Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Like Tree3Спасибо
Тема: Фильтры кварцевые и ЭМФ
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA3PAH Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7CI
    Даже если и частота ОГ будет изменяться, то полоса пропускания фильтра не меняется, а только смещается по оси частот преобразования.
    При уходе опорника происходит либо режекция верхнего ската ФОС, что приводит к сужению полосы!, либо растягивание нижнего ската ФОС, что приводит к затуханию в полосе прозрачности и бубнящему сигналу.
    Никак не могу с Вами, Тимур, согласиться по поводу изменения полосы пропускания ФОС при смещении частоты опорного генератора.
    Возможно Вы основываетесь на принципе SHIFT, но это не есть сужение полосы фильтра, а её смещение в ту или иную сторону с электронной компенсацией увода BFO и автоматическим зарезанием АЧХ приёмника наложением (смещением) полос прозрачности двух ФОС!
    Это совсем другое дело.
    Что касается бубнения или кукареканья, то спектр принятый из эфира пропускается полосой ФОС в зависимости от расположенной опоры. Если исключить ФОС, как замочную скважину закоротив его вход с выходом, то спектр прослушивания будет обеспечиваться только АЧХ УНЧ.
    И, если всё-таки частоту опоры не вводить в полосу пропускания а "играть" ей на срезе фильтра или дальше от него, то налицо смещение полосы пропускания.
    Или, если всё-таки залесть в полосу прозрачности "играя" там частотой опоры, то полоса пропускания останется той же для самого фильтра, а на приём будем иметь кастрированные огрызки формирования USB и LSB, полосы которых в сумме есть вся та же наша неизменная полоса ФОС.
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кстати !
    Ведь именно игры со сдвигом частоты опоры привели к созданию " аналоговх " скремблеров .
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,749
    5823
    261
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Я также столкнулся с "широкими" воротами в своем TS-450(2,4кгц). Купил 500-цовый
    фильтр по ПЧ 8,83мгц, но не "комильфо" теперь при вращении валкодера. Есть мини-ЭМФ на 500кгц от Аверста с полосой 500гц и давно вынашиваю идею сделать перенос на 455кгц. В каком-то журнале Радио эта идея была напечатана. Суть в двух смесителях и гетеродине -подставке. На современной эл-й базе это поместится на платке по размерам с фирменный фильтр. Может кто-то уже так делал? поделитесь...
    Как то заказал луганский ЭМФ с полосой 500Гц на 455, дабы вставить в TS-450. Но потом достался родной фильтр, а ЭМФ остался не у дел, где то лежит. Может все таки заказать такой же чем огород городить? Про его использование много написано вот тут: http://forum.qrz.ru/thread4636.html
    Свой продать особо не рвусь, деньги не большие, вдруг пригодится когда нибудь. Но если уж сильно надо...
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Точнее звучит так:
    - Ведь именно игры со сдвигом частоты опоры привели к созданию вокодеров - устройств электронного сдвига голосового спектра певца на октаву или десять герц, имитируя тем самым второй голос солиста в дуэте.
    Что касается скремблирования (кодирования) голоса в служебной ЧМ связи полицейских US, то это быстро раскусили коммерческие предприниматели, продавая свои декодировщики голоса на основе инверсии SSB низкочастотного сигнала.
    И, наконец, об аппаратуре аналогового уплотнения в технике связи.
    Здесь используется несколько опорных частот, которые располагаются со своим спектром (каналам уплотнения) по частотам с разносом на защитный интервал. Т.е. несколько канальных формирователей SSB обеспечивают передачу и (блок приёма соответственно) группу полос образуя при этом спектр аналогового уплотнения, который после дополнительного усиления подаётся в магистральный кабель передачи и отдельный приёма.
    Примером может служить аппаратура уплотнения телефонной связи: К-2, В-3-3, К-12, К-60 и т.д. по физической линии.
    Если сформированный спектр из нескольких аналоговых каналов замешать с РЧ, то такая радиорелейная станция позволяет уплотнять телефонные каналы с их трансляцией в эфир.
    Примером таких аналоговых релеек могут служить: РАДАН, АЗИД, МАЛЮТКА, КУРС и т.д.
    В заключении нужно отметить, что аналоговые системы передачи сыграли огромную роль в создании всемирной телекоммуникационной сети. Можно с уверенностью утверждать, что без изобретения методов уплотнения каналов междугородная телефонная связь если бы и существовала, то была бы недоступна рядовым пользователям.
  5. #50
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    51
    45
    12
    "Понятно что потенциально полоса фильтра не меняется, вы же не вскрываете его, и физически ни чего с ним ни делаете, а кастрированные огрызки это и есть режекция, не важно как вкручивать лампочку в патрон... держать её в руке вращая дом или держать её в руке и вращаться самому. Спор ни о чём, подайте сигнал опорника с любого генератора, погоняйте опорную частоту и проследите за АЧХ, естественно что сигнал тоже уходит по принципу ПЧ+/- на ту частоту на которую увели опорник, но и АЧХ меняется. Сравнение с замочной скважиной прикрытой заслонкой очень наглядно. Этот эфект используется в трансиверах с 2 преобразованиями, ручка регулировки полосы пропускания выведена на переднюю панель, сдвигая частоту первого опорника, изменяют полосу пропускания.
  1. Продам кварцевые резонаторы
    от rezonator в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 14:38
  2. Где купить кварцевые резонаторы
    от RA9QAW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:28
  3. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  4. Мостовые кварцевые фильтры.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:24
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
