Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Like Tree8Спасибо
Тема: Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    247
    4388
    Восклицание Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    Коллеги!
    Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от эксплуатации вертикала GAP Titan DX!
    Заранее признателен.
    Andy/UA3SGV
    RV3AR
    Сам не ставил (и не поставлю).
    Но мнением UA3AOA поделюсь: если её правильно настроить, она хорошо работает на всех диапазонах.
    Добавлю от себя - антенна имеет повышенную парусность. Если не принять дополнительных мер - сдует с крыши первым ураганом.
    73! Юрий.
    RV3AR
    Небольшое уточнение - "хорошо работает" - значит ксв в границах диапазонов соответствует паспортным данным.
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Если "хорошо работает" - значит ксв в границах диапазонов соответствует паспортным данным, то лучше всего поставить безындуктивный резистор на 50 Ом вместо антенны. А в паспортные данные написать - КСВ не хуже 20:1 (на всякий случай, вдруг резистор украдут).
    Будет ОЧЕНЬ "хорошо работать" :-)
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 Mmbubo Mmbembu
    >> Хотите - есть БУ. Честно предупреждаю, снята с крыши, простояв зиму и брошена на балконе. Лежит там года три. Думаю, что за 200-250 отдаст, может, и дешевле.
    Готов купить ваш GAP. Если еще хотите продать, то пишите eika@mail.ru.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    ...Намедни один умник из Пскова предложил на полном серьезе вживить этот резистор прямо в штырь, на специально подобранном расстоянии от основания, чтобы увеличить частотный диапазон хороших КСВ.
    Однако не понятно мне никак зачем это КСВ нужно?...
    Ну это решение (с резистором) в антеннах широко используется. Например, в t2fd. Иной раз простота решения многодиапазонности антенны и простоты изготовления является определяющей. А налаживать такие антенны вообще не надо...
    Правда минимум треть мощности (а то и половина) уйдет в этот резистор. Но при определенных обстоятельствах это допустимо с учетом вышеприведенных обстоятельст. Все зависит от постановки задачи - что надо и какими средствами.
    Можно добавить, что у некоторых антенн в городских условиях та же половина уходит в крышу и т. п. А мы мучаемся с их настройкой, бьемся за КСВ.
    И собственно о "Титане". По моему мнению нормальная антенна для диапазонов 40 метров и ниже. На 80 настроилась нормально (по КСВ), но отвечали "вяло" в отличие от других диапазонов (трансивер 100 Вт). Ветра не ломали - сломал неплохой ураган. Стоит ли она 600 уе - другой вопрос...
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 RU3AX
    Скорее всего вы имели ввиду "и выше".
    Борис Григорьевич, как вы считаете, б.у. AP8A стоит 200 у.е.??? А б.у. GAP TITAN 250 у.е.??? Чему отдать предвпочтение из этих двух вариантов?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от EIKA
    2 RU3AX
    1. Ну по метрам (я указал диапазон в метрах...) "ниже", а по частоте "выше". Т. е. 80-ка показалась слабой. Но надо иметь ввиду, что QTH по антенне у нас (любой) не лучший - на четырехэтажном здании в окружении более высоких домов на разном удалении.
    2. Мы для эксперимента заказали AP8A (аналог), но пока еще не получили... А так давать советы трудно. Все еще зависит от состояния. А вообще-то я слышал неплохие отзывы о AP8A, но как она переносит сборку-разборку и т. п.? Не знаю.
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 RU3AX
    Да, у вас там конечно условия сложные.
    Но у мне вроде все ОК -- 14 этажей, а рядом или такие же дома или ниже.
    А что у нее есть аналоги?
    Так категорически запрещается самим Cushcraft'ом трогать трапы (даже гарантия теряется!) -- я их думаю что их послушаюсь, поэтому разберу ее на 3 части (просто разъединю между собой колена, чтоб не задеть трапы) -- что она испортиться от этого что ли?
    08.04.2002
    1,314
    AP8A разбирается до "транспортного" состояния без нарушения трапов - получается просто несколько колен, и на некоторых коленах есть трапы. Так что бояться не надо. А вот если трап был поврежден (поломан, пережжен, сбита настройка) - то морока вам обеспечена - очень сложно "обратно" настроить.
    И еще - "апушка" - четвертинка, в ГАП, вроде, полуволновый вертикал. Понятно, что и то и другое укороченное. Так что к АР8А надо противовесы, а для ГАП-а - нет.
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А я это и имел ввиду.
    Обе они половолновые, только как вы сказали GAP TITAN'у не нужны противовесы.
    Мне кажется что AP8A смотрится привлекательнее, т.к. не верю особенно я в антенны без хороших противовесов... (это уже не говоря о том, что AP8A находиться в километре от меня и стоит дешевле). Так что видимо на ней и остановлюсь...
    08.04.2002
    1,314
    Посмотрите мануал - АР8А - ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЙ вертикал.
    Кстати, если есть возможность - берите. Чудес от нее ждать не надо, но начиная с сороковки работает более-менее, и "варки" есть. Потом, когда обзаведетесь НОРМАЛЬНЫМИ антеннами, можете с собой ее брать "в поле", на выезд..
    11.07.2003
    44
    879
    22
    В брошюре написано лямбда/2. Хотя это не важно, т.к. если к ней подключить противовес(ы), то она превратиться в полуволновой диполь с одним укороченным плечом и получится то же самое, что и GAP TITAN.
    08.04.2002
    1,314
    А вы ТУ брошюру смотрите? А то много где чего написано бывает - на заборе, например. Почитайте мануал на сайте - http://www.cushcraft.com/support/pdf/951435.pdf
    Предпоследняя страница, там где табличка "сводных параметров". Будет он мне тут еще рассказывать....
    И еще - хоть парусность у нее меньше ГАП-а, я всегда использовал растяжки - три тонких капроновых тросика, закрепленных в районе самого верхнего трапа - стояло 2 раза по 2 года, никаких проблем с ветром. А ГАП у приятеля осенью вертом поломало - он поставил "как надо", без растяжек.
  1. Антенна Storm 27, СиБи диапазон, отзывы?
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:52
  2. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  3. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
