Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 442
Like Tree28Спасибо
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #256
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Цитата Сообщение от UB4AAD Посмотреть сообщение
    И как дела стали после перестановки?
    Не заглядывал на форум - в свободное время изучал аппарат и тестировал. Сейчас он монопольно на столе, а с обдувом без перемен: как включится, так до выключения трансивера. Правда дома +28.
    Видимо, надо набраться решительности и дорабатывать порог включения вентилятора.
  2. #257
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    В моём при такой температуре обдув работает почти не переставая.
  3. #258
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Вот и мне надо реализовать это "почти", но лучше немного грубее. Совсем чуток. Задача: не должен включаться обдув в режиме приема при окружающей температуре менее 27 градусов. Не верю, что внутри есть то, что боится этих температур, а особенно не верю в то, что при этой внешней температуре невозможно охладить то, что автоматика считает "горячим" (ведь не останавливается упрямый!).
  4. #259
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    У меня при включении шумнет чуток, а потом я даже не знаю когда он включается или выключается. Работает тихо, но слышно как обороты добавляются при долговременной работе на передачу. Контроллеру виднее когда вентилятор включить.
  5. #260
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Ушла жара а с ней и проблема обдува. Теперь на приеме лишь изредка включается на пару минут. Может статься, что так и не доведется заглянуть внутрь трансивера.
    Зато появился еще один вопрос: что-то S-метр жадноватый. При отключенных preamp по сравнению с аппаратами IC-775 и 706 показания для одного сигнала на пару баллов меньше, хотя для сигналов "на грани слышимости" разбираемость примерно одинаковая, т.е. чувствительность примерно одинаковая. Интересно, это только у меня, или нормально?
  6. #261
    02.12.2008
    69
    14
    4
    Та же байда, но в инструкции есть табличка рекомендованных режимов работы с "peamp" по диапазонам-тогда вроде S metr показывает правильно. Вентилятор в моём аппарате вкл при включении самого трансивера сек на 20, потом тишина, при передаче вкл и выкл через 10 - 30 сек после перехода в RX.
  7. #262
    QRP Аватар для RA4PDY
    29.12.2004
    Казань, Азино-2
    40
    14
    TS-2000 при питании от батарей
    Кто-нибудь проверял работоспособность TS-2000 от пониженного напряжения при работе в поле от аккумулятора?
    Будет ли трансивер отдавать полноценные 100 Вт от 12,0 В?
  8. #263
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Это обсуждалось (и осуждалось!) на форуме СКР - для трансивера опасно, поскольку заданную мощность выдает при бОльшем токе.
    Цитата с СКР:
    " 1. 14 вольт питания 100 ватт на выходе, ток потребления 15-16 ампер(аппарат холодный, кпд >50% )
    2. 12 вольт питания 100 ватт на выходе, ток потребления 20-22 ампера(аппарат горячий, кпд <40%)
    3. То же самое, и даже в большей мере, просматривается и в вариантах меньшей заданной мощности...
    4. Если в результате этих лабораторок с пониженным напряжением питания, запалите драйвер, заранее оговорюсь, я предупреждал! Претензий не принимаю! И естественно это будут Ваши проблемы!"
  9. #264
    29.12.2004
    Казань, Азино-2
    40
    14
    RA3U, спасибо за помощь в поиске информации!
  10. #265
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Наверное, я где-то что-то пропустил. Но тем не менее...Как-то никто не похвалит обнаруженною мною классную штуку: оказывается, этот аппарат может автоматом давить несущую по ПЧ: беседуете вы, а вдруг "друг" несущую поставил - нажми AN - и нет несущей! При этом S-метр несущую не видит (реагирует только на полезый сигнал), а качество приема практически не падает. Такой штуки точно нет ни в IC-756PRO3, ни в FT-950 (были на столе - сам проверял).
    Не говорю о более древних изделиях.
  11. #266
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Я в курсе этой информации,как то пытался объяснить (подчеркнуть) в цифровых связях это применение,меня не поняли.....далее разговор пошёл в другое русло,каждому своё.
  12. #267
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,266
    7178
    1992
    А мануал почитать не судьба?Все давно знают.Там еще прикольные штуки есть-NR1 и NR2.
    В цифре не эффективно.
  13. #268
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Не согласен с выводом.....когда пытаются поставить помеху в БПСК,применение по назначению и нет проблем.....
    Есть одно "НО" тут,если работают на широком фильтре,не могут прочитать сигнал,на узком-без проблем.
  14. #269
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Надо же , а я какой из иностранных радио не поставлю на стол , даже обозначенный IC-756PRO III , то почему-то обязательно сразу нахожу не только AN , но и MN , т.е. ручной режим управления "нойс блэнкером" , который успешно использую для подавления "чужой" , рядом с полезным сигналом сигналом расположенной несущей , не только в SSB , но и в CW и RTTY . Мало того , там еще и ширина режектирующего "ножа" регулируется и уровень подавления !
  15. #270
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    75
    128
    25
    41
    ...Такой штуки точно нет ни в IC-756PRO3, ни в FT-950 (были на столе - сам проверял). ...
    Или мануал не читали,или надписи на кнопках. Скорее и то и другое.
    В 950-м точно есть, ручной NOTCH на кнопку выведен, AUTO-через меню, функция DNR.
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
