05.04.2013, 18:57 #16Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.04.2013, 19:12 #17Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Время зарядки - ну желательно поменьше. Были схемы которые якобы за секунду зарядят, но я почему-то сильно сомневаюсь. Заряжаться будет скорее всего от одной или нескольких параллельных крон (в зависимости от того, сколько нужно чтобы один раз полностью зарядить эти самые 4 конденсатора - вдруг одной хватит). Если выбор между простой но долгой и быстрой но нереально сложной - естественно выберу простую но долгую.
k1-801
08.04.2013, 00:17 #18Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Раз никаких идей нету - решил все же на блокинг генераторе остановиться.
. Нужно только определиться с номиналами в очередной раз. Катушки 18 - 18 - 700 витков. Питание схемы через транзистор. На выходе диодный мост, транзистор и конденсатор. К конденсатору два последовательных стабилитрона, светодиоды и тш через резисторы. Еще к кондеру транзистор, диод и катушка. Все сигналы управления будут напряжением +9 вольт. Постараюсь завтра сделать схему.
k1-801
08.04.2013, 08:13 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.04.2013, 11:26 #20UA6BEP Анатолий.
08.04.2013, 16:56 #21Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Не, простую, но не настолько же
Я тут прикинул как это должно быть. насчет индикации не уверен. Батарея слева - это группа спараллеленных крон ("батарея заряда"), от нее питаются только многожующие схемы зарядки кондеров, справа - одна крона ("батарея управления"), от неё питаются схемы управления, индикации и прочее что много не ест, но не должно вырубаться при полном разряде батарей зарядки (как я уже говорил, батарей зарядки несколько, они постоянно разряжаются, заменяются и перезаряжаются...). Не могу только с номиналами определиться (те что есть взяты из схемы с предыдущего поста).k1-801
08.04.2013, 19:43 #22Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Сходил в радиокружок... И понял, что примерно треть последней схемы - чушь полнейшая. Всю систему индикации надо по - другому организовать. Сейчас сделаю нормально.
Последний раз редактировалось k1-801; 08.04.2013 в 19:55. Причина: бред написал в прошлый раз
k1-801
08.04.2013, 23:06 #23Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Ну вот, вроде как сделал все что есть. Четыре вывода (ну так-то их шесть ибо блок из батарей на другой плате). Верхний отвечает за выпуск. рядом с ним вход управления зарядкой т.е. сигнал есть - кондер начал заряжаться, сигнал пропал - кондер не заряжается. Последний идет к триггеру, сигнал которого идет на последующий зарядник и т.д. Рисовал практически наугад, так что пишите где и чего не так. Самый мощный резистор нужно очень жестко подбирать, иначе фигня выйдет. Катушки: 18, 18, 700, 1550 (те которые по 18 могут быть заменены на 24 если питание не от крон а от автоаккума).
k1-801
09.04.2013, 10:14 #24Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Что, настолько плохая схема что никто даже не смотрит?(((
k1-801
09.04.2013, 12:24 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.04.2013, 14:20 #26Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Ну хорошо, расписываю все настолько подробно насколько это возможно. Питание с батарей заряда поступает на ооочень мощный транзистор. Он управляется с платы управления через резистор. Если транзистор открыт, то через него запитывается собственно блокинг-генератор. К выходу блокинг-генератора через диод подключается тиристор, управляемый через тот же первый резистор, а уже через этот тиристор ток идет на конденсатор, который, в итоге, заряжается при наличии сигнала с платы управления, и не заряжается при отсутствии такового. Далее, ток с конденсатора через ооочень мощный резистор ослабляется до низкого напряжения (этот резистор придется жестко обсчитывать: понижение с 350 до 9 вольт) идет на светодиод (с его токоограничителем) и стабилитрон (тоже с токоограничителем), со стабилитрона на ещё один светодиод (я хотел ещё транзистор туда вставить на всякий случай), ну и еще к некторым частям на плате управления (триггер заряда следующего конденсатора). На плате управления из всей схемы непосредственно находятся только светодиоды и их токоограничительные резисторы. Остальное находится на платах заряда (их 4 штуки). Самые большие катушки - это катушки ствола, они на него мотаются, содержат 1550 витков. Катушки блокинг-генератора содержат соответственно 18:18:700 витков при питании от кроны или 24:24:700 витков при питании от автомобильного аккумулятора. Хотел ещё параллельно питанию блокинг-генератора (сразу после транзистора) поставить стабилитрон на 9 вольт - чтобы катушки не перематывать под аккумулятор. Я спрашиваю сейчас по поводу исключительно части индикации. Что скажете?
k1-801
09.04.2013, 15:45 #27Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
В момент заряда конденсатора ток протекает очень большой.
Легко спалить всю электронику.
Лечение : ограничительный резистор.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.04.2013, 16:12 #28Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
09.04.2013, 17:05 #29Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Ну наверно последовательно с кондёром, правда увеличится время заряда. А управление первым тиристором лучше взять с эмиттера первого транзистора через резистор Ом 200-400, иначе, в зависимости от типа тиристора, может быть маловат ток управления. Диод последовательно со вторым тиристором, думаю, можно исключить. Параллельно с аккумуляторами поставьте электролит >= 1000 мкф, вольт на 16-25.
IMHO.Последний раз редактировалось R9MS; 09.04.2013 в 17:20. Причина: Исправил
Сергей, R9MS
09.04.2013, 17:17 #30Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Батарея на схеме это батарея заряда, которых несколько параллельных, о чем я уже неоднократно писал здесь. Управление работает от другой кроны, причем от одной, общий у них только минус. Вопрос: где может чего спалить - в этой конкретно схеме после кондера, транзистор в самом начале или это как-то может повлиять через этот транзистор на системы управления?
Спасибо, учту, хотя управление идет с триггеров зарядки, схему триггера вы можете посмотреть тут под меткой "ТС", остальную логику сделаю несколько иначе чем там (дешевле выйдет, да и работать быстрее будет).k1-801
