Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Настройка ПЧ тракта FT-817
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Всем здравствуйте,
    Подскажите, кто-нибудь знает как правильно отрегулировать приемный тракт FT-817, что-бы уменьшить лишний шум.
    Радиолюбитель Аватар для RA9UEK
    18.04.2009
    47
    1,774
    259
    98
    Бывает такое. Но Вы уверены, что он у Вас действительно лишний? В чем это проявляется?
    Радиолюбитель
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    168
    5
    10
    Цитата Сообщение от RA3ED Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте,
    http://ua6hjq.qrz.ru/ft817/index.htm
    Раздел "Улучшаем качество приёма".
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Пробовал припаивать конденсатор, реально шумит меньше, но при этом в режиме ФМ сильно заваливаются верхние частоты и в режиме pacet сигнал не декодируется.
    Пробовал регулировать из инженерного меню чувствительность, уменьшается перегруз по входу, эфир становиться прозрачнее, но шум остается.
    Создается такое впечатление что это из за очень большого усиления по УНЧ или в тракте ПЧ - не ясно.
    В общем хотелось бы немного уменьшить шумность трансивера
    Радиолюбитель
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    168
    5
    10
    Сам делал аналогичные доработки с конденсатором-На 145 и 430 МГц приём в норме(ЧМ)(завал 6 дБ на октаву в прм обычная норма при нормальной схемотехнике.)В пакете не пробовал.
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Да тоже такой же завал получался на УКВ, но для пакетной связи завал нежелателен.
    Люблю принимать пакеты с МКС в режиме АПРС.
    Вот получается дилема либо шумно и с равномерным АЧХ либо потише, но с завалом.
    Хочется и шум уменьшить и АЧХ сохранить...
    Радиолюбитель
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    168
    5
    10
    А разве для пакета нужна полоса более 2,5кГц?
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Шире не нужна, но завал начинается не после 2,5, а равномерно всего спектра.
    Эксперименты показали, что даже такой завал влияет. Без конденсатора работает, а с конденсатором нет.
    Хотя может быть попробовать выровнять АЧХ с выхода трансивера до входа в звуковую карту компьютера.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Установите в схему между линейным выходом трансивера и компом вот этот НЧ активный фильтр.
    Радиолюбитель Аватар для RN3AHT/WWW
    24.04.2008
    49
    2,393
    230
    132
    2RA3ED
    Так как же Вы определили, что он лишний? Возбуждается каскад, искажения или что? А если нет неисправности, то что Вы предполагаете регулировать? Что порождает, откуда в исправном тракте ВООБЩЕ может взяться шум!? Или он все таки со входа пришел?
    Может заняться антенной и настройкой уровней трансивера и звуковой карты? А то разберете трансивер, а потом деталей лишних много останется...
    Радиолюбитель Аватар для RV3ABR
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,089
    284
    739
    Вообщето нешумящий приемник -это непринимающий приемник. Другое дело как этот шум "облагородить". НЧ тракт лучше не трогать-там все вымерено и отшлифовано конструкторами. Вот в ПЧ можно уменьшить усиление путем шунтирования контура Т1029 резистором примерно от 2до 15 КОм(у меня 4.7 КОм). Падение усиления легко компенсируется повышением усиления по диапазонам в инженерном меню. Дело в том что в целях унификации и подравнивания чувствительности по диапазонам конструктора выбрали, на мой взгляд ,неграмотное схемотехническое решение. Усиление каскада ПЧ на Q1051 "губится" последующим управляемым из инженерного меню делителем - ослабителем на диоде D 1063-,как результат в плюсе легкая регулировка для выравнивания чувствительности по диапазонам как минус ухудшение соотношения с+ш/ш из-за перекоса диаграммы уровней. Задача улучшения качества приема сводится таким образом к перераспределению усиления между усилителями разных ПЧ -первой в плюс(заметьте что с улучшением соотношения с+ш/ш за счет открытия диодного делителя) второй в минус c уменьшением шумов по второй ПЧ. Субъективно результат выглядит как повышение "прозрачности" эфира как в АМ так и в ССБ. П.С. Вообщето избыточное усиление по второй ПЧ заложенное конструктивно это дань "маленьким" антеннам походной станции .Ник.
  12. #12
    Радиолюбитель
    27.01.2012
    45
    59
    15
    а я ниче трогать не буду. мне кажется там и так оптимально
  13. #13
    24.04.2008
    49
    2,393
    230
    132
    Цитата Сообщение от RZ6LZB Посмотреть сообщение
    мне кажется
    Добавлю только одну штуку, коия подразумевается, но не написана пока.
    и
    без хороших приборов и хорошего опыта измерений ... только обсуждать следует эту модификацию...
  14. #14
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Сравнил с самоделкой, так вот она шумит меньше.
    А вообще, когда долго слушаешь от шума голова устает.
    Комплект оборудования: осциллограф С1-64, ВЧ вольтметр ВК7-9, Программа Adobe Audition 1.5 и звуковая карта Creative Audigy 2.
    Добавлено через 1 минуту
    Да мне тоже так кажется, спасибо за идею, поэкспериментирую.
  15. #15
    24.04.2008
    49
    2,393
    230
    132
    Это хороший набор. Да и Вы, наверняка опытны. Но я имел в виду опыт таких настроек. Изменение усиление, расширения полосы и тд.... потребует контроля многих параметров... а разглядеть с/ш и (с+ш)/ш да не просто так а не ухудшив еще чего, не просто это. Речь ведь идет не о неисправнов аппарате, у которого сдвинулось все на километры.
    Речь идет о ювелирной работе...
    Знаю. Когда купил, тож по началу очень нервничал по этому же поводу. А потом научился ручки крутить и оказалось что не шумит. Начните с юбочки вокруг громкости. (усиление)
  1. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:45
  2. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 23:42
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 09:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 18:40
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
Яндекс.Метрика
