Показано с 31 по 34 из 34
Тема: КПД тюнера с короткими антеннами.
  1. #31
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вопрос о запитке в шэке имеющейся Дельты 80 для использования на 160.
    Дельта 80 на диапазоне 160 имеет запредельные значения импеданса, и активной и реактивной составляющей. Поэтому запитать "просто" из шека не получится, ввиду огромного КСВ в кабеле + огромные потери в СУ. Итоговый КПД получится как у паровоза...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Друзья, имеется сильно укороченная антенна, имеющая сопротивление излучения около 1 Ом и емкостное сопротивление около 2 кОм
    1. Давайте посчитаем КПД СУ для конкретного короткого диполя. Для этого дайте длину, диаметр проводника этого диполя и частоту на которой предполагается его использование в качестве короткой антенны.
    Пишут, что при большой разнице сопротивлений КПД снижается. Но цифр нет.
    2. См. п.1 - может цифры и появятся.
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для повышения КПД надо увеличивать добротность катушки. Можно ли добиться этого используя катушку на ферритовом кольце?
    Для компенсации емкостной реактивности не обязательно использовать в полотне антенны индуктивность. Можно применить воздушный или "ферритовый" (в зависимости от мощности) транс с добавлением третьей согласующей обмотки, нагруженной на конденсатор. Подбором величины его емкости компенсируется реактивность вносимая вторичной обмоткой в первичную. Активные потери согласования при этом можно уменьшить в сравнении с катушкой индуктивности.
    При питании укороченного вертикала через транс можно вместо одного полотна антенны использовать несколько полотен (например, кабель для интернета), включённых параллельно и тем самым повысить кпд антенны.
    Удачи.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот бы картинку такого транса с номиналами элементов посмотреть. Для диполя в модели, например, можно? И на сколько можно уменьшить потери таким трансом с компенсирующим конденсатором? ТС цифры КПД СУ интересуют.
    Вложения Вложения
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Короткие байки коротких волн
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 16:25
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  4. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  5. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
