12.06.2016, 06:56 #16
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
73. Сергей.
12.06.2016, 07:17 #17
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Дано: PSK-31 сигнал UR7UB.
Давайте по Шерлоку Холмсу, т.е. методом дедукции разобрать эту картинку.
Видим, что данный сигнал занимает на водопаде полосу, в среднем в 500Герц, со всеми своим "палками. В середине сигнала видим отсутствие "палок по бокам - это я включил аттенюатор приемника на -18 db. Но по бокам все равно виден "муар". Это говорит о том, что коллега работает не на "цифровом" аппарате. Скорее всего трансивер у него аналоговый. Это мое мнение. Отсюда и такая бахрома по бокам.
Принимал его на FT-2000 + лог UR5EQF (цифровой модуль).
Ну, кто что скажет по этому сигналу? В чем причина? Чрезмерное усиление по приему или проблемы с уровнем на передающей стороне?Последний раз редактировалось RX4CD; 12.06.2016 в 07:25.
73. Сергей.
12.06.2016, 07:29 #18
12.06.2016, 07:35 #19
12.06.2016, 07:53 #20
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Звуковую карту конечно перегрузить можно, но это ж какой сигнал туда нужно "впереть"! Что касается того, что в Вас на скрине, то всё объясняется просто. Сигнал передающей стороны отвратительный. "Частокол" по краям сигнала образуется по причине искажения синусоиды (ограничения по амплитуде), в результате вершина её уплощается и это равносильно тому, что вместо одной синусоиды появляются несколько слегка сдвинутых друг относительно друга. З.К в месте приёма так их и воспринимает, т.е. множит дорожки. Чем больше сигнал ограничен, тем более он "уплощен", тем большим числом синусоид на водопаде отвечает З.К. и цифр. программа.
У Вас боковые дорожки (частокол) исччезает при -18 дБ по причине того, что более слабые сигналы просто не высвечиваются на водопаде. Посмотрите истончение "правильной" дорожки слева.
Сигнал PSK это SSB ибо он идёт НЧ со З.К. и формирование у него в ВЧ , как у SSB, т.е. просто смешивание и фильтрование (аналоговое). Если у трансивера есть анологово-цифровое преобразование и цифро-аналоговое , то это после того, как SSB сигнал сформируется для передачи. При приёме SSB сигнал принимается, как аналоговый, затем обрабатывается в цифре процессором, а затем преобразуется в НЧ и далее опять аналоговый. Так что никаких преимуществ при формировании на передачу и приём у ЦАП и АЦП нет. Скорее наоборот. Качество звука у аналоговых лучше. Другое дело полоса пропускания.Alex RU3DNC
12.06.2016, 09:16 #21
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
В логе UR5EQF используется модуль цифровых видов связи программы MMVARI. Настройте модуль по описанию, приведённому в программе MMVARI. Если кто не знает аглицкого, то поищите в И-сети описание на русском. При желании, можно найдти. И проблемм с приёмом и передачей сигнала не будет. Нет никакой разницы, что аналоговый аппарат, что цифровой, а настраивать модуль цифровых видов связи всёравно нужно!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 12.06.2016 в 09:20.
12.06.2016, 15:49 #22
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Объясните "придурку и мощегону" - почему на первом скриншоте у 10-ватника (условно) сплеттеры по всему диапазону, а у второго, честного киловатника - ни одного. Заодно и почему первый "перегружает звуковуху по приему", а второй с киловаттом - нет?
Впрочем, одно то, что вы о "перегрузе" судите по цвету на водопаде и у вас "перегружается" звуковуха в компе - уже показывает ваш уровень компетентности в этих вопросах. Так что можете "придуркам" не отвечать. А от помех избавляться как советует ваш "умный" коллега в соседней теме - работать используя процедуру для ЕМЕ.
Ах да, еще вопрос - вы там своими (?) антеннами хвастались - чтобы никому "звуковухи не перегружать" - в цифре миливаттами работаете? Или может быть даже микроваттами? И ни одного РА на вашей станции нет?Последний раз редактировалось R1AY; 12.06.2016 в 16:06.
12.06.2016, 15:51 #23
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
12.06.2016, 15:58 #24
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
И не только модуль. Но это же надо как минимум мануал к трансиверу прочитать! Чего проще - заявить "да у меня тут всего 10 ватт!" и продолжать гадить остальным. А будут "выступать" - объявить их придурками и поискать "компромат" в инете - мол "не хотят, сволочи, разжевать, в рот положить и по затылку стукнуть чтобы проглотил!" Впрочем, даже поисками "компромата" не утруждаются - тупо повторяют друг за другом одну и ту же ссылку даже не вникая на кого там действительно "компромат".
12.06.2016, 16:05 #25
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
У меня такое как-то давно было - выяснилось что звуковая карта выдавала большой уровень шума при отсутствии сигнала - как говорят "шипела". Вылечилось установкой на ее выход делителя 1:10 (может даже больше - точно уже не помню). "Шипение" пропало, а по звуку просто добавил уровень. На своих нынешних компах такого не наблюдал, но, возможно, такие и еще попадаются. М.б. "шипит" тракт в трансивере, особенно если с компа уровня не хватает и сигнал подают на микрофонный вход. Но это теория - сам такого не встречал.
12.06.2016, 16:22 #26
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.06.2016, 16:39 #27
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Чем эта тема тематически отличается от http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...rabotaete.html ?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.06.2016, 16:56 #28
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Но плюсануть сказавшему поспешили.
Про МиксВ я вам могу рассказать больше чем вы себе представляете.
Ну вы же судите о степени моего умственного развития и прочем - почему я не могу судить о вашем? Тем более что вы такой бред несете, что "ни пером описать". И это не только я вам написал, к слову.
12.06.2016, 16:57 #29
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
12.06.2016, 17:03 #30
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
