антенна подключена. Конечно можно применить любое другое высоковольтное реле.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Есть такая пословица:"Не все коту "холидэй"!" А оплетку от фидера вы тоже к релюшкам припаиваете, или все-таки разъем используете?
    По оплетке-то и прилетит нежданный разряд, много раз такое наблюдал. Вы наверно думаете, что советы высосаны из пальца, нет, уважаемый Александр, тут все уже наигрались с "высоковольтными релюшками".
    Есть статистика, а есть просто везение как в вашем случае. Вон друг М.В.Ломоносова Георг Рихман доигрался с молниями до того, что отдал Богу душу... У меня был случай в горах в Иране, так щелкнул разряд в антенну, что мало того, что от антенного реле только капли по всему трансиверу, но и рука полдня не управлялась, а что бы мне выкрутить разъем из радио... Непредсказуемая это вещь - разряд молнии.
  4. #64
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    В принципе ничто не мешает включить реле и в оплетку.
    Согласен, разряд и по центральной жиле и по оплетке одинаково вероятен.
    Нет конечно я так не думаю.
    Это точно, знал бы где.....
    Невдалеке от моего QTH стоит высокая мачта сотовой связи и она отвлекает разряды на себя, но все равно при разряде молнии наводка на антенну бывает солидная.
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.08.2014 в 05:54.
  5. #65
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Неужели такая статика?
    Установлена коробочка в цепи симметричной линии, перед входом в шек. Каждая линия заземлена через 100 кОм от статики. Грозы и сильного ветра не было, трансивер FT 2000 был в режиме приёма, как вдруг затрещал и уровень принимаемого сигнала упал. Проверил KSW,- запредельный. Полез в данную коробочку, и вижу... Что могло произойти? Трансивер жив и здоров.
  6. #66
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Фаза на антенну не могла попасть... может вредители?
  7. #67
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Фаза, 220 вольт, не сожжет два двухватных резистора по 100 ком. Статика тоже.
  8. #68
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вся аппаратура питается через разделительный трансформатор, плюс защитное реле от понижения-повышения напряжения. Частный сектор, две собаки, вредители - исключено, вымерли. Судя по обугливанию и отгоревшим проводам,- несколько киловольт прошло, но почему дальше коробочки не пошло, в трансивер? Может шаровая молния в коробке заплуталась?
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Фаза, может и не сожжет, а вот статика ...очень , даже, может! Для её появления не надо присутствия сильного ветра и грозы.
  10. #70
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Питание шека через разделительный трансформатор - здравая мысль.
    А как насчет использования токового разделительного трансформатора по ВЧ, того, что в народе называют токовым балуном 1:1?
    Тогда если заземлить антенную систему, достаточно высока вероятность, что даже при прямом ударе молнии до трансивера дойдет импульс такой мощности, который может быть погашен стандартными разрядниками, обеспечивающими только защиту от статики.
    100-процентной защиты наверное не будет, но и до фатальной угрозы жизни трансиверу тоже не должно дойти.
  11. #71
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Грозоразрядник - это блеф. У любого г\разрядника есть минимальное напряжение, от которого он срабатывает. Самое маленькое, кажется, 60 вольт. От 50 вольт он не сработает и пропустит их. И эти 50 вольт вам пожгут входную часть приемника.
    Самая надежная комбинация защиты - это, если смотреть от антенны, грозоразрядник, далее дроссель с центральной жилы кабеля на землю.
    Если используется антенный коммутатор на несколько антенн, то на разъемах поставить по грозоразряднику или мощному резистору (на корпус). А на кабеле, что идет в трансивер - дроссель. Тогда при переходе с антенны на антенну, на новой уже не будет потенциала статики. Подобная схема у меня работает вот уже не первый год. Все нормально.
  12. #72
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Это понятно.
    Предложение было рассмотреть вопрос эффективности использования токового трансформатора по ВЧ для повышения защищенности от молнии.
    Думаю, что рассмотреть такой вопрос можно. В предлагаемых решениях по защите не видел, чтобы кто-то использовал балун для этой цели. Обычно рассматривается лишь вопрос подавления антенного эффекта фидера.
  13. #73
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Обязательно! Без оного антенны не использую. Именно для защиты трансивера от статики. Думаю это и спасло 2000к в данной ситуации. Балун стоит перед входом в трансивер, после сгоревшей коробочки.
  14. #74
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    От молнии, думаю, он не спасет. Испарится! А, если, где-то рядом ударит, то, с большой долей вероятности, он выполнит и эту задачу.
  1. Грозоразрядник
    от tttaras в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 23:50
