Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Емкость удлиняющей катушки
  1. #46
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У меня дома проходит прямая труба отопления с чердака до подвала и там заземлена. Сравнивал сопротивление "ноль сети-труба" и "ноль сети-ограждение лоджии" - всё в пределах погрешности мультиметра, около нуля Ом. Аппаратура заземлена на трубу, ограждение лоджии играет роль противовеса антенны. Антенна настроена в резонанс и согласована, на фидере с двух сторон дроссели поверхностных волн. По питанию стоят фильтры от помех, на всех межблочных соединениях ферритовые колечки. Вот так борюсь с "мусором". А без этого набора средств и методов было некомфортно.
    Но бывает, что лишние кольца на микрофонном проводе только вредят при передаче. Почему - не знаю.
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Подцепились к батарее отопления, и немного повещали с ГУ43Б в усилителе. Начиная с 8 этажа
    и до подвала никто не мог смотреть TV и пользоваться магнитофонами - диффузры на динамиках выпрыгивали.
    В паре комнат начали разговаривать выключенные утюги) наверное там были пучности напряжения)
    Аналогично, в жилом 9-и этажном доме коллективка на 9-м этаже. "Заземлили" на грозозащиту корпус фильтра гармоник. Я после этого умаялся бегать по соседям и ставить запорные дроссели на феррите на их кабели.
  3. #48
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Нехорошо. В случае замыкания фазы на корпус может поубивать соседей. У себя я не заметил никакой разницы в шумах, если корпус соединять с батареей и штатным "нулём" в розетке.
  4. #49
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    на 3.5 - около 2 или 3 по S-метру.
    Похоже, что на этом диапазоне ваша антенна не работает.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот вчера вечером на 7 МГц как раз шум стоял сильный.
    Сильный это S сколько?
    Вы как будто не читаете:
    сколько показывает S-метр на сорокаметровом диапазоне?
    Какой у Вас уровень шума по S-метру на 7 мГц?
    Какие-то трудности посмотреть? Заодно - какой у вас трансивер?
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или дом в незаселённом ещё спальном районе...
  7. #52
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Вот прямо сейчас, 23:15 на 7 МГц работать нельзя: шум 8 баллов и прохождение закончилось.
    На 3.5 МГц шум 6 баллов. Большинство станций слышно +20 ... +40.
    Прямо сейчас 3 пробных QSL
    R6CLP принимал 59+40, его рапорт 59
    RN6LDQ принимал 59+35, его рапорт 59
    UB6VAT принимал 59+5, он меня не принял
    R7ME принимал 59+20, его рапорт 59+25 , что меня очень порадовало.
    Замечу, что удочка на 7 МГц работает много лучше, чем на 3.5. Проверю 7 и 14 диапазон завтра в более подходящее время.
    Трансивер FT-450D.
    PS: Сейчас 23:56 мск слышно на 7.157 M0WGI +10dB с кем-то по японски ИМХО говорит. Слышно ясно, второго позывного не дождался.
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Сергей, для сороковки это очень много.
    У Вас есть куда вниз под наклоном провод натянуть?
  9. #54
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Владимир, в Москве провода тянуть пока не удобно. Для начала доделаю антенны на даче. Там простор. В городе пока будет удочки.
    Про шумы. На 7 МГц он звучит как эфирный шум. Не похоже на помехи от техники. Ближе к 1:00 ночи шум упал до 7 баллов почти на всём диапазоне. Появились много станций с уровнем около +10. Европа, Ирландия, Турция. Меня слышат 59 ... 59+10.
    Объясните мне пожалуйста, если это бытовые шумы, почему на 3,5 МГц всё слышно почти без помех? Я всегда считал, что чем выше частота, тем меньше помехи от электрооборудования. Разве это не так?
    Завтра в течении дня будет возможность включать радио. Посмотрю на разных диапазонах.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    5.3.1. (dl2kq)
    Цитата:
    "Ныне в любом приборе, крупнее спичечного коробка, имеется цифровая часть. Это прямоугольные импульсы. С тактовой частотой от мегагерц до единиц гигагерц. С короткими фронтами (от долей наносекунды). Спектр цифровых сигналов очень широк. Например, на рис. 5.3 показан измеренный в полосе 100 кГц – 1 ГГц спектр прямо на одном из выводов FPGA Altera Cyclone II, работающего на тактовой частоте 150 МГц. Как видим, практически вся полоса 10 МГц – 1 ГГц (и тянется выше, на рис. 5.3 не хватило возможностей анализатора спектра) закрыта пеленой помех. Более того, спектр цифровой части прибора не статичен, а постоянно меняется (в зависимости от выполняемой задачи меняется вид цифровых сигналов, а, следовательно, и их спектр)".
    Теперь представьте себе сколько таких "спичечных коробков" находится в ближней зоне вашей антенны...
    А шум эфира нам сладок и приятен, когда в округе нет "спичечных коробков", он действительно спадает с ростом частоты:
    Как-то в моём районе по причине аварии отключилось электричество. Послушал диапазоны (есть резервный аккумулятор) и прослезился... Как будто в чистую степь из города выехал.
  11. #56
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, меня терзают смутные сомнения, уровень шума по S-метру надо измерять с включённым или выключенным входным предусилителем ( IPO input preprocessor )? Трансивер FT-450D.
    Просто большинство корреспондентов я принимаю по уровню 59+40 и уровень шума 6-7 баллов при этом совсем не мешает.
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Сергей, ещё несколько дней я спрашивал в одном из постов, как Вы измеряете уровни ... Ответа не последовало ...
    Теперь отвечу на Ваш вопрос : конечно с выключенным предусилителем .
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Сергей, прошу прощения, не работает на этом компе почему-то функция цитирования выделенного ...
    Мне, и похоже не только мне, показалось, что КПД Вашей антенны на 3,5 МГц мягко говоря , "не очень".
    Хотя наверняка говорить очень сложно.
    Вам на Ваши 100 Ватт в SSB европейцы на 80 как отвечают? От DL и дальше?
    Да, и в какую сторону по азимуту смотрит стена , из которой торчит удочка?
  14. #59
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1212
    1576
    Банальный пример.
    летом выезжаем в полевые условия.
    Так вот-помех на КВ минимум .
    Работаем от генератора.(генератор не ощущается)
    Но на 144 страх,приходится генератор оттаскивать метров 100 -150 от шека.
    В городских условиях каких только источников помех нет.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 31.10.2017 в 21:15.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  15. #60
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Значит уровень шума с моей антенны на 20 дБ меньше.
    Северо-восток. Значит излучаю я на северо-северо-запад и юго-восток-восток?
    На 80 метров я с европейцами связей не проводил. (Она пока неудобна в настройке. Мне проще обсудить качество сигнала по-русски.)
    Наши операторы находят сигналы громкими, часто с плюсами.
    Но я тоже думаю, что на 3.5 она излучает всё-таки хуже, чем на 7 МГц.
    Сейчас у меня хорошей антенны на 80 метров нет ни дома, ни на даче, ни в машине.
    Я думаю о том, что год назад не было, а теперь появились недорогие китайские удочки длиной до 15 М. Возможно, это простое решение.Беспокоит то, что материал такого удилища может оказаться токопроводящим и он начнет поглощать энергию. Написано: high Carbon Super Hard Fishing Rod.
    https://ru.aliexpress.com/item/Handi...OrigTitle=true
