Никак не могу с Вами, Тимур, согласиться по поводу изменения полосы пропускания ФОС при смещении частоты опорного генератора.
Возможно Вы основываетесь на принципе SHIFT, но это не есть сужение полосы фильтра, а её смещение в ту или иную сторону с электронной компенсацией увода BFO и автоматическим зарезанием АЧХ приёмника наложением (смещением) полос прозрачности двух ФОС!
Это совсем другое дело.
Что касается бубнения или кукареканья, то спектр принятый из эфира пропускается полосой ФОС в зависимости от расположенной опоры. Если исключить ФОС, как замочную скважину закоротив его вход с выходом, то спектр прослушивания будет обеспечиваться только АЧХ УНЧ.
И, если всё-таки частоту опоры не вводить в полосу пропускания а "играть" ей на срезе фильтра или дальше от него, то налицо смещение полосы пропускания.
Или, если всё-таки залесть в полосу прозрачности "играя" там частотой опоры, то полоса пропускания останется той же для самого фильтра, а на приём будем иметь кастрированные огрызки формирования USB и LSB, полосы которых в сумме есть вся та же наша неизменная полоса ФОС.
