25.03.2013, 22:31 #1
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Заряд высоковольтных конденсаторов
Имеется необходимость сделать схему заряда высоковольтных конденсаторов (емкость 1000 мкф, напряжение 400 в) от батареек (пальчиковые аккумуляторы либо аккумуляторы типа крона). Желательно с минимумом деталей (особенно нежелательны многовитковые катушки ) и индикацией уровня заряда (светодиод + триггер Шмитта который сработает при полном заряде конденсатора). Знаю, здесь просьбы конкретных схем очень не любят, но, ни Яндекс, ни Гугл мне ничего путевого не дали. Не любят поисковики чайников
k1-801
29.03.2013, 23:28 #2
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Судя по отсутствию ответов, меня не поняли. Мне нужна схема простого DC-DC преобразователя 9-400 в со светодиодной индикацией уровня заряда (будет установлено параллельно 6 светодиодов и триггер Шмитта, сигнал которого пойдет на управляющий вход следующего точно такого же преобразователя цепочки). Подобные схемы используют в вспышках фотоаппаратов (там 1,5-350, мне нужно 9-400), но хотелось бы сделать самому. Не поможете?
k1-801
30.03.2013, 12:01 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
30.03.2013, 12:19 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.03.2013, 19:13 #5
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
А можно про эту схему поподробнее? И какие конкретно номиналы на схеме? Входное напряжение около 9 вольт (+/- 1 вольт - буду питать от кроны, попытаюсь найти кроновый аккумулятор), выходное около 400 вольт (не больше, конденсаторы дорогие очень, 350 вольт будет вполне достаточно).
P.S. Я не говорил что однозначно против катушек, я против если в них очень много витков - мне ещё соленоиды мотать...
P.P.S. Да, и ещё не поможете подобрать какие-нибудь элементы коммутации вместо реле, и как в этой схеме сделать индикацию уровня заряда (на выходе индикации у планируемой конструкции стоят несколько параллельных светодиодов, триггер Шмитта, запускающий следующую схему заряда и ещё некоторые схемы управления, и диод к общему для всей цепочки мультивибратору, т.е. чем больше конденсаторов зарядилось и чем выше общий уровень заряда на них тем выше частота визжания)? Знаю, это будет довольно сложно, но...k1-801
31.03.2013, 19:34 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А вот поздоровался бы и имя свое назвал - глядишь и больше бы дедушек свое пионэрское прошлое вспомнили ... Ну да ладно .
Вам , Юноша , пригодится сей фолиант :-73- Игорь
31.03.2013, 21:23 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
02.04.2013, 00:39 #8
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Кстати, нарыл вот еще одну схему. Только ее придется немного изменить - напряжение высокое очень дает.
Добавлено через 3 часа 56 минут
Странно. На всех фотографиях вспышек на плате имеется светодиод индикации, а в схемах для заряда индикация не предусмотрена...Последний раз редактировалось k1-801; 02.04.2013 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
02.04.2013, 04:38 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
02.04.2013, 18:07 #10
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
02.04.2013, 23:44 #11
03.04.2013, 18:05 #12
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Странно, меня больше волновали не светодиоды индикации а ТШ, который от 9 вольт работает, а входной сигнал будет нереально высокого напряжения.
Я тут упоминал схему на диодах и конденсаторах. Хотел было вчера ещё её поискать, но... Не получилось. Она нашла меня первой http://ru.wikipedia.org/wiki/Генерат...Уолтона . Вчера просто выложить не успел - опаздывал сильно.
Надо поставить ключ (КТ815 или другой мощный ключевой транзистор), как нагрузку: мультивибратор (или другой генератор), ему как нагрузку второй ключ (И снова КТ815 или другой мощный ключевой транзистор), а уже ему в нагрузку вот этот умножитель из пяти каскадов. Получится 288 вольт, этого в принципе должно быть достаточно. Будет использоваться 4 таких схемы, каждая заряжает один конденсатор 1000мкф*400в. К каждому такому конденсатору требуется присоединить по 6 светодиодов индикации текущего уровня заряда, мультипищатор (мультивибратор, работающий на звуковой частоте, по ходу заряда постепенно повышается частота, соответственно меняется тон) и один триггер Шмитта, у которого в нагрузке ключ заряда следующей схемы из цепочки (у последнего - триггер "готовность"). Для питания схем заряда (2 ключа, мультивибратор и 5 секций умножителя) используется несколько параллельных батарей типа "Крона", для питания систем управления (включая ТШ) используется одна независимая батарея типа "Крона". У меня возникает только 2 вопроса: КАК подключить эти самые светодиоды, мультипищатор и ТШ на КТ315 (не спалив ни то ни другое) и сколько батарей придется запараллелить в цепи заряда чтобы полностью зарядить конденсаторы один раз (если вдруг одной кроны хватит - скажите, пожалуйста, на сколько полных перезарядов будет хватать?)
Фуух... Вроде все вопросы выложил.k1-801
04.04.2013, 21:34 #13
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Вот, начертил приблизительно схемку. Помогите, пожалуйста, посчитать номиналы. Вот данные которые есть: напряжение питания 9 вольт, транзисторы мультивибратора (два транзистора) КТ315, выходное напряжение должно быть максимальным, но МЕНЬШЕ 400 вольт. Количество секций умножителя любое, я нарисовал 5 в рассчете что каждая умножает напряжение в раза (288 вольт на выходе, больше нельзя). Диоды планировал использовать д226 (можно другие). Поможете?
P.S. Да, и еще, не подскажете какие - нибудь транзисторы (ну или что-то в этом роде) чтобы можно было управлять этим высоким напряжением (подача к конденсатору и подача на катушки) сигналами низкого напряжения?k1-801
04.04.2013, 22:00 #14
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
верно
действительно... согласен с доктором Гуглом. Искать "преобразователь для фотовспышки" не пробовали?
И это проще чем обычный блокинг-генератор?
Эта схема большие токи не дает. Для зарядки 1000 мкф 400 В придется в умножитель поставить по 10 000 мкф минимум.
не вытянут они..
Самое главное - не указано требуемое время зарядки. Это определяет конструкцию и мощность преобразователя.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.04.2013, 18:49 #15
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
1) Искать пробовал, ничего толкового так и не нашел к сожалению.
2) Да, проще, в плане того что не надо мотать гигантские катушки трансформаторов. Я не вполне понял зачем НАСТОЛЬКО большие нужно в схему кондеры ставить... А что ток слабый мне уже говорили. Не здесь, но говорили... Еще сказали, что такая схема и от пальчиковой батарейки тремя каскадами несколько киловольт даст. Что-то сильно сомневаюсь...
3) Не вытянут? В смысле - на конденсатор не хватит, на запуск схемы не хватит или при включении рванет?
Вообще, я искал какую-нибудь схему не очень большую (то есть, без всяких там редких микросхем, кмоп-транзисторов, катушек по несколько тысяч витков на каждую и схем из такого количества деталей что одна отдельная схема заряда больше чем вся система управления). Блокинг-генератор в принципе вполне подходит, но, к сожалению, я по нему так ничего не нашел. Можно что-нибудь про него поподробнее?k1-801
