29.10.2023, 23:44 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
Защитное заземление в колодце
Всем здравствовать.Ставлю на новом пмж вертикал Гончаренко.Хочу заземлить,чтобы статика не стреляла и подстраховаться от молнии.Есть мысль кинуть до дна толстый провод в 5метрах рядом стоящий колодец,глубина на 8колец,воды всегда не менее 5колец.
Но опасаюсь ,что по воде в пэ трубе молния прилетит в дом и ещё повредит насос в колодце.
Стоит ли задействовать колодец?Алексей (RA3POY)
30.10.2023, 05:09 #2Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Если у вас почва не песок, то в качестве заземления для молниеотвода, достаточно будет уголка ( например 40х40 ) забитого на 1-1,5м в землю непосредственно у основания вертикала и соединенного проводником ( шиной ) соответствующего сечения с вертикалом. Требования к этому заземлению такие же как и к заземлению опор ЛЭП до 1000 В. Тянуться до колодца, я думаю не стоит. Вероятность проблем конечно не очень высока, но теоретически есть. Да и конструктивно не удобно.
Игорь (R0SR)
30.10.2023, 08:17 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
не стОит, ибо ни к чему такие изыски.
важнее грамотно сделать систему уравниваниия потенциалов. погуглите...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.10.2023, 11:40 #4Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
У меня скважина 21 метр железная труба от неё заземление в дом .Заземлена вся аппаратура и бытовая тоже.
30.10.2023, 17:52 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.10.2023, 20:37 #6Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При попадании молнии уголок вместе с вертикалом испарится. Вот окончание статьи про молнию.....(В зависимости от исходного заряда грозовой тучи бывают разряды положительной и отрицательной полярностей. Положительные заряды встречаются в среднем в 10% случаев (в зависимости от места от 5 до 50%). Они более мощные по току и длительности, но скорость нарастания тока в них меньше [15].
Первый импульс разряда имеет следующие параметры:
Длительность фронта. Положительный разряд 10 … 20 мкс, отрицательный 1 … 5 мкс.
Пиковый ток 1… 500 кА (наиболее частые значения 10 … 40 кА, токи выше 100 кА наблюдаются менее чем в 1% случаев). Кстати, измеряется этот ток по уровню остаточной намагниченности молниеотводов, в которых ударила молния.
Длительность разряда 100 … 1000 мкс (по уровню спадания тока вдвое).
Переносимый заряд 5 … 100 кЛ.
~70% случаев после первого импульса по тому же пути идут последующие разряды. Амплитуда тока в них меньше: средняя 10 кА, максимум 50 кА. Меньше и длительность: фронт 0,25…1 мкс, спад 100 мкс.
Весь разряд (все импульсы) длится 0,2 … 1,5 с и переносит заряд 10 … 300 Кл (медианное значение 20 кЛ).
Помимо рассмотренной выше самой распространенной линейной молнии исследователи различают еще несколько разных видов молний. Но здесь мы их рассматривать не будем, т.к. их электромагнитное воздействие слабее, чем линейной.)
30.10.2023, 20:54 #7
04.11.2023, 11:34 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
Всем спасибо за отзывы.
Решил использовать заземлитель из уголка 50х50ммм около вертикала..... Около дома ещё сделал заземление для всех шасси и 3го провода в розетках радиобудкиАлексей (RA3POY)
5Спасибо
