09.11.2012, 10:06 #76
09.11.2012, 10:15 #77Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1989
Конечно, между тюнером и трансивером. Необходимость согласования BPF на его рабочие 50 Ом никто не отменял
Более того, при высоком КСВ начнут выходить из строя конденсаторы в BPF. Такую беду словили мы с Романом Томасом во время Бразильского WRTC-2006, когда организаторы подсунули нам трайбендер с КСВ больше 4,5. Поскольку усилитель АСОМ-1000 работать с таким КСВ отказался, попытались настроить голый трансивер на BPF, т.к. со стороны BPF КСВ должен был быть лучше антенных 4,5... Через несколько секунд в BPF "пшикнуло" и КСВ стал равен бесконечности... Последующая диагностика показала, что пробило два конденсатора.73 Юрий RG9A
09.11.2012, 10:34 #78QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Юрий, и 80 ватт может хватить. Было два четверть волновых слопера но 80 и 40. На 40 в куче стальных оттяжек. Расстояние между метров 25-30. Настраивал УВ 3 ДИ на восьмедисятке , решил использовать миливольтметр подключив его к 40- ке он зашкалил. Заменил его на лампочку 28 вольт (что оказалась под руками). Так вот горит и еще как.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
09.11.2012, 11:11 #79High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Интересно, какие BPF фильтры применяют после усилителя? Есть готовые решения до 5кВт?
09.11.2012, 11:40 #80Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1989
Реально, редко кто применяет. Про 5 кВт не скажу, а на 4,5 кВт изготавливает всё тот же Ранко 4O3A. Прямая ссылка:
http://www.4o3a.com/index.php?option...=93&Itemid=49373 Юрий RG9A
09.11.2012, 12:44 #81High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Интересно почему не применяют? Гармоники не мешают?
73! Андрей RW9OW
09.11.2012, 12:55 #82Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1989
Причин несколько:
1. Покупать дорого
2. Самому делать хлопотно, да и знаний не хватает
3. Пути пролезания гармоник в другое радио неисповедимы
Пункт третий не совсем смешной: несколько раз проводил эксперименты с режекторными фильтрами на выходе трансивера/усилителя и не обнаружил дополнительного подавления гармоник. BPF при этом применялись ("РЭМовские"). Отключение BPF картину меняет резко. Попросил провести подобный эксперимент на RA9A. Результат оказался аналогичным. Уже несколько месяцев "чешем рэпу", но причину так пока и не выявили
73 Юрий RG9A
09.11.2012, 14:34 #83High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Да не так уж и хлопотно, главное, что бы был прибор для настройки. Зато отпадает масса проблем с переключениями и коммутациями.
Как вариант: ua0anw.andys.ru/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=8
Раз режекторный фильтр не давит - значит не на ту частоту - нужно смотреть по ПЧ.73! Андрей RW9OW
09.11.2012, 16:05 #84Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
У меня как-то так, всё скромно...
73, Константин
09.11.2012, 16:19 #85[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а у меня вот так и это только на РАНовом диапазоне ))) Второе радио за спиной )))
09.11.2012, 16:38 #86Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1989
Если бы это было так
Многие Big Gun используют одновременно несколько антенн на каждый из диапазонов со своим УМ. Чаще всего 2-3. Это предопределяет 2-3 мощных BPF на каждый диапазон. Да только неподчищенный с помощью BPF сигнал от трансивера, попадая в УМ, усиливается со всей своей грязью, которую УМ приумножает. Т.е. от BPF между трансивером и УМ отказываться нельзя.
Как говорят в Одессе: "Вы будете смеяться, но я описал отсутствие эффекта как раз от применения режекторных фильтров произведенных лично UA0ANW"...
Добавлено через 2 минуты
WOW!!!
Так это у тебя, Роман, только передних рук восемь! А сколько же задних, для второго радио?
А вообще - просто супер! Ну как с тобой бороться?Последний раз редактировалось RG9A; 09.11.2012 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
73 Юрий RG9A
09.11.2012, 20:21 #87Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Это вы не хотите работать...вам тут столько уже накидали и уроков и книг и ссылок.
Беседа продуктивная и полезная в этом топике...если конечно уроки не забывать делать и вникать в то, что говорят
Все диапазоны так себя ведут или некоторые?Последний раз редактировалось VA6AM; 09.11.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
09.11.2012, 20:21 #88Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.11.2012 в 20:26.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.11.2012, 20:53 #89Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
09.11.2012, 21:15 #90КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
На то она и ЖАБА
Сообщение от RZ9CJ
..зелёная..
Попробуйте немного сэкономить. По крайней мере, Band decoder можно и собрать самому...два в одной коробочке. Схем декодеров достаточно и выбрать под свои рации тоже можно.
А вообще, тема контроллера SO2R на Arduino намного перспективнее выглядит. На этой платформе в любительских целях можно много чего реализовать, обладая не столь широкими познаниями.
Некоторые контест-программы, работающие в локальной сети, обмениваются между собой данными по частоте, диапазону, где находится трансиверы рабочих мест. Данные идут (как правило) по бродкасту, и их можно "отловить". Таким образом, на программном уровне, реально сделать и один единый Band Decoder, который будет управлять переключением BPF. У самого руки всё не доходят, поэтому и работаем по-старинке.. жаба тоже душит!
Ну а про RU-005 уже ссылку давал в другой теме. Лет за 7 раза 3 сбой ловили, быстрое перепрограммирование (обучение) восстанавливало работу. Лишь раз, пришлось менять из состава ЗИПа, благо оставался "запасной". Отказ был понимании 10-ки. Надо поковырять как-нибудь.. По работе РЭМ-овских фильтров - отлично. Когда-то снятые характеристики чётко соответствовали графикам, шедшими в комплекте. Раз был отказ - ёмкость прошило, никто не понял почему. Несомненно, что и BPF реально сделать самом, если есть опыт и понимания настройки. Схем в инете предостаточно. Но тут надо выбрать - побороть жабу или "лень" изготавливать самому..
На мой взгляд, нарисовав схему коммутаторов BPF, поймёте, что многого там не надо и изготовить его самостоятельно тоже вполне реально на основе "простых и доступных" реле (HJQ-15F-S-Z-24VDC и HAT901CSDC24-L как вариант). Мы их несколько лет в блокировке по ВЧ используем на 100 Вт, отказов не было, не меняли.
Либо жабу прогонять пинками, либо делать самому. Время? Ну, хоть недалеко жабу прогоните.. на время..
73! Павел ru3dnn.ru
255Спасибо
