12.11.2016, 21:41 #31
12.11.2016, 22:21 #32
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Нашлась схема,спасибо UT0UM.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
17.01.2018, 08:28 #33
17.01.2018, 13:21 #34
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
Намерения были. Но после того как я снова изучил последовательность сборки усилителя, реализацию намерения отложил....
Продолжу. Я дважды предлагал Элекрафту заменить тяжелый трансформатор на импульсный блок питания, что существенно снизило бы вес РА.
Молчание было мне ответом. Хотя в КРА1500 они уже использовали ИБП.
Тяжеловат, конечно, усилитель для своей мощности 500 Вт, но тем не менее хорош!Последний раз редактировалось R3DL; 17.01.2018 в 14:26.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
23.01.2018, 03:42 #35
Подключал ли кто-нибудь КРА500 к СОМ порту РС для управления диапазонами усилителя из сторонних программ. Правильно ли я понимаю, что для этого соединяются RS232 (XCVR) и СОМ компьютера? Какая распайка этого кабеля? Какие установки RADIO и SER POL в меню усилителя?
Перепробовал все варианты. СОМ не видит усилитель.Последний раз редактировалось RJ7M; 23.01.2018 в 03:45.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
23.01.2018, 05:41 #36
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 558
- 215
- 1401
Последний раз редактировалось R5DT; 23.01.2018 в 05:55.
Александр.
23.01.2018, 09:51 #37Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
23.01.2018, 10:20 #38
Усилитель и тюнер позволяют сделать всю коммутацию (фильтры, положение тюнера) до включения передачи. Т.е. вы просто крутите ручку настройки, а усилитель и тюнер получают по САТ данные о частоте, и самостоятельно подтягивают из памяти и делают переключения даже в режиме приема. Надежность такой связки куда выше, чем ВЧ-детектор, особенно когда в тесте работаешь в режиме SO2RX.
23.01.2018, 10:20 #39
В настройках усилителя нужно установить скорость обмена, и такую же выставить в настройках сом-порта компьютера.
http://prntscr.com/i4abaoПоследний раз редактировалось UR5LAM; 23.01.2018 в 10:33.
23.01.2018, 10:35 #40
- 04.02.2007
- 558
- 215
- 1401
23.01.2018, 10:42 #41
- 04.02.2007
- 558
- 215
- 1401
23.01.2018, 11:17 #42
23.01.2018, 17:34 #43
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
У меня два КРА500, обоим уже больше 5 лет (номера 1038 и 1201). Последний уже года 4 не используется - лежит в холодной мастерской. Сейчас принес, попробую подключить к компу по РС232 как прогреется ( у нас сейчас -20). В работе оба РА использовались в комплекте с родными тьюнерами КАТ500, один с К3, второй - с ТС590 - пробовал SO2R, но и на одном К3 получалось неплохо. К компу К3 подключен родным "шнурком" ЮСБ-СОМ от Элекрафта, остальные соединения - "по мануалу". В итоге - мощный 500-ваттный трансивер с бесподстроечным переключением диапазонов и запоминанием последней (из трех) использовавшейся антенной.
С самого начала ни в одном РА никогда и ничего не гудело и не шумело кроме кулера. За все время в одном из РА выпаивался транзистор в плате (лето, жара, тест) - повис на одной ноге. Впаял на место - работает до сих пор, больше никаких проблем ни с одним усилком не было.
Скорее всего проблема не в РА. Либо в компе, если у него есть СОМ, либо в переходнике.
Это порты компа при одном подключеном ЮСБ-СОМ:
ВОт подключил второй переходник, не подключая его никуда:
Последний раз редактировалось R1AY; 23.01.2018 в 17:39.
23.01.2018, 19:35 #44
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Проверил. Воткнул переходник ЮСБ-СОМ как описывал выше. Подключил КРА, запустил фирменную утилиту - все работает. Заодно обновил прошивку - никогда до этого не обновлял.
В общем резюме - комп не видит СОМ-порт - это НЕ проблема КРА. Это проблема компа или переходника. КРА с компа прекрасно управляется.
23.01.2018, 19:51 #45
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Помирать, так с музыкой.
Подключил по СОМ второй усилок, что в комплекте с К3 и КАТ500 - все работает и в таком виде - обновил прошивку в РА не отключая от остальной обвязки. Все работает.
