Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    26.12.2009
    13
    24
    Unhappy Помогите разобраться блондинке с коаксиальной антенной и ее подключением
    Скажите пожалуйста, люди добрые, как изменится рабочая частота устройства антенна+кабель+приборы. И как будет меняться в зависимости от длины коаксиальных кабелей которыми я ее подключаю: один - к генератору частот, другой-к анализатору спектра? Как учесть или нейтрализовать это влияние? И если этому физическое объяснение?
    Заранее всем огромное спасибо!!!
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Ничего не понял...... а из того что понял -ответ "никак"
    26.12.2009
    13
    24
    Я подключаю коаксиальную антенну к генератору частоты и анализатору спектра, но вместо ожидаемой рабочей частоты, на которую рассчитана антенна, я вижу на анализаторе спектра совсем другую частоту. Я не могу определить как длина кабелей, которыми подключается моя антенна влиют на рабочую частоту...
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,726
    1318
    166
    Кабель имеет вполне определенную емкость.Чем длиннее кабель , тем больше емкость . Соответственно частота будет ниже.Что бы уменьшить влияние кабеля его длина должна быть минимальна .К анализатору спектра подсоединить через конденсатор, емкость его зависит от длины и типа кабеля.
    26.12.2009
    13
    24
    Из моих экспериментов, если я свою антенну длинной в 1 метр, подключаю коаксиальным кабелем в 30 см, рабочая частота также не совпадает с расчетной :-(
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    И опять – много слов. Но непонятно.
    Я правильно понимаю, что генератор выдает некую фиксированную частоту?
    Я правильно понимаю, что анализатор спектра настроен на ЭТУ же частоту?
    Я правильно понимаю, что антенна включена через фидер, а не напрямую к генератору?
    Я правильно понимаю, что к этому же фидеру подключен и анализатор спектра?
    Вообще – можно бы нарисовать схемку и приложить
    Ну и еще – если я вас правильно понял, то антенна не должна влиять на частоту генератора (если конечно он исправен)….. ищите причину в другом.
    А что вы вообще пытаетесь намерить с такой схемой?
    24.12.2009
    74
    114
    17
    47
    Согласно частоте генератора+коэффициенту укорочения кабеля.
    Больших изменений не произайдёт....тот же коэффициент укорочения.
    Да и кабель от генератора и анализатора частот не должен быть более 0,8м.При большей длине измерительных кабелей идущих от измерительных приборов до ТРОЙНИКА развелений вносят свою погонную ёмкость и индуктивеость.Прощё использовать один прибор MFJ 259.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    То ALEXGM
    Ваши выкладки имели бы смысл при включении фидера в частотозадающий контур генератора…. Но я подобных «чудаков» не встречал.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    1. Для того, чтобы Вам помочь, Вы должны по возможности подробнее описать Вашу проблему, в частности, указать точно частоту генератора, его тип (или параметры), тип или параметры антенны (ее длину, если это просто "штырь", схему соединения.
    2. Кабель НИКАК не влияет на "частоту антенны", которая является характеристикой КОНСТРУКЦИИ антенны (например, длины). Грубо можно сказать, что "частота антенны" в Мгц = 300/4*длину (в мерах), например, антенна длиной 1м будет "настроена на частоту" 300/4*1=75мгц.
    3. В Вашем случае, исходя из Ваших слов либо антенна настроена на другую (не ту, что Вам нужно) частоту, либо Вы не правильно что-то делаете.
    4.От длины и типа кабеля может зависеть согласование и затухание (потери). Затухание пропорционально длине кабеля и зависит от его толщины и качества. При плохом согласовании энергия "отразится" и не попадет в антенну (частично или полностью), кроме этого "вернувшись" в генератор может его вывести из строя, если у него нет специальной защиты.
    Вадим.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Фидер запросто может повлиять на резонансную частоту антенны поскольку антенна может и «не понять», что данный кусок кабеля – фидер. А не новая деталь антенны
    При плохом согласовании энергия "отразится" и не попадет в антенну (частично или полностью), кроме этого "вернувшись" в генератор может его вывести из строя, если у него нет специальной защиты..
    Типа юмор?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    694
    При полном согласовании, никак.
  12. #12
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Кто ж спорит......только тут речь о другом...если я вообще что то понимаю....
  13. #13
    26.12.2009
    13
    24
    Я тут сфотографировала свою экспериментальную установку. Всем огромное спасибо за помощь, потому что мой научный руководитель помоь мне вэтом вопросе никак не может.
    Изображения Изображения
  14. #14
    26.12.2009
    13
    24
    Вместо, ожидаемой f=75 MHz у меня 85 MHz, а при укорочение кабеля между приборами все еще хуже...
  15. #15
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    фига се.......
    вы лучше "кубиками" нарисуйте. после фото вообще понять ничего нельзя...хотя способ соединения кабеля конечно .....
    И главное: ЧТО ВЫ ИЗМЕРЯЕТЕ
    P.S.
    Если я правильно разглядел спектрометр и генератор явно не самодельные. А посему - расслабтесь они частоту не меняют....
  1. Помогите с антенной на 80 м
    от dvf52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
