Показано с 1 по 6 из 6
    21.08.2011
    н.новгород
    47
    16
    Codeplug Radius m120 M44GMC20A1AA
    И вновь о кривых руках..... Случайно снёс codeplug с данной модели. Возможно ещё у кого осталась такая "старушка" - поделитесь codeplugОМ!...
    06.12.2006
    16
    3
    У меня есть анологичный хлам, но модель у неё M03GMC20A2__, VHF2 146-174MHz. Если возможно переделать его на 430 то вышлю свой кодеплаг от m120.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Станцию - невозможно переделать. Точнее возможно - заменив на другие плату радиотракта и модуль УМ и проинициализировав и настроив с нуля. Хлопотно больно...
    Проще поменяться с кем то на что то на 430. Может и я бы что то предложил (но это в приват если интересно).
    А кодплаг переделывать - так не нужен именно M120, можно взять от любой GM300 того же сплита (403-433) и поменять модель, пересчитав контрольные суммы. Если радио с которого был взят кодплаг было с бОльшим уровнем мощности - я бы начал с опускания всех регулировок в калибровках мощности вдвое и отстройки мощности по всему рабочему диапазону, как при замене УМ.
    Снес совсем, или сбой при программировании был и возможно остался блок настроек в начале в станции?
    Чужой кодплаг - помощник только если родные настройки не стерты. А так - нулить плату, инитить через замену logic board и на приборах отстраивать все полностью.
    Сервис-монитор в доступности есть?
    У меня к сожалению от этой модели кодплага нет. А вообще станции надо обчитывать и кодплаги архивировать. Избавляет от кучи проблем.
    И _не надо_ пользоваться типа виндовым софтом под ГМ300. Чревато!
    21.08.2011
    н.новгород
    47
    16
    вот и я понял, но поздно, что чревато пользоватся виндовым софтом!
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вы не одиноки. Угробленных этим софтом радио - вагон и маленькая тележка. И еще столько же "инвалидов" с чужими кодплагами по барахолкам странствуют.
    По мне - нулить плату процессора, инициализировать, и на приборы.
    Заодно отстроить все - из того что ко мне попадало в последние год-два (особенно после 10 лет на грузовике) станции подстройки уже требуют. Попадаются экземпляры у которых диапазона электронной регулировки опоры уже не хватает, приходится выставлять 5.2 вольта на известной контрольной точке и катушкой гнать. Ну и контура первой ПЧ отстроить тоже по методике из сервис мануала.
    Важно чтобы наклейки с кодами термокоррекции на кварце опоры и на чипе приемника были на месте. Если будет при вскрытии обнаружена отсохшая наклейка - налепить ее назад клеем, чтобы не потерялась...
    10.07.2008
    55
    24
    Если вопрос еще не закрыт могу отправить на электронную почту Codeplug и оригинальную программу для прошивки(но она запускается под DOSом).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 15:34
  2. CodePlug GM300 UHF 438-470
    от R5BBB в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 00:35
  3. Radius GM-300
    от dohly в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 19:08
  4. GM360 Codeplug error нужна помощь
    от kosta в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 19:39
  5. Codeplug для GM-300
    от rman в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 17:38
