Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 71 из 71
  1. #61
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Последний сильный ветер превратил дюритовый шланг из которой сделан переходник с редуктора на мачту(для амортизации рывков)
    30 лет стоят антенны без шлангов на одном и том же редукторе. Простая стальная муфта. Чем меньше люфт, тем тем меньше рыскает антенна и рывки.
  2. #62
    05.02.2006
    391
    282
    После 37м. в секунду в течении суток...
  3. #63
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,865
    3806
    2101
    C ветром на берегу моря шутки плохи.
    Такой штиль на северо-западе от моей антенны бывает редко.
    Вложения Вложения
  4. #64
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    1,680
    468
    114
    Данный вариант с дюритовым шлангом успешно эксплуатировался на предыдущей антенне в течении 10 лет(5el.28), а здесь, как говорится, в расчёты вкралась ошибка.
  5. #65
    09.08.2006
    Прошу прощения поздно посмотрел Юра твою новую конструкцию, да и когда был в Салехарде не посмотрел, но мне кажется всетаки низковато и хлипковато для нашего региона. А так ОТЛИЧНО!
  6. #66
    18.02.2007
    Салехард
    1,680
    468
    114
    Сегодня ночью из за сильного ветра обломило один из U-образных болтов, крепящих площадку с вторым директором к траверсе. На одном оставшемся он удержаться на траверсе не смог и слетел, повиснув на растяжках из стального тросика. Заменив болт на целый установил элемент на место, восстановив тем самым работоспособность антенны.
  7. #67
    18.02.2007
    Салехард
    1,680
    468
    114
    После метели, которая была больше суток со скоростью ветра до 25м/с.
    1 фото: расшатало место соединения трубок на втором директоре и он отвалился.
    2 фото: вид из окна на сугроб
    3 фото: вид с улицы на сугроб высотой 4 м.
ID:	11677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11678   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    18.02.2007
    Салехард
    1,680
    468
    114
    Обломало вал ротора электродвигателя ДКВ-3.
    Кроме замены ротора или двигателя другие мысли почему то в голову не идут. Может они есть у кого нибудь?
  9. #69
    25.11.2004
    KO93BX
    429
    101
    Попробуйте сделать переходную фтулку.На оставшуюся часть одеть большего диаметра и ниже сделать по диаметру подшибника.Закрепить можно через накатку или поставить шплинт .То что осталось не будет вроде ничему мешать если одеть такой переходник.Единственное ее немного нужно сделать мм на 3 короче.Нагрузки там в принципе нет.Сначало одеть на остаток оси такую фтулку и в центрах проточить потом хвостовик.Надеюсь понятно .
  10. #70
    18.02.2007
    Салехард
    1,680
    468
    114
    Как это нет, а почему его тогда сломало?
    Надеюсь понятно
    Не совсем. Если можно поподробнее.
  11. #71
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    [quote=UA9KW;178794]Обломало вал ротора электродвигателя ДКВ-3.
    Миниатюры
    [/quote
    Чем закончилась эпопея с движком и какой редуктор у Вас используется? Я надыбал такойже движок и хочу его применить для редуктора .
  1. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  2. А как вам такая идейка
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 06:12
  3. а проблема такая - в дос б была такая о...
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  4. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
