22.04.2008, 16:58 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ищу схему ИБП S350-13.5
Коллеги, может у кого-нибудь есть принципиальная схема импульсного БП S-350-13.5 фирмы Mean Well? Смотрел на сайте фирмы, но что-то не нашел...
22.04.2008, 17:21 #2Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,068
- 902
- 1742
Неделю пользуюсь таким. Все вроде ничего,
но просадка 0.8 вольта и за пару часов
работы в RTTY (100 ватт) вентилятор так и не
включился, хотя корпус горячий, работает
Сам бы взглянул бы на комплектующие.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.04.2008, 15:43 #3High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это что-то многовато... А вы где контролировали эту просадку - непосредственно на клеммах БП?
Надо посмотреть, что у меня получается при 100 Вт на выходе трансивера. Завтра сообщю. А вентилятор включается в данном БП(сюда по описанию) при температуре в контрольной точке выше 65 град, а выключается при темп. ниже 55 град.
24.04.2008, 09:40 #4Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,068
- 902
- 1742
Падение непосредственно на клемах блока питания.
Мне почему-то казалось, что блок питания "наши"
выпускают, обнако Made in China
24.04.2008, 10:27 #5
24.04.2008, 14:32 #6High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Померял на своем S350-13.5 падение напряжения под нагрузкой. Трансивер TS-480SAT; для измерений использовал мультиметр AC2020. Напряжение измерялось непосредственно на клеммах БП.
Без нагрузки - 13,71 В
В режиме приема (ток потребления около 1.2 А) - 13,71 В
В режиме передачи (CW, выходная мощность 100 Вт, потребляемый ток - 18 А) - 13,65 В.
Вообще-то очень неплохо...
25.04.2008, 08:39 #7Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,068
- 902
- 1742
Извиняюсь, при 25 амперах 0.6 вольта или меньше
RA1WU leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.04.2008, 14:34 #8Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А не могли бы открыть коопус и посмотреть, установлены ли детали сетевого фильтра. Есть информация, что эти БП изготавливаются в нескольких местах и в дешевом варианте сетевого фильтра нет.
73! Константин (UB5G)
25.04.2008, 16:15 #9High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Судя по тому, что помех приему нет, то сетевой фильтр в моем БП установлен. На БП написано - Made in China и чисто внешне он производит очень приятное впечатление. В прорези корпуса видна часть печатной платы с установленными деталями - тоже все очень аккуратно выполнено, в отличие от многих компьютерных БП. После праздников сообщю о результатах"вскрытия"...
Впервые слышу о "дешевом варианте"... А дешевый - это сколько???
Схему найти пока никак не удается, но вот кое-что о БП фирмы Mean Well (Источники питания фирмы Mean Well и их применение) - читайте, кому интересно (http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_09/50.htm).
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 25.04.2008 в 16:23.
25.04.2008, 16:30 #10Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Есть там фильтр по входу
26.04.2008, 09:52 #11Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,068
- 902
- 1742
Фильтр по входу стоит, напряжение регулируется
больше, чем нужно, сделан ОЧЕНЬ добротно в
отличие от компьютерных БП. Из-за моей невнимательности
и там кривизны рук и глаз на холостом ходу под нагрузкой
3.5А = 13.86 вольт, при 23А= 13.81 вольт. Греется прилично.
Помех нигде не обнаружил, буду использовать как резервный
05.05.2008, 14:19 #12High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну вот, совсем другое дело - очень неплохие показатели... А то, что греется - так это вполне понятно. КПД данного БП, по данным производителя 79% - т.е., при максимальное нагрузке в тепло "превращается" где-то 100 Вт. Учитывая малые габариты БП, он и должен прилично греться - не зря же там вентилятор установлен.
02.06.2008, 14:20 #13Без позывного
- 11.04.2007
- 7
Заказал себе такой блок питания.Скоро получу.
02.06.2008, 15:10 #14Standart Power
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 260
- 10
Недавно наши ребята ездили на Галапагос, брали с собой именно такой блок питания. Несмотря на жару вентилятор почти не включался, БП показал себя с очень хорошей стороны. При CW и SSB средняя мощность меньше, поэтому и "обогрев" не самый страшный. При работе в "цифре" возможно и будет периодически включаться.
73! Vlad UT0FT
03.06.2008, 14:58 #15High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
5Спасибо
