Информация из мордо_книги
Рис.1
Вложение 203663
Через веб-СДР послушал - пусто.
Вложение 203669
Рис.1
Вложение 203663
Вложение 203669
а чем она отличается? там тот же механизм, его просто перенесли с WSJT-X. Как бы в анонсе много много функционала, но он еще сырой, от версии к версии, то то не работает, то другое. На декодирование оно никак не влияет. А вот ресурс жрет в разы больше, не успевает декодировать до начала передачи при относительно слабом компе. Для меня единственный плюс в JTDX вижу - это фильтр от Европы.
Основная причина не декодирования - это одновременный зов на одной частоте нескольких станций. Другая причина - слишком мощный сигнал где то рядом, особенно, если но грязный.
Вы правы... Не поленился и поставил версию 3.5. Она включает в себе версии 1 и 2. Довольно объемная-231 мгб...
Сейчас прога time-2.exe запустилась и работает- можно корректировать системное время "вручную" в пределах нескольких секунд. Пока толком не понял: она должна быть запущена всё время работы WSJTX. Или после коррекции времени ее можно отключить?
ПиСи
Неожиданное наблюдение
Включаю прогу WSJT на FT8. В начале работы колебания величины DT принимаемых станций 0,2-1,0 сек. В процессе работы коррекция времени не проводилась. Когда прога поработает без выключения часа 4, то уход DT на принимаемых станциях массово составляет уже до 2,0 сек
О-о, какой DX!!! :s12: :s12: :s12:
Не говорите глупости! Вот требования к компьютеру из руководства по JTDX:
2. System Requirements
SSB transceiver and antenna
Computer running Windows (XP or later), Linux, or OS X
1.5 GHz or faster CPU and 200 MB of available memory. (MSK144 especially benefits from a multi-core CPU)
Monitor with at least 1024 x 780 resolution
Computer-to-radio interface using a serial port or equivalent USB device for T/R switching, or CAT control, or VOX, as required for your radio-to-computer connections
Audio input and output devices supported by the operating system and configured for sample rate 48000 Hz.
Audio or equivalent USB connections between transceiver and computer
A means for synchronizing the computer clock to UTC within ±1 second
Существуют и прекрасно работают с программой JTDX. Применяю Asus - A6R, процессор - Intel® Celeron® M–380, 1,6 ГГц, ОДНО ядро.
Думается, что тут установлено так:
Вложение 203715
