08.02.2007, 21:08 #1
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
FT-897 есть проблема нужна помощь!!!
FT-897 у меня с апреля 2006 года -все было прекрасно-но случилось
то-что случилось.
1. FT-897 у меня используется с тюнером FC-30 управление через САТ !
Однажды передвигая трансивер он ( САТ) выдернулся и я автоматом
его вставил не отклюв питание
2.Недавно был сильный гололед -антенна во льду тюнер вроде справлялся и КСВ в норме а на выходе ватт 20-30 не более
В резултате я сейчас имею на КВ ватт 35 неболее -УКВ без проблем !
Сигнал без искажений ! Напругу не садит ! Тюнер свое отрабатывает!
Проверил инженерное меню (скопированого ранее) все один в один!
Сбросил все установки по умолчанию -непомогло!
73 ! Василий (US5IVD)
15.02.2007, 22:16 #2
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр ВСЕМ ! Интересно а невылетели выходные транзисторы -или один из них! Или все таки что-то по управлению ! Возможно ли такое или нет !
Поделитесь горьким опытом пожалуста !
73! Василий
16.02.2007, 13:18 #3
- 15.01.2007
попробуйте зайти в меню 075 там можно установить нужную мощность
и сразу вопрос как вы подключили педаль к трансиверу?
у меня в режиме cw при замыкании РТТ разьема DATA просто стоит несуха даже не нажимая на манипулятор
16.02.2007, 13:28 #4
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,788
- 3881
- 488
Сообщение от Артем
Сообщение от US5IVD-Василий
16.02.2007, 19:46 #5
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр! Все это проверил впервую очередь! И я в цифре использую 40-50
ватт,а в остальном 100ватт-так-что №75 я кручу постояно!
В ТЛГ я работаю используя полудуплекс это в меню быстрого доступа
нужно активизировать В-(ВК). А время задержки перехода на прием
в меню № 24 по умолчанию 250 мс-чем медленее скорость тем больше
время.А педаль я даже незнаю -это разве будет удобно делать лишнии
движения! Да Артем вы используете 897 или 857!
Тюнер я вообще отключал полностью на один трансивер тоже самое!
73! Василий
17.02.2007, 11:09 #6
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,788
- 3881
- 488
Вроде выходных транзисторов коснуться не должно.
Но и мощностью через CAT-разъем управлять невозможно.
Правда, на CAT есть сигнал "TX INH", но он вообще запрещает передачу.
А мощность вообще регулируется (в пределах твоих 30 Вт)?
17.02.2007, 12:26 #7
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
FT-897
Здр! Вроде начинает прояснятся - выяснил обратная связь по ALC полностью отсутствует независимо от установки усиления по микрафону
----инструкция----
Работа в режиме SSB/AM стр 30.Индикатор нереагирет полностью!
Возможно где-то рядом истина!
73! Василий
17.02.2007, 23:49 #8
- 15.01.2007
с педалью разобрался... Что касается вашей проблемы у меня как-то перестал эл. ключ реагировать на манипулятор я тоже переключал разьемы не отключая 897. Залез в трансивер оказалось,что пробило два резистора по 1кОм которые идут на контакты разьема KEY впаял обычные 0,125вт все работает. Просто могу предположить,что от статики и у вас могли произойти аналогичные проблемы,сопротивления там слабые стоят может,какой-то узел из-за них ограничил вых. мощность 35вт. До 35 вт можно регулировать?
18.02.2007, 00:08 #9
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Артем здравствуйте !Интересно что у вас получилось с педалью и
зачем она -впрочем как кому удобно ! Я думаю что от статики сопроты
не горят ----наверное что-то микросхемами связано!73! Василий
18.02.2007, 02:44 #10
- 15.01.2007
С педалью все ок как и советовали выше. Педаль нужна была для ночной работы чтобы реле ум в режиме ВК часто не щелкали. Честно говоря даже незнаю чем вам помочь... Если раберетесь обязательно напишите
18.02.2007, 22:44 #11
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Артем здрасвуйте ! Спасибо за поддержку !
На этой неделе пойдем сдаваться !
Что они найдут я обязательно раскажу !73! Василий
23.02.2007, 21:33 #12
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр все ! Вот вроде и все прояснилось ! Теперь аппарат работает все ОК!
Возможная причина -облединение антенны -увеличение КСВ- и пробой
транзистора в драйвере (работа трансивера при 100 ваттах)!
Всем спасибо за подержку !73! Василий
23.02.2007, 23:39 #13
- 15.01.2007
Здравствуйте, Василий! Как нашли? Теперь всё работает? Если да то где починили?
23.02.2007, 23:50 #14
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Артем здр! Я вам написал Э-мэйл !
Если получили то ответьте -буду очень рад !!!
Если что- можно найти по CALL!Последний раз редактировалось UX6IB; 24.02.2007 в 00:03.
73! Василий
27.02.2007, 19:28 #15
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
to US5IVD: Здравствуйте Василий! У меня тоже 897Д с FC-30. Раньше был тюнер FC-40.
После замены тюнера заметил, что в цифре трансивер стал сильнее нагреваться. Заметил по увеличению времени работы вентиляторов. Посмотрел схему – там обычный Т-фильтр да еще и ФВЧ. Строится он по минимуму КСВ, а минимум КСВ не всегда совпадает с минимумом реактивности. Мне кажется, что поэтому ток выходного каскада может превышать нормальный. Так же заметил, что при убавленной мощности в начальный момент после перехода на передачу происходит бросок мощности выше установленной. Значит, регулировка мощности производится по ALC , и время срабатывания ALC не достаточно мало. Транзисторы я пока не еще не сжигал, но все вышеупомянутое и ваша информация меня настораживает. :-\
Кстати - Вы несколько раз недоумевали по поводу педали. Очень рекомендую подключить гарнитуру (как на аватаре у RW3VZ) и педаль – не пожалеете. Освободятся руки и можно будет заполнять лог не одним пальцем (если вы, конечно, пользуетесь логом ).
Лично я после покупки импортного трансивера без педали смог выдержать чуть больше месяца (не смотря на лень).
