23.04.2015, 21:35 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Вертикальные низко расположение 2 яги ? Или низко расположенный HEX BEAM ?
Видел где-то в сети интересную схему одной из французской экспедиции, где они использовали вертикально расположенные 2-= элементные проволочные яги на удилищах.
А если у меня есть, например, 2-х элементная антенна TH2MK2 Hygain (20-15-10), ее можно было бы использовать как MULT в такой конфигурации и расположить примерно так: http://home.planet.nl/~poelm348/2%20elements%20yagi.jpg ?
Элементы будут 1.5 от земле ?
Или лучше будет поставить ее хотя бы метров 7 над землей на шесте (уже есть большая мачта с ягой на 40-10 м) - других условий нет.
Или лучше поставить HEX BEAM на высоте 7 м - что будет лучше ? Hexbeam Antennas & Kits : G3TXQ 6 Band Broadband Hexbeam
Спасибо
24.04.2015, 00:24 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Посмотрите в поисковике "GARDEN BEAM" ...
73! Владимир, RJ3FF.
24.04.2015, 03:35 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Усиление любой вертикальной антенны на малой высоте сильно зависит от проводимости почвы. Как раз в экспедиции, которая располагается на морском пляже такой выбор оправдан очень даже. Я как то, будучи озабоченным созданием подборной антенны для работы двух мест на одном диапазоне смоделировал трайбендер с вертикальной поляризаций, представляющий собой три стэка из трехэлементных монобэндеров но общей перекладине. Т.е. стэки в два ряда. Сначала по обе стороны от мачты 2х3 на 28, потом 2х3 на 21 и по краям перекладины 2х3 на 14. С механической точки зрения правильная получилась бы антенна. Между рядами на каждом диапазоне оптимальное расстояние между рядами и самые короткие элементы внутренних антенн на 28 не цепляются за верхний ярус оттяжек. Но усиление такой антенны над средней землей было маловато по сравнению с горизонтально поляризованными антеннами. Эта разница уменьшается с увеличением высоты. Хотя если на первый план ставить хорошую развязку (использование антенн с разной поляризацией дает дополнительно ~20дБ развязки), то вполне можно применить.
Последний раз редактировалось RN6L; 24.04.2015 в 03:43.
73! Василий, ex RZ6MX
24.04.2015, 08:44 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Антон, вертикальные Яги надо будет ставить на диэлектрическую мачту 7 метров высотой, которая должна крутиться редуктором с нижним расположением или цеплять антенну за хвост ЧТО не очень хорошо с точки эксцентриситета для редуктора, или не крутить "хвостатую" антенну, тогда ее можно зацепить за основную мачту. Можно и 2 антенны повесить в разные стороны на основной мачте (NA/OC-AS).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2015, 11:57 #5
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
24.04.2015, 13:11 #6
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
24.04.2015, 14:05 #7
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
Французы несколько странно это сделали - волновое сопротивление у них 100 ом и дополнительно стоит согласующий трансформатор.
У меня модель под 50 ом сразу.
Делал антенну с видами на экспедиции. Т.е. должна быть легкой, эффективной и простой в сборке.
Изготовлена в трехдиапазонном варианте 10-15-20 с запиткой одним кабелем. Использовалась удочка 8 метров (ее удлинил до 11) и вторая (3 метра). Середина из текстолитовой пластины. Все крепится пластиковыми стяжками (конструкция то временная).
Середины элементов по памяти крепятся на расстоянии 140 и 160 мм от вертикальной части соответственно.
Если элементы отмерены, то по месту собирается минут за 30.
Растяжки в один ярус крепятся на высоте метров 6-7.
Веревка от одного из концов поперечины к колу в земле, чтобы не мотыляло ветром.
Вечером из дома выложу модель в Мамане.
Фото нет. Я собрал, настроил, проверил и разобрал.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
24.04.2015, 14:14 #8
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Приветствую!
А зачем городит огрод с вертикальными ягами (их еще надо крутить както) если проще и эфективнее сделать 4-ре фазировных штыря например как на этом фото 7O2A - callsign lookup - dxwatch - dx clusterRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
24.04.2015, 14:23 #9
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
Последний раз редактировалось RN3DDR; 24.04.2015 в 14:34.
24.04.2015, 14:33 #10
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Штыри сделаны из удочек, перевозятся компактно и собираются очень быстро. Эфективность в работе - мнгновенное изменение диаграмы нажатием одной кнопки.
У этих штырей всего по три противовеса - они подняты над землей - плюс они так же выполняют функции оттяжек
Коммутатор очень простой, в интернете описан много раз.
Вот фото коммутатора на 2кВт.Последний раз редактировалось UD4FD; 24.04.2015 в 14:55.
24.04.2015, 14:47 #11
24.04.2015, 14:52 #12
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
24.04.2015, 15:42 #13
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
24.04.2015, 15:44 #14
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
24.04.2015, 16:36 #15
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
[QUOTE=MW0EDX;1119994]Гениально !
QUOTE]
У вас там много таких:
https://maps.google.com/maps?ll=53.6...54.91,,0,-5.73
