Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Like Tree1Спасибо
Тема: 'Искусственная земля'
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от foxtango Посмотреть сообщение
    По эффективности что лучше выкопать заземление или использовать И.З.?
    Настоящее заземление всегда будет лучше.
  2. #17
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Вопрос по ходу. Частный дом в деревне, заземления нету. По эффективности что лучше выкопать заземление или использовать И.З.?
    В этом случае, не задумываясь, нужно делать нормальное заземление. Видимо прошло время когда в огород закапывали решётки большой площади, для повышения эффективности излучения. Мы даже в городе ищем возможность вбить штыри заземления.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не всегда. Очень хорошее заземление при длине соединительного провода близкой к четверти длины волны на каком-нибудь диапазоне будет очень эффективным "антизаземлением" на этом диапазоне...
  4. #19
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    В моем представлении симметричному фидеру вообще не нужна "и. з.", а нужно согласующее устройство с симметричным выходом.
    Применяю безферритовый симм.тр-р 1:4 и Т-тунер.Буду пробовать симм.резонансный тунер.И фидер-УКВ"лапшу"от старых р/приёмников заменю на "лесенку"по-мощнее.
  5. #20
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    LW с некачествееным заземлением. Поможет ли избавиться от помех "ИСКУСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ"?
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Заземление в любом случае хорошо.
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Должно помочь. Только не следует забывать, что "искусственная земля" (как и противовес) - это не какая-то абстрактная "земля", а часть антенны. По этой причине желательно, чтобы её излучающая часть была бы подальше (хотя бы свисать за окном).
  8. #23
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Так и планирую, провод за окно свесить.
  9. #24
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Не знаю, может все давно всё знают, но для обновления знаний-----
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
    http://www.ruqrz.com/?p=981
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .. искусственное заземление очень хорошо помогает убрать микрофонный эффект, т.е. наводки на микр. цепи. Но если ввод LW ВОЗЛЕ МИКРОФОНА, то ничего не поможет, потому как ближнее поле излучения провода LW будет все равно проникать в микр. цепи. Надо бы енто дело любым способом развести в пространстве.
    У меня LW прекрасно работала , в свое время, провод которой заходил на балкон (9-й этаж), там же стояло СУ и там же , с балкона вниз был опущен провод искусственного заземления (2м). От СУ шел уже кабель с КСВ =1. Правда при переходе с диапазона на диапазон приходилось бегать на балкон и перестраивать как СУ так и ИЗ. Но в последствии это все занимало несколько секунд, т.к. точки необходимой перестройки уже были строго определены в процессе предыдущих настроек .
    Веревка длинной около 37 м работала очень хорошо на всех диапазонах (от 80 до 10м) без всяких возбудов и наводок при мощности 250 ватт.
  11. #26
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    873
    144
    371
    Спасибо !
    Много БУКВ....
    Забил штыри ..... Как Я могу определить эффективность .... "ЗАЗЕМЛЕНИЯ" ?
    (на пальцах)
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
    LW подключена к тюнеру АТ-130. Тюнер за окном. Земля за батарею (нет больше возможности, остальные трубы пластик). Строится в 1. Помехи на нескольких ТВ каналах и на колонках компа. Поможет ли "ИСКУСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ" избавиться от помех?
  13. #28
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..оно для этого и предназначено. Должно помочь. Его только надо правильно сделать. А настраивать удобней всего даже не по встроенному указателю уровня, а по звуковым колонкам ,скажем от компа, которые рядом с trx.
    Провод ИЗ (1,5...2,5 м), через перестраиваемый последовательный LC контур ,должен быть подключен к массе AT-130-го, в эту же точку отдельными проводами должны быть подключены все массы элементов шека (TRX, УМ, другие вспомогательные блоки , учавствующие в процессе)
  14. #29
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Спасибо Евгений за совет, попробую.
  15. #30
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Евгений, хочу сделать примерно такую же, у меня и условия похожие. По СУ - что Вы применяли, Г-контур или П-контур? Я знаю, что и то и другое работает нормально, но что чисто практически удобней? Да, и почему провод 37 м - чаще вроде бы делают 41 м.
  1. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  2. СУ и "искусственная земля"
    от US7IB в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 12:54
  3. 'Цифровая' и 'аналоговая' земля
    от UR5DKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:46
  4. Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
    от UU9JFG в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:01
  5. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
