Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено ER1CS
  • 1 Размещено RV3MP
  • 2 Размещено RV3MP
Тема: Автономное питание в китайский генератор 0,5-470 МГц с алиэкспреса.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Не знаю, может уже было.
    Вставил в китайский генератор 0,5-470 МГц с алиэкспреса два аккумулятора 18650 из старого ноутбучного аккумулятора и простенький BMS PCM 2S с того же алиэкспресса.
    Удобно таскать с собой, единственное, что пришлось заменить - зарядное устройство с 12 вольтового на 8,5 вольтовое. Понижение напряжения питания на параметры сигналов не повлияло, или я не заметил. Потребление генератора при таком напряжении около 100 мА.
    Удобно S-метр выставлять, благо аттенюатор генератора с шагом 1 от -70 до -132dBm работает.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Перевел на подобное питание анализатор EU1KY (5В) и тестер транзисторов (9В).
    Только... Не стал извращаться с зарядом 8,5В. Такие БП достаточно редкие.
    Поставил такую платку:
    Название: 20-08-2025 8-32-14.jpg
    Для терпимо не прожорливых гаджетов достаточно 1 АКБ 18650 или подобных.
    Есть платы под разъём микро USB и тайп С которые всегда под рукой.
    На анализаторе помех нет.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Да, интересно, надо будет заказать на пробу подобную для тестера вместо кроны.
    На этот генератор поставить всё же не рискну - уровни выходных сигналов там очень маленькие, и даже небольшая наводка имеет шанс попасть на выход.
    После просмотра роликов из ютуба впаял в генератор от выхода последнего аттенюатора на землю два импульсных диода встречно-параллельно, для хоть какой то защиты от попадания внешнего сильного сигнала.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    В этой плате есть небольшая тонкость.
    Если, оставить как есть, то преобразователь... потихоньку съедает АКБ даже на "холостом ходу".
    Если, отключать АКБ, то заряд будет только при включенном гаджете.
    Правильней разрезать дорожку от АКБ до преобразователя и поставить выключатель в разрыв.
    Блок заряда АКБ не съедает.
    Название: 20-08-2025 10-33-32.jpg
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Здравствуйте. Пожалуйста поделитесь опытом. Как и с какой погрешностью Вы проверили уровень мощности -132 дБм?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Здравствуйте!
    Не проверял. Приборов для измерения напряжений до единиц и долей микровольта у меня в доступе сейчас нет. Да и не вижу смысла в этом для такого недорогого простенького приборчика. Погрешность там обязательно будет, и в зависимости от частоты, и в зависимости от потерь на разъёме и кабеле. Подавление двух последовательно соединённых аттенюаторов на 31.5 дБ дают максимальное подавление на 63 дБ - отсюда декларируемый минимальный уровень.
  1. Автономное питание на выезде
    от UN7JKU в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2025, 18:34
  2. Автономное питание в экспедициях
    от RW4HM в разделе Источники питания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 22:40
  3. Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:35
  4. Автономное питание Wi-Fi точки
    от W00LFY в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:41
  5. Автономное питание для YAESU FT-817
    от serg4 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 11:11
