27.08.2007, 10:54 #1
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,612
- 398
- 89
Коллективная ТВ антенна
Приветствую всех!
Возник вопрос к знатокам в области нормативных документов в сфере ЖКХ.
У меня дома после пожара сделали ремонт(дом деревянный). Дом двух этажный, в моем подъезде 8 квартир. Пока крыша еще чистая от польских сушилок я хотел предложить соседям скооперироваться и поставить коллективную телевизионную антенну (благо отношения с соседями доброжелательные). Понятное дело, что при возникновении каких либо проблем с TVI мне было бы намного проще искать проблему.
Так вот я где-то вроде видел инфо о том, что после капитального ремонта дома должны поставить коллективную антенну.
Так ждать пока поставят, или собрать деньги с соседей и поставить самому?
Только пожалуйста не надо высказываний типа: весь мир бардак, все ба… и т.д., это я и сам знаю. Прошу ответить тех, кто действительно владеет необходимой информацией.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
27.08.2007, 11:42 #2
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Близло с нормативами не сталкивался, но слышал ,что на выполнение работ потребуется проект. Сквозные шпильки и т.д. - на кап.сооружение наверное еще есть типовые, а на деревянные ? Может есть смысл поставить рядом с домом за земле кусок трубы? Здание все равно не высокое- что вам даст эта крыша? Быстро,дешево,сердито и никаких проблем ни с коммунальщиками ни с ремонтами крыш и здания. Всегда доступ к антенне. Ставьте какую угодно антенну, фильтры и на здоровье работайте на КВ . А поставить мачту мужикам только в охотку будет,еще и обмыть повод будет.
30.08.2007, 14:05 #3
30.08.2007, 14:35 #4
- 11.01.2006
- 6,928
- 1691
- 597
Какая крыша у дома? Пологая, крутая, шифер, жесть? Думаю, что Вам лучше поставить антенну самому (с помощью соседей), правда, опираясь на свой опыт, скажу, что может не удастся со всех соседей взять какие-либо деньги для компенсации затрат. С проектом не вопрос: если ЖКО (или кто там ещё) услышат, что они за это не будут платить, то пустят на крышу. Небольшая проблема в том, что все претензии по ухудшению качества ТВ изображения в процессе эксплуатации, будут идти к Вам, как инициатору, поэтому распредсеть тоже надо делать хорошо. Но если после установки Ваш ЖЭК (ДЕЗ) сможет сдать Ваш дом вместе с остальными в эксплуатацию какой-нибудь организации по обслуживанию ТВ антенн, то эта проблема решится.
P.S. Вообще-то, дом маленький, договариваться проще, чем с большими домами.
30.08.2007, 14:37 #5
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Будем считать что мы не встречались.
03.09.2007, 06:12 #6
- 13.12.2006
- 383
Юрий, попробуйте найти "Рекомендации по монтажу антенн коллективного приёма телевидения" (Минмонтажспецстрой СССР, 1980). Там на 100 страницах все внятно и понятно описано о монтаже на всех видах кровли, по этим рекомендациям и устанавливались все ТВ антенны после 1980 года.
К этим проектам не должно быть вопросов у владельца здания.
У кабельщиков (СКТВ) в Вашем городе должна быть (конечно, N-ная ксерокопия) этой "Рекомендации ..."
03.09.2007, 10:45 #7
- 11.01.2006
- 6,928
- 1691
- 597
Проблем нет: мачта с подпятником и 3-4 растяжки с талрепами (если мачта 5-6 м, то один ярус, если 8-10 м, то два яруса). Если кровля мягкая, то в рекомендациях указана некая конструкция типа разлапистой свободно стоящей без растяжек мачты с пригрузами, мы в таких случаях крепили мачту к стене лифтовой.
03.09.2007, 11:42 #8
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,612
- 398
- 89
Меня интересует вопрос должны ли поставить антенну после капитального ремонта, а не как они ее будут ставить, если все таки будут.
Дело еще в том, что в городе нет специализированной конторы занимающейся этим, так же как и кабельного телевидения. Есть только одна коммерческая фирма, которая за ваши деньги поставит вам все, что угодно.
Пока, я чувствую, дело идет к тому, что ставить ее придется самому.
Какой лифт? Деревянный двухэтажный дом. Речь не идет о том как ставить, а о том ставить или не ставить.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
03.09.2007, 12:03 #9
- 11.01.2006
- 6,928
- 1691
- 597
Юрий!
Тогда вопрос к Вашему ЖКО (или какому -то ещё органу), в чьём ведении находится дом. Если антенна раньше стояла, то, считаю, её обязательно должны восстановить. А кабельная разводка есть в подъездах?
04.09.2007, 07:46 #10
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,612
- 398
- 89
04.09.2007, 09:02 #11
- 11.01.2006
- 6,928
- 1691
- 597
Юрий!
Вы ходили в Ваш ЖЭК? Что там говорят? Может быть, всё сразу уладится?
28.09.2007, 10:00 #12
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,612
- 398
- 89
Вопрос решился следующим образом: мною в Москве(по пути на фестиваль радиолюбителей в домодедово) была куплена на свои средства коллективная телевизионная антенна Fanky. В ближайшее время установлю её на крыше. Из соседей, кто захочет к ней подключиться, соберу сумму, частично компенсирующие расходы на поупку. И ещё. Есть правовой акт, в котором говорится, что если у кого-то есть жалобы на помехи приёму ТВ, а дом укомплектован коллективной ТВ антенной, то приезжающие с проверкой предлагают подключиться к коллективной антенне и на этом прцесс поиска помех временно прекращают.
