Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3886
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
Размер: 22.5 КбНазвание: 9837a.jpg
Размер: 20.6 КбНазвание: 9837b.jpg
  2. #3887
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Этот ключик я сделал в память о моем добром приятеле и коллеге по работе Вадиме RD3DB, безвременно ушедшем. (SK 4 июля 2015 г.). Вадим был ветераном нашей коллективки RM3A (ex. RA3AWO) с 1966 года. Талантливый механик, и одну из его оригинальных идей, - фиксация рычага в исходном положении цилиндриком с прорезями, я применил в своей конструкции.
    На сферической стойке узла фиксации внутренний цилиндрик своими прорезями удерживает вертикальный штифт запресованный в рычаге в исходном положении. Он установлен на подшипниках. Внешняя обойма закреплена на стойке в проточке завальцовкой и вращается с трением. И в ней же расположена плоская спиральная пружина (от заводных игрушек), соединенная с осью внутреннего цилиндрика. Вращая обойму меняется усилие нажатия рычага, тугой-мягкий. Таким образом за счет натяжения пружины противоположные стороны прорезей очень четко фиксируют рычаг в исходном положении. Отскок в работе манипулятора полностью исключен даже при минимально возможных зазорах.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3888
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    А здесь ключик Вадима RD3DB, который он сделал пару лет назад. Здесь четко видно принцип работы фиксации рычага цилиндриком с прорезями. Кстати, все детали конструкции, кроме основания (дюраль), выполнены из титана.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3889
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    За такие ключики на жалко хорошо заплатить... Жаль, уже не купишь.
    После неудачной для меня покупки падлы в Майкопе покупки я "заболел" Начал на еbAY охоту на бенчер. В сущности просто интересно, как он будет в работе. Благо предложений американских радиолюбителей валом.
    Единственно там пересылка не бюджетна. А так изрядно потрепанный, но вполне рабочий бенчер ушел на днях на 36 амер рублей .
    Но мне хочется поновее, чтобы шэк украшал.
    Возможно тоже будет разочарование, возможно нет .
  5. #3890
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Бенчер "звезд с неба не хватает", но разочарований точно в себе не несет. Главное- беречь его от случайных движений.
  6. #3891
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    В смысле падений со стола ?
  7. #3892
    19.11.2007
    454
    339
    166
    В смысле непроизвольных движений рук, приводящих к рассыпанию элементов ключа. Обычное дело. Но, конструкция восстанавливается несложно. Это- если речь идет о Бенчере БЫ-1,2,3.
  8. #3893
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Этот ключик я сделал ...... Отскок в работе манипулятора полностью исключен .....Нажмите на изображение для увеличения.
    Доброго дня Анатолий!
    Интересная механика предложена, в Вашем ключике,но не совсем понятная.Интересует возвратная система,позволяющая исключить дребезг рычага.Может карандашом,схематично покажите?
  9. #3894
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ужасно сложная конструкция! Вчера, на 10-ом слете Московских коротковолновиков на турбазе "Нара" Валерий Алексеевич UA3AO всем продемонстрировал механический автоматический ключ гораздо проще и надежней! С удовольствием на нем побренчал...
  10. #3895
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Интересная механика предложена, в Вашем ключике,но не совсем понятная.Интересует возвратная система, позволяющая исключить дребезг рычага.Может карандашом,схематично покажите?
    У прорезей работает только одна грань. Для наглядности заменил на шайбу со штифтами. В свободном положении пружина крутит шайбу по часовой стрелке пока оба штифта не коснутся и не заклинят рычаг. Жмем на точки вправо, задняя часть рычага идет влево и давит на верхний штифт. Шайба поворачивается против часовой стрелки, а нижний штифт отходит от рычага. Отпускаем - пружина стремится возвратить шайбу, шайба давит на рычаг. Оба разгоняются и накапливают энергию. В момент достижения нейтрального положения нижний штифт ударяется в рычаг и кинетические энергии рычага и шайбы компенсируются.
    Изображения Изображения
  11. #3896
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Сложно - не всегда сопутствует слову неоправданно.
    По-моему - безапелляционно. Тут надо бы посравнивать. Хотя бы фотографии.
    В-третьих: первому - всегда сложней, негде подсмотреть, надо их головы.
  12. #3897
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Посравнивать фотографии можно прямо здесь, в этом треде были опубликованы оба ключа. Конструкция UA3AO лаконичнее и эффективнее, что очевидно. Первенство же этого шикарного вертикального автомата - вопрос более, чем спорный (их было и было великое множество). Прямая речь от мр. Смита: "In the past, there had been several automatic, mechanical keys made but none were vertical and all were extremely complex with multiple arbors and difficult speed adjustments. I envisioned one with only a single arbor and simplicity of speed adjustment."
    То есть да, этот ключ, несомненно, вертикальный и красивый. Я им любуюсь, знаете ли, совершенно искренне. Но.
    NB. Вот, например, если говорить лишь о современных и любительских ключах, разработка WB9LPU, опубликованная на год раньше. Тоже, кстати, весьма необычная.
  13. #3898
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    FOR RW3XW =Да, первому всегда сложней, но William R. Smiyth/W4PAL, слишком поспешил, не владея информацией, заявив в 2004 году о своем изделии, как о первом в мире. Тогда каким следует считать полный однорычажный механический автомат Д.Крылова/UA6LO, опубликованный в нашем журнале Радио №2 1953 года ? До него не было опубликовано однорычажных автоматов, а вот после были . Я уже писал, что изучил более десятка конструкций, прежде, чем сделал свой третий вариант, который и продемонстрировал в работе на слете в Наре.
  14. #3899
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    [QUOTE=RW3XW;1156890]Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
    Ключ красив,конечно,только какова необходимость делать полный автомат именно однорычажным?
  15. #3900
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Вариант "Омега"- приступил к изготовлению макетного образца,правда, не совсем в "омеговском" дизайне. Наверное,будет работать
    Извиняюсь за ошибку -пропущенную букву S
Название:	OMEGA single 001.jpg
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
