Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #91
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    49
    29
    687
    Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток. Неспешно строю высоковольтный БП для УМ на основе Р-140 (ГУ-43Б), ОДНОФАЗНЫЙ. Uхх будет около 3200В. Габаритная мощность трансформатора порядка 3 кВт. Работать буду аккуратно без тока упр. сетки в CW и SSB, работа цифрой не предполагается. Возник вопрос по конденсатору фильтра. У меня есть некоторое количество конденсаторов К75-40а 2000В 100мкФ. Соответственно могу из них собрать несколько вариантов конденсатора:
    1. 100 мкФ 4 кВ (2 параллельно + (последовательно)+ 2 параллельно)
    2. 50 мкФ 4 кВ (2 последовательно)
    3. 33 мкФ 6 кВ (3 последовательно)
    4. 25 мкФ 8 кВ (4 последовательно)
    Какой вариант предпочесть? Работать будет на даче, сеть 220 не очень стабильна. Хочу заметить, что конденсаторы к75-40а по справочнику предназначены для импульсной работы. Хватит ли по вольтажу двух последовательно (4 кВ)? Мои знакомые радиолюбители, имеющие бОльший моего опыт в постойке УМ говорят, что 100 мкФ для ГУ43Б - избыточно и небезопасно. Я сам склоняюсь к 3-м последовательно (6 кВ 33 мкФ) или 2-м последовательно (50 мкФ 4кВ). Хватит ли 33 мкФ? Не мал ли запас 4 кВ для двух последовательно соединенных конденсаторов на 2000В при 3200В без нагрузки? В общем, прошу гуру высказаться на сей счет, буду очень признателен.
  2. #92
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    69
    455
    295
    34
    Такой усилитель, хорошо работает с конденсатором в 20 мкф. Если сеть слабая, большая ёмкость конденсатора, не спасёт от просадки анодного напряжения. При возникновении, внештатной ситуации, если будете использовать большую анодную ёмкость, можете много чего выжечь. Большая анодная ёмкость качество сигнала, не улучшит.
  3. #93
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Какой вариант предпочесть? .
    Второй, и думать нечего.
  4. #94
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    ... Соответственно могу из них собрать несколько вариантов конденсатора:
    Третий вариант предпочтительней. Всё таки у Вас будет 3.2 кВ. Во втором варианте запас по напряжению небольшой.
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    перестраховываясь надо иметь понимание разумных пределов.
    два последовательных К75-40а 2000В 40мкФ работают при анодном 3500 в уличных условиях уж лет так десять, да и по ТУ запас ...не помню точно... не более процентов 15, может 20..
  6. #96
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Согласен.
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
