Показано с 1 по 15 из 77
Like Tree14Спасибо
Тема: Компьютерные помехи приему на КВ
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Unhappy Компьютерные помехи приему на КВ
    Просмотрел большинство вопросов на форуме. Никого не мучают помехи от компьютера?! у меня ММХ 166, монитор Вьюсоник 665 ,аппарат кенвуд 850--как только включаешь возрастает общий шум балла на 2-3 а местами по диапазону стоят помехи до 9+30 .К стыду сам бороться не пробовал ,думаю кто уже шишек себе набил подскажет ?
    Лентяй закоренелый
    RV9BI
    Для закоренелых лентяев есть универсальный совет - не вклю-
    чать компьютер , и помех не будет
    А если есть желание побороться с помехой , для начала нужно
    выяснить - что шумит , БП , клавиатура , монитор ? Ищется
    простым отключением соответствующего устройства с одно-
    временным контролем уровня помехи в приемнике.
    RV9BI
    Да , желательно привести КСВ в фидере антенны (именно в
    фидере , а не на выходе передатчика!) как можно ближе к 1.
    RV3AR
    У Вас одновременно шумит системный блок и монитор.
    Выход:
    - системный блок поставьте подальше от трансивера, например, на пол, а его кожух плотно закройте и завинтите винтами,
    - на "сигнальный" провод монитора и на провод клавиатуры наденьте ферритовые кольца, типа 200нн, с обоих концов,
    - включите системный блок и монитор в сеть через сетевой фильтр, например, "Пилот", внутри которого есть хороший сетевой "ФНЧ",
    - соедините третий провод сетевого фильтра с землей,
    - заземлите трансивер и включайте его к другой фазе.
    Импульсные шумы пропадут.
    73! Юрий.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    RV9BI RV3AR
    Привет! Спасибо за советы, попробую (пока нет прохождения) Только вот другую фазу будет найти проблематично--квартира-разводка уже сделана и заклеена обоями ...
    08.04.2002
    1,314
    Иногда помогает просто запитать трансивер и комп из разных розеток, или из кухни(другой комнаты) подвести второй провод. Если ставите "Пилот", то тоже комп и трансивер не надо в него втыкать вместе.
    RV9BI
    Лед тронулся , и Вы решили заняться-таки проблемой. Фазу
    другую в квартире найти действительно проблематично . У ме-
    ня было много материнских плат и ни одна из них не шумела!
    Так что под выражением " шумит системный блок " надо пони-
    мать " шумит блок питания" , вот это - сплошь и рядом , и уста-
    новка "пилота" с фильтром может не помочь . Фильтр должен
    быть внутри блока питания , иначе здорово излучают провода,
    идущие от БП к "пилоту" , hi. А в общем-то , конечно , стоит
    провести хотя бы предварительные исследования , чтобы выяснить - а что же все-таки излучает? А то информации пока
    маловато...
    08.04.2002
    1,314
    Кстати, БП можно вскрыть - там на 99% окажется много "свободного места". Типа емкости фильтрующие отсутствуют, на платке нарисованы дроссели, а вместо них простые перемычки. Установка всего, что там должно быть может сильно помочь. Это же касается и БП в мониторе.
    А насчет другой фазы - поглядите, сколько у вас "пакетников" в щитке. Если три, то тогда найти можно отключая их последовательно. Обычно один - общая земля, второй на кухню\санузлы, третий на комнаты.
    RV3AR
    Насчет другой фазы я имел в виду следующее, розетки в стенках и лампочки под потолком обычно подключаются к разным фазам.
    73! Юрий.
    08.04.2002
    1,314
    Автор оригинала RV3AR
    73! Юрий.
    Видимо, в каждом проекте дома по-разному. Но можно и поиграться - закоротить сеть в кухне и поглядеть, пропадет ли в комнатах. Закоротить верхний свет и проверить наличие напряжения в розетке.
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    1,239
    433
    Дрикс, опасные советы какие-то. Зачем коротить, когда можно проверять простым перещелкиванием пакетников на лестничной площадке ? :-)))) Или включить в розетку импортый 2 кВт чайник или другу мощную нагрузку и померять напряжение на фазе - просело или нет.
    RV3DBK
    У меня была сходная проблема (все симптомы один к одному!), только помеху давал не мой компьютер около трансивера, а компьютер жены за стеной. Поделать ничего не мог, пока на ее компьютере не сгорел блок питания. Поставил более мощный - все помехи исчезли (остались, правда, отдельные пораженные точки от моего монитора).
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: Компьютерные помехи приему на КВ
    Автор оригинала rw0qj
    Лентяй закоренелый
    Ну очень закоренелый! :-)))
    Вы, конечно, будете смеяться, но "Гугла" на запрос "помехи от компьютера" дала немало ссылок, но первой была ссылка на...
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...logy/qrm.phtml
    Все-то там расписано...
    Перефразируя Остапа Бендера : "Людей, на пользующихся поисковыми системами, я бы морально убивал на месте!"
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    73! Юрий.
    Еще ни разу не видел чтобы в одной квартире было более одной фазы. Похоже, народ путает понятия "Фаза" и "Группа".
    08.04.2002
    1,314
    Тоже может быть. Тогда надо попроситься к соседу по лесничной клетке.
  1. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  2. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  3. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
  4. Помехи от радиожучков
    от 107.2FM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:31
