05.05.2003, 19:24 #1Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
Попался мне в продаже трансформатор для бытовой микроволновой печи. Импортный, качественно выполненный, вторичка- 2300 вольт\0,75ампер. Но только маленьким показался мне, хоть и тяжелый. Нет ли у кого из присутсвующих опыта использования такого изделия в усилителе мощности, скажем, на гу74б, и кто что думает по этому поводу? Намотка у него секционная, отдельно первичная и вторичная обмотки, качественная изоляция, сердечник ш-образный, проваренный.
05.05.2003, 19:31 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,788
- 134
- 106
Используют это дело , во всю. Как то на краснодарском сайте кто-то об этом писал. Только видать привыкли мы ко всему большому и тяжёлому
, вот и не верим в чудеса.
Не расчитан это транс на долгую нагрузко. Ведь в печке и для его обдува то же стоит карлсон. Так что если "дуть" на него , наверное получится.
06.05.2003, 10:15 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
Ну, так и в наших задачах, если цифрой не работать, нагрузка кратковременная. Ток покоя лампы не так велик.
06.05.2003, 10:28 #4Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Ну даже с принудительным охлаждением получается компактнее, чем транс от УИП или подобное. В Питере есть фирма, продающая эти трансформаторы по 30 у.е., нашел по поисковику.
06.05.2003, 14:49 #5Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
где-то год назад на сайте журнала "Радиолюбитель" была статья В. Бензаря "Малогабаритный блок питания для усилителя мощности 1 кВт" В качестве анодного использовался транс от СВЧ печки. БП испытывался с УМ на ГУ74Б. За год работы отказов работы БП не было. При соотношении времени передачи и приема 1:2 и продолжительности режима передачи не более 10 минут, трансформатор нагревался до температуры +50 градусов Цельсия, что вполне допустимо.
если кому интересно могу выслать.
Александр
06.05.2003, 15:10 #6Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
UA9KGO- Спасибо за отклик! Мне интересно, поскольку практически все железки под конструирование усилителя на ГУ74Б у меня собраны. Журнал отсутствует, если есть возможность, поделитесь информацией. rx3dpk@mail.ru
06.05.2003, 16:15 #7Без позывного
- 06.05.2003
- 15
Отличные трансформаторы. Даже Самсунговские. Я лично использую их с лампами Г811, ГУ-48 уже 2 года - никаких претензий не было.
06.05.2003, 16:55 #8Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Хорошо. Все больше интереса его купить, а то хороший анодный транс вещь дефицитная.
С "Днем Радио", коллеги!
06.05.2003, 17:13 #9Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
to RX3DPK/A
проверте почту. Статью выслал
Александр UA9KGO
06.05.2003, 17:20 #10Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
ок
25.05.2003, 20:19 #11Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Господа, а как насчёт лампочки Гу-43Б ? Их туда надо ставить 2 штуки, или достаточно одного при вых. мощности при нажатом ключе скажем 500-700 ватт?
26.05.2003, 11:04 #12Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
to Filin-2000
Описываемый трансформатор не плох для УМ на ГУ-74Б.
Но я отвлекусь от темы. Filin-2000, послушайте что я вам уже неоднократно рекомендую если хотите запитать УМ на ГУ-43Б :
Можно и от радиолы транс использовать
если хотите подышать настоящим дымком от трансформатора. Я же вам в приват писал : штатная вещь ВУ-50 + УМ от Р-140 - товарищ уже полгода продает. У меня ГУ-43Б - в этом усилителе и с этим блоком питания. Я очень долго анализировал схемы, проводил расчеты и пришел к выводу : лучше чем тот УМ на ГУ-43Б + ВУ-50 уже сделать нельзя ! Трансформатор на усилитель с выходной мощностью 1 кВт должен быть сам расчитан не менее чем на 6 кВт (если Вы хотите лампу в линейном режиме запускать, а не использовать как генератор помех). И не надо никаких самопальных приблуд. Только у Вас как-то интерес к этому резко поугас. А ведь если имеется, надо брать пока есть!
Свободный оператор
26.05.2003, 12:34 #13БУМГость
Ну и открыл америку,надо брать от старых громоздких свч печей,там габариты побольше но и мощность соответствующая 1кв.2400в .Габариты по сравнению с импортными конечно побольше но надежность тоже.
Для Filin-2000
Для гу43 не советую,импортные даже без нагрузки в холостом режиме греются не говоря о нагрузке!Если будете использовать то придется обдувать их !73!
04.06.2003, 22:49 #14Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Я вот тут нашёл транс в магазине под названием ТВ11-4. От старой микроволновки отечественной. Габариты приличные, да и помимо 3.6 вольтовой обмотки есть ещё и 15 вольтовая
Ни у кого случаем нет данных по этому трансу? Он видимо 1,26 Квт, 2200 вольт... Отечественный габаритами гораздо красивее
04.01.2004, 03:25 #15Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Подведём итоги: Собрал, поставил. 700ма на 43 лампочке получился ток, при возбуждении 5вт. (СВ, Алан-48+) Моя пол-волны не расчитана была производителем на такое и сгорела
Транс не греется практически при ЧМ режиме. Для SSB влолне подойдёт. ИМХО идеален для 74 лампы, впритык для 43-тьей
но работать можно
