21.03.2009, 18:48 #1
- 01.03.2008
- Пушкино МО
- 64
- 18
- 7
'Искусственная земля'
Знакомлюсь с книгой И.Н.Григорова Антенны. Практика коротковолновика.Для изготовления спиральной антенны необходимо устройство "искусственной земли".Книги Григорова Антенны. Настройки и согласования не приобрел, в инете не нашел.
Вопрос: как реально изготовить данное устройство? Заранее прошу извинений, так как не всегда могу ответить своевременно.
73! Константин.
21.03.2009, 19:01 #2
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 517
- 90
- 27
73, Владимир R6KV ex UU3JC
21.03.2009, 19:24 #3
- 01.03.2008
- Пушкино МО
- 64
- 18
- 7
to VAAY.
Спасибо, Владимир!Теперь есть о чем подумать.73!
21.03.2009, 19:25 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
"Искуственная земля" в простейшем варианте - это четвертьволновый противовес, подключенный к корпусу трансивера или согласующего устройства, если оно имеется на радиостанции. Поскольку такой противовес идет вдоль стены к окну и далее обычно вдоль стены дома, точную длину его рассчетом определить нельзя. Для возможности подстроить его "электрическую длину" под четверть длины волны последовательно с ним в месте подключения последовательно включают конденсатор переменной емкости и катушку переменной индуктивности (вариометр или катушку с отводами и переключатель). Точная длина собственно проводника не очень критична, поскольку имеются элементы подстройки.
Настраивают "искуственную землю" по максимуму тока в нее, для чего в узел настройки вводят индикатор тока.Борис RU3AX
21.03.2009, 20:52 #5
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
А почему,когда я настраиваю это устройство,появляются помехи на звуковоспроизводящие устройства?Расстраиваю-наводки пропадают...
21.03.2009, 21:06 #6
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,343
- 1805
- 8056
21.03.2009, 21:06 #7
Последний раз редактировалось RN3AMR; 21.03.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2009, 21:41 #8
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
Применяю диполь 2х0.27волны питаемый симметричной линией.Может,И.З.работает только с наличием тока асимметрии на оплётке кабеля,а симметричной линией нет?
Добавлено через 5 минут
А ещё при переполюсовке проводов фидера ток в противовесе то большой(относительно),то маленький.На настройку тунера переброска проводов не влияет.Подстройка И.З.не помогает восстановить то значение тока,какое было при обратном подключении фидера.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 21.03.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2009, 23:34 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.03.2009, 14:07 #10
- 22.03.2009
- 4
Вопрос по ходу. Частный дом в деревне, заземления нету. По эффективности что лучше выкопать заземление или использовать И.З.?
22.03.2009, 14:16 #11
22.03.2009, 14:26 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.03.2009, 14:51 #13
22.03.2009, 15:05 #14
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
Вообще говоря применение И.З. - мера совершенно крайняя, если не сказать в безвыходной ситуации.
Другими словами никогда И.З. не заменит симметричный излучатель или LW даже с некачествееным заземлением.
Таким образом применение И.З. оправдано при работе со случайной антенной для уменьшения ВЧ-потенцила на корпусе передатчика и во вред всей бытовой аппаратуре находящейся поблизости.Борис
22.03.2009, 15:35 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я имел ввиду именно то, что написал.
Если при питании антенны симметричным фидером,обнаружено ВЧ напряжение на корпусе, значит неправильно выполнено симметрирующее устройство. И если лень его доводить до ума, можно "присобачить" и и. з. Можно даже две. Хуже не будет. Мне так кажется.Борис RU3AX
