09.03.2012, 12:05 #46Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Никак не могу с Вами, Тимур, согласиться по поводу изменения полосы пропускания ФОС при смещении частоты опорного генератора.
Возможно Вы основываетесь на принципе SHIFT, но это не есть сужение полосы фильтра, а её смещение в ту или иную сторону с электронной компенсацией увода BFO и автоматическим зарезанием АЧХ приёмника наложением (смещением) полос прозрачности двух ФОС!
Это совсем другое дело.
Что касается бубнения или кукареканья, то спектр принятый из эфира пропускается полосой ФОС в зависимости от расположенной опоры. Если исключить ФОС, как замочную скважину закоротив его вход с выходом, то спектр прослушивания будет обеспечиваться только АЧХ УНЧ.
И, если всё-таки частоту опоры не вводить в полосу пропускания а "играть" ей на срезе фильтра или дальше от него, то налицо смещение полосы пропускания.
Или, если всё-таки залесть в полосу прозрачности "играя" там частотой опоры, то полоса пропускания останется той же для самого фильтра, а на приём будем иметь кастрированные огрызки формирования USB и LSB, полосы которых в сумме есть вся та же наша неизменная полоса ФОС.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.03.2012 в 12:23.
Борис
09.03.2012, 14:47 #47Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кстати !
Ведь именно игры со сдвигом частоты опоры привели к созданию " аналоговх " скремблеров .-73- Игорь
09.03.2012, 16:52 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Как то заказал луганский ЭМФ с полосой 500Гц на 455, дабы вставить в TS-450. Но потом достался родной фильтр, а ЭМФ остался не у дел, где то лежит. Может все таки заказать такой же чем огород городить? Про его использование много написано вот тут: http://forum.qrz.ru/thread4636.html
Свой продать особо не рвусь, деньги не большие, вдруг пригодится когда нибудь. Но если уж сильно надо...73! Василий.
09.03.2012, 20:24 #49Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Точнее звучит так:
- Ведь именно игры со сдвигом частоты опоры привели к созданию вокодеров - устройств электронного сдвига голосового спектра певца на октаву или десять герц, имитируя тем самым второй голос солиста в дуэте.
Что касается скремблирования (кодирования) голоса в служебной ЧМ связи полицейских US, то это быстро раскусили коммерческие предприниматели, продавая свои декодировщики голоса на основе инверсии SSB низкочастотного сигнала.
И, наконец, об аппаратуре аналогового уплотнения в технике связи.
Здесь используется несколько опорных частот, которые располагаются со своим спектром (каналам уплотнения) по частотам с разносом на защитный интервал. Т.е. несколько канальных формирователей SSB обеспечивают передачу и (блок приёма соответственно) группу полос образуя при этом спектр аналогового уплотнения, который после дополнительного усиления подаётся в магистральный кабель передачи и отдельный приёма.
Примером может служить аппаратура уплотнения телефонной связи: К-2, В-3-3, К-12, К-60 и т.д. по физической линии.
Если сформированный спектр из нескольких аналоговых каналов замешать с РЧ, то такая радиорелейная станция позволяет уплотнять телефонные каналы с их трансляцией в эфир.
Примером таких аналоговых релеек могут служить: РАДАН, АЗИД, МАЛЮТКА, КУРС и т.д.
В заключении нужно отметить, что аналоговые системы передачи сыграли огромную роль в создании всемирной телекоммуникационной сети. Можно с уверенностью утверждать, что без изобретения методов уплотнения каналов междугородная телефонная связь если бы и существовала, то была бы недоступна рядовым пользователям.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.03.2012 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Борис
09.03.2012, 23:09 #50
"Понятно что потенциально полоса фильтра не меняется, вы же не вскрываете его, и физически ни чего с ним ни делаете, а кастрированные огрызки это и есть режекция, не важно как вкручивать лампочку в патрон... держать её в руке вращая дом или держать её в руке и вращаться самому. Спор ни о чём, подайте сигнал опорника с любого генератора, погоняйте опорную частоту и проследите за АЧХ, естественно что сигнал тоже уходит по принципу ПЧ+/- на ту частоту на которую увели опорник, но и АЧХ меняется. Сравнение с замочной скважиной прикрытой заслонкой очень наглядно. Этот эфект используется в трансиверах с 2 преобразованиями, ручка регулировки полосы пропускания выведена на переднюю панель, сдвигая частоту первого опорника, изменяют полосу пропускания.
UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
3Спасибо
