Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #121
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Ничего свермудрого нет- Half Square в конфигурации 5-10-5.
    Привет,Олег!
    Уточни,пожалуйста,что значит "конфигурация 5-10-5" ?
    Вертикалы по 5м высоты и 10 метров расстояние между ними?
    73 TU
    Последний раз редактировалось RW4NH; 17.08.2012 в 17:30.
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  2. #122
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Цитата Сообщение от RU4H Посмотреть сообщение
    RN3AJK, можно ли подобную антенну рассчитать на 160-80-40. Если можно, нарисуйте картинку с размерами.
    RU4H Добрый вечер. Так как в качестве несущей конструкции удочка длиной 7 метров, то и основные размеры останутся прежними ( для длины полотна антенны). Для настройки антенны на 160 и 80 метров придётся значительно увеличить индуктивность катушки( а собственно и её размеры). Эффективность антенны на 160м будет порядка 5% а на 80м примерно 12%. Если хотите, то могу конечно подсчитать какую сделать катушку...Но Антенна будет работать очень "никак".
  3. #123
    17.06.2008
    г.Тольятти Самарская обл. Россия
    59
    10
    RN3AJK, спасибо за ответ. А как улучшить показатели подобной антенны на 160-80-40? В походе ночные диапазоны более интересны, днём другие дела. А если увеличить длину удочки или может увеличить длину МГТФ более удочки и оттянуть под углом к земле? Или может другую мобильную конструкцию подскажете.
    По вашей антенне вопросы: из чего оттяжки? Как закреплены к удочке?
  4. #124
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Улыбка Походная удочка 40-20м
    Вспоминая эту тему и находясь в KG-24 (KO64VG, ок. пос. Буднянский Спас-Деминского района Калужской области) в прошедшие выходные, сделаю вброс на форум относительно "походной удочки" на 40-20м.
    Мачта состоит из текстолитовых трубок (IMAG613, IMAG612, IMAG629). Имеется нижняя трубка небольшого размера, на конце которой приделан стальной конус для втыкания в землю (IMAG629). Кол соединяется с мачтой путем вставки текстолитового колена в кол (IMAG612), далее текстолитовые колена соединяются железным соединителем (IMAG613). Далее выше на колене приделана пластмассовая трубка с "ушами" под оттяжки, в трубку вставляется удочка длиной 6-7 метров. На самом верху удочки крепится Т-образная соединитель для подключения элементов антенны Inverted-V 40-20м (видно на IMAG629, лежит соединитель у удочки), на этот держатель прикручиваются элементы и к небольшому отрезку кабеля, на котором имеется разъем, прикручивается сам кабель РК-50-11. Оттяжки сделаны из веревки толщиной 3-5мм (куплено в магазине). У антенны 2 яруса оттяжек. Переключение диапазонов происходит за счет перемычки на элементах (IMAG618). На картинка IMAG615, IMAG616, IMAG609 показана антенна в сборе.
    Первая фото сделана у братской могилы Люблинского батальона, который стоял у рубежей пос. Буднянский (дорога А101 на Рославль).
    Конструкция мачты - автор Тимофей RV3DHB.
ID:	76248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC3C; 27.08.2012 в 22:29.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  5. #125
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а у меня вот так сделано:
    вместо противовесов каркас от зонтика диаметром 2,5 метра
    вдоль 10 метровой удочки 7,7 метра провода
    в основании тюнер автомат LDG Z-100 и радиоуправление,
    которое соединено с кнопкой TUNE
    все это без проблем строится от 7 до 28 МГц
ID:	76258   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #126
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Как реализовано радиоуправление?
  7. #127
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот так
  8. #128
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Купил 100м канатика 6 мм, (черного) чтобы на снегу было видно хорошо . Ч/з 2 недели будет снег двинем не Север. Вот только в какое направление ориентировать?
    Понял одно. Самое лучшее - это направленная. Потом как-нибудь расскажу как только будут результаты подтвержденные.
    А Удочка это класс!!! Всегда выручает лучше направленной. Кто хочет услышать тот услышит..............
  9. #129
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Понравилась идея катушки из трубки. А если использовать китайские телескопические антенны в качестве полотна? Есть в продаже 5,6 метров в разложенном состоянии, в сложенном 0,5 метров. Тогда отказаться от удилища, а катушку смонтировать на куске пластиковой трубы.
    В этом случае за счёт изменения высоты телескопической антенны получатся четвертьволновые GP на 20 - 10 метров, а 40 и 30 согласование, как описано, катушкой. Противовесы можно отключать - подключать "бананами".
    Как думаете, рабочая схема?
    Честно, не пробовал использовать эти телескопические антенны (контакт внутри?), но китайцы говорят надежные из нержавейки. Подобное работает в китайских же JPC-7.
  10. #130
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    51
    44
    4
    Пока получил только изоляторы. Телескоп в пути.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2025-07-29 at 20.41.03.jpeg
  11. #131
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Это вариант наклонный вертикал 2.35 м с одним противовесом на 10 и 20 м с индуктивностью
    Это то же самое, но в мобильном варианте и с противовесом из такого же телескопа как и излучатель
    Походный инвертед V. Удочка, фотоштатив.
  12. #132
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Пробовал работать на 40 м с GP из китайского телескопа 5.6 м без мачты с шляпой из четырех лучей по 30 см вверху, переменной индуктивностью внизу и четырьмя противовесами по земле. В принципе получилось настроить КСВ=1.2, но так как во время оно был ветерок, то пришлось оперативно сделать растяжки из капронового шнурка.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
