Страница 39 из 380 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #571
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Народ!!!!!! Имейте совесть!!!!! На 40 м уже килогерц "отгрызли" у JT65
  2. #572
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    в режиме USB даже вижу какие-то позывные в окошке, но при переходе на передачу у меня модуляции нет. PSK и RTTY я работаю в режиме PKT. Но там сужается полоса и в FT8 я ничего в таком режиме не принимаю.
    У меня FT-950. Работаю FT8 в режиме PKTR (это РКТ в USB). Никакой разницы в настройках трансивера с PSK и RTTY нет. Если включить USB, а трансивер настроен на SSB (как и в любом цифровом виде), то НЧ сигнал подводится через микрофон на переднюю панель, а на задней блокируется.. При переключении на РКТ (PKTR) микрофон блокируется, а используется только разъём НЧ задней панели.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #573
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    342
    286
    152
    Подскажите начинающему...
    У меня FT1000MP.
    Как наиболее правильно его использовать в FT8?
    Попробовал режим PKT. Но он либо LSB включает либо FM. Может как-то его в USB можно перевести.
    Пока использую USB, но пришлось выдернуть микрофон, а сигнал подал в гнездо PATCH.
  4. #574
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от R3YAO Посмотреть сообщение
    Я тоже долго игрался. пока не пошёл ва банк! Вот как я поступил
    Честно говоря, я эту программу вчера увидел первый раз и по картинкам не очень понял - как же Вы поступили?
    На что конкретно обратить внимание?
  5. #575
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Это радует
    Именно так. Проблема в том, что полоса в режиме PKT сужается.
    Как мне подсказали, можно попробовать расширить полосу ручкой WIDTH, но я вроде бы пробовал вчера и разницы не заметил... Надо будет повнимательнее позаниматься.
  6. #576
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    R2LAC попал в Пакистан
    Потому, что ASJA - это пакистанский позывной, а ASIA - часть света
  7. #577
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Вчера на 160 провёл пару связей и следом получил несколько писем от JA с рапортами и просьбой послушать их на 1908. Накрутил ic-7300 VFO A на 1908 Rx, VFO B 1840 Tx, включил сплит, дал CQ. Но не тут то было, приёмный VFO тут же стал на 1840 и ни в какую не хочет слушать 1908. Или лыжи не едут или я ... это, того))) Подскажите, что не так.
  8. #578
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Нажимаете и удерживаете некоторое время кнопку "split", аппарат переходит в режим "split" и загорается соответствующее табло на дисплее, далее нажимаете и удерживаете кнопку "XFC", удерживая ее крутите валкодер, в это время справа перед панорамой смотрите частоту, на которую сдвигается передача, достигнув нужной отпускаете кнопку "XFC", все, можно работать. Нажимая кнопку "XFC" можно прослушивать частоту передачи.
  9. #579
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно попробовать в самой WSJT-X !
    File->Settings->Advanted->Receiver bandwidth: ->
    Victor!
  10. #580
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Валерий, спасибо. Только речь не о том, как сплит включить
  11. #581
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Дык, нормально работает сплит! Посмотрите свой лог или СДР если парралельно в САТ включены, иногда они перехватывают управление аппаратом и дикуют свои условия по частоте и моде!
  12. #582
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Не, порты использует только WSJT-X и радио одно. Это софт автоматом сбрасывает Rx VFO c 1908 в 1840.
  13. #583
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Ну, тогда выключить САТ в WSJT-X и частоты поставить VFO-A и VFO-B. Вечером проверю, сейчас не у аппарата.
  14. #584
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    627
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    ...У меня FT1000MP.
    Как наиболее правильно его использовать в FT8?....
    Используйте режим USER.
    Предварительно в меню 8-6 USER-SET трансивера установите:
    MODE - PACKET(LSB)
    DISPLAY OFFSET- 0
    RX PLL- 1450
    RX CARRIER- 453.450
    TX PLL- 1500
    TX CARRIER- 453.400
    RTTY OFFSET- 0
    EASY SET- OFF
    При включении режима USER будут гореть индикаторы LSB-PKT. Не обращайте на это внимание. будет работать как надо.
    Сигнал подавайте в зависимости от возможностей вашего интерфейса на цифровые вход/выход либо на мкрофонный вход (нежелательно)
  15. #585
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Я на TS590 делаю так:
    1) в WSJTX ставлю Split Operation: none
    2)На трансивере включаю Split и ставлю VFO-A 1908 VFO-B 1840
