08.02.2012, 20:55 #1
Codeplug Radius m120 M44GMC20A1AA
И вновь о кривых руках..... Случайно снёс codeplug с данной модели. Возможно ещё у кого осталась такая "старушка" - поделитесь codeplugОМ!...
UH3TAM
09.02.2012, 17:36 #2
- 06.12.2006
- 16
У меня есть анологичный хлам, но модель у неё M03GMC20A2__, VHF2 146-174MHz. Если возможно переделать его на 430 то вышлю свой кодеплаг от m120.
09.02.2012, 17:46 #3
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 55
- 617
- 26
Станцию - невозможно переделать. Точнее возможно - заменив на другие плату радиотракта и модуль УМ и проинициализировав и настроив с нуля. Хлопотно больно...
Проще поменяться с кем то на что то на 430. Может и я бы что то предложил (но это в приват если интересно).
А кодплаг переделывать - так не нужен именно M120, можно взять от любой GM300 того же сплита (403-433) и поменять модель, пересчитав контрольные суммы. Если радио с которого был взят кодплаг было с бОльшим уровнем мощности - я бы начал с опускания всех регулировок в калибровках мощности вдвое и отстройки мощности по всему рабочему диапазону, как при замене УМ.
Снес совсем, или сбой при программировании был и возможно остался блок настроек в начале в станции?
Чужой кодплаг - помощник только если родные настройки не стерты. А так - нулить плату, инитить через замену logic board и на приборах отстраивать все полностью.
Сервис-монитор в доступности есть?
У меня к сожалению от этой модели кодплага нет. А вообще станции надо обчитывать и кодплаги архивировать. Избавляет от кучи проблем.
И _не надо_ пользоваться типа виндовым софтом под ГМ300. Чревато!Последний раз редактировалось UA3ATQ; 09.02.2012 в 18:03.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
09.02.2012, 19:49 #4
вот и я понял, но поздно, что чревато пользоватся виндовым софтом!
UH3TAM
09.02.2012, 23:51 #5
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 55
- 617
- 26
Вы не одиноки. Угробленных этим софтом радио - вагон и маленькая тележка. И еще столько же "инвалидов" с чужими кодплагами по барахолкам странствуют.
По мне - нулить плату процессора, инициализировать, и на приборы.
Заодно отстроить все - из того что ко мне попадало в последние год-два (особенно после 10 лет на грузовике) станции подстройки уже требуют. Попадаются экземпляры у которых диапазона электронной регулировки опоры уже не хватает, приходится выставлять 5.2 вольта на известной контрольной точке и катушкой гнать. Ну и контура первой ПЧ отстроить тоже по методике из сервис мануала.
Важно чтобы наклейки с кодами термокоррекции на кварце опоры и на чипе приемника были на месте. Если будет при вскрытии обнаружена отсохшая наклейка - налепить ее назад клеем, чтобы не потерялась...Последний раз редактировалось UA3ATQ; 09.02.2012 в 23:54.
19.03.2013, 11:06 #6
- 10.07.2008
- 53
- 24
Если вопрос еще не закрыт могу отправить на электронную почту Codeplug и оригинальную программу для прошивки(но она запускается под DOSом).
UR3LNX
