Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Фильтры кварцевые и ЭМФ
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    здравствуйте, меня интересует "за" и "против" т.е плюсы и минусы в отношении применения этих фильтров,по инету одни описания и расчёты,сравнений не приводятся,из немногочисленных бесед по эфиру -совершеннопротивоположные мнения,причём старшее поколение придерживается эмф,более молодое только кварцевые предпочитает
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    588
    Алексей,добрый вечер...Вы затронули святая святых. Я предпочитаю и кв. фильтры и эмфы одновременно, т.е. двойное преобразование. Почему?...потому что качественная фильтрация это чувствительность аппарата,избирательность. Хотя можно обойтись одним преобр. ...кому что нравится. Господин Дроздов предложил ставить два кв.ф. ...меньше шумов,выше чутьё.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    вопрос немного по другому сформулирую-имеет ли смысл менять кварцевое на электромеханическое и наоборот
    08.06.2009
    Германия
    588
    Это будет проще и менее качественно.И не всегда совместимо...из за диапазона частот трансивера.Ответ к посту 3.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    т.е я понял что эмф проигрывает,прошу объяснить почему
    Заблокирован
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А сравнивать то их и незачем - в полосе пропускания фильтра и за полосой пропускания (затухание) параметры приблизительно одинаковые. Только ЭМФы могут изготавливатся на сравнительно низкую частоту. И в трансивере имеющем диапазоны 7 мГц и выше приходится применять два преобразования частоты - иначе невозможно подавить приём по зеркальному каналу. С кварцевыми фильтрами с частотой 5 мГц и выше достаточно одного преобразования частоты. То есть с кварцевым фильтром блок схема трансивера упрощяется, но её настройка усложняется. Даже изготовленый точно по рассчётам кварцевый фильтр требует настройки, как сам фильтр так и его согласование в схеме, а для этого нужны соответствующие приборы. ЭМФ же уже настроен на заводе и его согласование в схеме более простое - и может быть удовлетворительно выполнено без специальных приборов с помощью простейшего ВЧ пробника - приставки к тестеру.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    вопрос возник когда появилась масса публикаций с заменой кварцевых фильтров на эмф и положительных отзывов,но в основном это личные восприятия и никаких приборных замеров и убедительных обоснований
    08.06.2009
    Германия
    588
    к посту 5.Так нельзя ставить вопрос...эмф хорош на своём месте из за частотного расклада. Я не знаю эмф выше 500кгц,поэтому при одном преобразовании эмф обеспечивает работу рл апп только на нч диапазонах. Кв.фильтр более универсален,потому что их выбор по частоте шире.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    тогда вопрос более конкретен-имеетли смысл замены кварцевого фильтра 3й пч 455 на аналогичный эмф?хочу понять физику недостатков и преимуществ этих фильтров
    08.06.2009
    Германия
    588
    Поменять можно всё. Только насколько профессионально это будет сделано...дело в сопрягаемых элементах.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    давайте опустим вопрос в согласовании и нормальном монтаже при замене-всё делается для себя и это решаемо,честно сказать больше интересуют теоретические и практические замерные выкладки этой замены
    08.06.2009
    Германия
    588
    У эмф прямоугольность лучше,но затухание сигнала,т.е.потери больше на 8 дб.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    хотел поменять заводской FL-44A с фактором 1,67 на эмф у которого равно 1,6, а затухания конпенсировать полевиком после эмф
    08.06.2009
    Германия
    588
    Это небольшая разница 1,67 и 1,6...видимо не стоит менять.
    Заблокирован
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    С этого и нужно было начинать тему!
    Физика недостатков такова - обычно фирменые кварцевые фильтры МОНОЛИТНЫЕ т. е. выполнены на одной пластине так дешевле в производстве и компактнее, но в монолитных фильтрах трудно и даже невозможно обеспечить высокую крутизну скатов. В ЭМФах действуют много резонаторов (чем больше тем равномернее АЧХ) и крутизна скатов больше.
    В вашем случае конечно лучше ЭМФ - соседний канал будет подавлен лучше, а возможно и АЧХ в полосе пропускания улучшится.
  1. Продам кварцевые резонаторы
    от rezonator в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 14:38
  2. Где купить кварцевые резонаторы
    от RA9QAW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:28
  3. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  4. Мостовые кварцевые фильтры.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:24
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
