09.04.2013, 17:33 #31Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Последний раз редактировалось R9MS; 09.04.2013 в 17:46.
Сергей, R9MS
09.04.2013, 18:35 #32Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
09.04.2013, 19:10 #33
09.04.2013, 20:49 #34Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Итак. Нужны наиболее подходящие номиналы для всех указанных транзисторов (те которые указаны в исходном фрагменте схемы слишком дорого стоят), стабилитрона, тиристоров и фотоэлементов (на схеме их нету, но они стоят совсем рядом с тиристором который включает верхнюю здоровенную катушку). Кроме того, ещё хотелось бы понять, как обсчитывать этот самый супермегамощный резистор - он должен понижать напряжение с 350 до 9 вольт, на ток плевать (там только индикация уровня заряда, индикация полного заряда да триггер который при полном заряде включится). Про трансформатор тут спрашивать бессмысленно - и так понятно что броневой сердечник, один из наборов (18:18:700 и 24:24:700) проводами наименьшего доступного диаметра во избежание КЗ.
Добавлено через 1 час 28 минут
По поводу тиристоров: список тиристоров которые можно купить в нашем городе можно посмотерть здесь.Последний раз редактировалось k1-801; 09.04.2013 в 20:49. Причина: Исправил опечатку
k1-801
09.04.2013, 21:10 #35Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Пробуй КТ819АМ-ГМ, КУ202Н,М, резистор 17-18 КОм, примерно 8-ми ватный.
На ток не плевать, светодиоды с резисторами входят в состав делителя.
Схему индикации надо доработать, светодиоды запитать от низковольтного источника через транзисторы, а делитель сделать более высокоомным, тогда "супермегарезистор" обретёт нормальные размеры.Последний раз редактировалось R9MS; 09.04.2013 в 21:24.
Сергей, R9MS
09.04.2013, 21:28 #36Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Наиболее подходящие что нашел - керамические
Есть 10 ватт - 16 ком
Есть 5 и 15 ватт - 18 ком
P.S. Я бы делитель нормальный сделал (резистор - резистор, между ними цепляется база транзистора типа КТ315, коллектор на + батареи управления, эмиттер через 10ком садим на землю, с эмиттера же снимаем сигнал уровня заряда, только делитель надо правильно посчитать. Отношение резисторов делителя должно быть как я понял около 341:9). Хотя, может и фигню тут пишу. Сейчас схему подправлю под вышесказанное...k1-801
09.04.2013, 21:51 #37Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Всё правильно, собственно это и есть ответ 341КОм и 9КОм. А непосредственно базу транзистора в эту цепь включать не стоит, на параметры делителя скажется переход Б-Э плюс резистор в эмиттерной цепи.
Добавлено через 16 минут
Можно на операционнике собрать компаратор (там внешних деталей практически нет, два резистора), у него вход высокоомный и влиять на параметры делителя он не будет.Последний раз редактировалось R9MS; 09.04.2013 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, R9MS
09.04.2013, 22:13 #38Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
10.04.2013, 12:43 #39Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
КТ819ГМ http://radio18.ru/product/4222 , он и был указан в исходном фрагменте, мне их надо будет на 4 схемы всего 8 штук, стоят 52 Р, итого - 416 рублей на транзисторы.
КУ202М в нашем городе нету, закончились.
КУ202Н http://radio18.ru/product/953 есть, но его надо покупать там же где и конденсаторы. В другом конце города. На неделе туда надо съездить будет... Но они тоже недешево стоят, 60 р за штуку, а их тоже 8, итого 400 рублей на тиристоры.
Еще учитываем 4 конденсатора 1000мкф 400в, которые 270 р за штуку - 1080 рублей.
Сердечники трансформаторов Б26 по 40 рублей за штуку, их 4, на них 160 рублей.
Я уже не говорю про стоимость остальных деталей зарядки (большие резисторы делителя и т.д.) и схем управления.
И проволока, которая уже куплена за 400 рублей.
А что в итоге?...
1080+416+400+400+160=2456 рублей только на мелочи...
А, да, вопрос собственно: я так и не узнал какие мне взять фотоэлементы
сверлить буду 0,1 или 0,2 мм отверстия в стволе, светодиоды 5 мм диаметром, фотоэлементы бы такие же хотелось. т.е. нужны фотоэлементы, которые дадут каким-либо образом понять что на них перестал поступать свет с их светодиода (появление или пропадание сигнала - это не так важно, легко решаемо).
Добавлено через 12 минут
Стоп. Мне кажется, пора остановиться, ибо на все это дело уйдет несколько тысяч, а эффекта может быть никакого.Последний раз редактировалось k1-801; 10.04.2013 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
10.04.2013, 13:00 #40Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
А что помешало китайскую зарядку то применить ?
Тут советовали уже 9-10 В переменки во вторичку,
400 В снимаем с первички.
Цена вопроса 50 руб без индикации.
Триггер или мультивибратор,с выхода - на транс .
Имеем 400 В.
Вернее даже 400 В не надо ,т.к. переменка с транса выпрямляется
Нужно около 290 В переменки
290 х корень квадр из 2 = 290 * 1,41 = 409 В
С мультивибратора нужно получить 6,6 В переменки.
Транзисторы должны быть достаточно мощные и отдавать приличную Рвых.
Ну и ограничительный резистор в цепи заряда конденсаторов.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.04.2013 в 13:13.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.04.2013, 13:35 #41Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
05.05.2013, 21:03 #42Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
К сожалению, проект заморожен из-за недостатка финансирования...
k1-801
