28.02.2007, 00:48 #16High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здравствуйте Петр!
Я сам заметил что тюнер греется ( особенно летом ) и невсегда он корректно работает! А с чем связана замена 40 на 30-ю модель!
И у меня пока невозникала потребность в гарнитуре и педали !
90% QSO у меня цифра и тлг !
А при работе в RTTY на грузка наверное максимальная ! У меня возникает по этому поводу проблема с
использованием САТ системы . Задний САТ задействован под тюнер -
а микрофонный под интерфейс цифры . Интересно они равноправные---
а то у меня 897 несразу видет комп-- приходится делать дополнительные
манипуляции! А еще на счет работы тюнера вроде есть там ячейки памяти а всеравно при смене частоты приходится его запускать или я
неправильно поступаю ! Буду вам благодарен за консультацию !73! Василий
28.02.2007, 07:42 #17Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
FC-40 купил не подумав - мне такой навороченый оказался ни к чему т.к. работаю на кабельные антены.Чуть позже , товарищ купил аналогичный комплект но с FC-30, работает товарищ на "веревку" и ему такого тюнера недостаточно. Вот и поменялись с компенсацией разницы в цене.
Интерфейс цифры у меня подключен (как и положено) к разьему "DATA". CAT подключен к микрофонному разьему, туда же одновременно подключен микрофон гарнитуры и педаль. Сделал отдельную коробочку с питанием от USB (по типу RigExpert ).
Проблем с САТ нет. Для устойчивой связи с компом надо чтобы скорость обмена в меню №19 совпадала с настройками порта САТ в MixW (у меня 38400).
Тюнер "помнит" настройки - проблем нет.
28.02.2007, 18:36 #18High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр Петр !У меня такое-же подключение ! Но в Миксе установлено 4800!
И я неизменял №19-- поумолчанию 4800 так и оставил ! Я использую
RigExpert Tiny ! А у вас интерфейс покупной или нет !
А насчет тюнера я даже незнаю -- даже при смене диапозона он выбор
неделает! А как обнулить память тюнера или протестиравать его работу!
Хотя в инструкции записано==если КСВ превышает 1,5:1данное согласование не сохраняется в памяти до тех пор,пока вы не нажмете кнопку (А) TUNE === а я использую --UW4HW--запитаную 75 ом кабелем
и наверное КСВ в антенне выше допустимого,но сдругой стороны антенны
запитаные 50 ом и настроеные= тюнер не очень активен = правда при перестройки по диапозону с интервалом кгц 10 он подает признаки -слышны одиночные щелчки! Хотелось бы услышать ваше мнение !73! Василий
01.03.2007, 07:13 #19Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
По смыслу в инструкции написано следующе:... согласование не сохраняется в памяти до тех пор,пока вы не нажмете кнопку (А) TUNE...
Если не удается получить КСВ <= 1.5 , то данное согласование не записывается. И вообще никакого согласования не получилось. Я на таких диапазонах вообще не включаюсь.
Кстати - это у вас , скорее всего, и было причиной "вылета" транзистора.
01.03.2007, 22:38 #20High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр ! Я вроде точно привел цитату -в прочем это перевод и конечно
можно перевести поразному! С антеннами проблем я незамечал!
У меня неприятность случилось после облединения антенны !
Если-бы на выходе была лампа -может было-бы совсем подругому !
Да вы незнаете можно ли обнулить память тюнера или это нестоль важно! Ёще про САТ -у меня стоит 4800 и подругому работать незахотел!
Какой интерфейс вы используете!73! Василий
10.03.2007, 11:02 #21High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр все ! Хотелось бы лучше разобратся с управлением 897 !
Меня интересует Анализатор спектра ---- как им правильно пользоватся ! А то прием блокируется и невидно накакой частоте есть сигнал. Или частота показанная на дисплее это средняя и сканируется
плюс -- минус теже 5,10и т.д кгц ! Но я применяю САТ-систему и видно
что реально частота на КВ изменяется в пределах рабочих частот на передачу ! Пож поделитесь опытом !73! Василий
