25.03.2013, 14:40 #2986
Я конечно польщен такому вниманию, со стороны бразильцев
Но выдавать желаемый результат, за действительный, наверное не нужно!!
судя по всему, это реакция на мой репортер кластера...Позывной репортера уже сменилАртем
25.03.2013, 14:50 #2987
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
Артем не судите строго....
Ну скорее всего у человека что-то сбойнулоС Уважением, Андрей UA9LEW
25.03.2013, 14:58 #2988
25.03.2013, 16:09 #2989
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 49
- 186
- 25
- 80
Наверное, действительно сбойнуло. Бывает, присылают eQSL за JT65 c рапортом 599; бывает, ошибаются временем - но чтобы вообще за непроведённое QSO присылали - такого ещё не было!
73! Сандро - RA0ZIJ
25.03.2013, 17:23 #2990
- 02.05.2012
- 49
- 853
- 210
- 446
Спасибо за информацию Андрей. Да я уже зарегистрирован в eQSL. Из 25 первых QSO в JT65 15 уже подтвердилось в eQSL в течении 2-х суток. В основном нужны подтверждения в LoTW для американских дипломов WAS. В PSK и RTTY все штаты собрать не удалось, а в JT65 работает больше американцев даже из очень редких штатов.
Добавлено через 7 минут
Да похоже он всем прислал подтверждение в eQSL, кто работал в JT65 в эти выходные. У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.Последний раз редактировалось RU6L; 25.03.2013 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Alex (RU6L)
25.03.2013, 18:04 #2991
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
<У меня тоже самое в eQSL от этого бразильца.>
...аналогично у меня...
25.03.2013, 19:09 #2992
25.03.2013, 23:01 #2993
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Коллеги, подскажите, какие оптимальные значения должны быть в окнах SINGLE, MULTI? Как изменение этих параметров влияет на прием?
25.03.2013, 23:24 #2994
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...поле Multi Decoder Bandwidth - ширина диапазона мультидекодирования. Можно оставить 1000 Гц. Если установить большее значение - при приеме возможны ошибки за пределами 500 Гц слева и справа на водопаде. В режиме мультидекодирования возможно декодировать сразу несколько станций и затем выбирать для QSO наиболее интересную из них.
….и затем включаете:
Single Decoder - одиночный декодер (работает только при выключенном мультидекодере)
…т.е. декодируете одну интересную для вас станцию…причем можете сузить полосу…
25.03.2013, 23:43 #2995
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Назначение этих полей мне понятно.
Интересует оптимальное их значение.
У меня разбег интервала 20 - 200 в обеих режимах.
Я ставил и 100 и 200 и 50, но особой разницы не заметил, может это имеет значение при приеме слабых сигналов?
26.03.2013, 00:07 #2996
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...да имеет...но если появляются ,,бульдозеры,,...то спасает только сужение полосы в приемном тракте трансивера...
26.03.2013, 00:12 #2997
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
т.е., если имеем "бульдозер" на мониторе, то даже при узкой полосе SINGLE, слабый сигнал не будет декодирован?
26.03.2013, 00:43 #2998
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...в большинстве случаев-да не будет...но подбором уровней в ЗК,в трансивере(я в основном работаю без АРУ)...ну и плюс сужение и смещение полосы приема...пробуйте...
26.03.2013, 01:28 #2999
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Пробую...
Уровень по входу ЗК снизил до 34%. (SINGLE = 20 MULTI=100) Вроде бы стало неплохо...Последний раз редактировалось UX8IW; 26.03.2013 в 01:33.
26.03.2013, 06:49 #3000
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...у меня обмен идет через Rigexpert...при слабых и номальных сигналах(-15...-20)стараюсь выставить уровни в ЗК и трансивере так,чтобы при появлении ,,бульдозеров,, достаточно было вкл. АТТ...
...включите Smooth,не помешает...еще устанавливаю Speed в единицу,тогда на водопаде видишь три минутных цикла и можно выбрать место,где своим CQ не будешь мешать другим...
