02.09.2003, 11:55 #1RV3ARГость
Проволочный вертикал 3 х (5/8) лябда на 160 м!
Предлагаю обсудить тему работы на диапазоне 160 м: кто какую антенну применяет.
В качестве затравки предлагаю обсудить антенну, которую пока никто ещё не применял: проволочный вертикал 3 х (5/8) лябда на 160 м!
Проволочное полотно висит вертикально, или почти вертикально, его длина - 20-30 метров (до самого высокого сучка дерева, или верхнего угла дома).
Ставятся три уднинняющие катушки на каждой трети вертикального полотна антенны - получится 3 х (5/8) на 160 м.
Радиал - один, два (кто сколько сможет поставить).
Обсудим?
73! Юрий.
02.09.2003, 12:46 #2Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Для получения эффекта 5/8 необходима именно длина излучающей части 5/8, а не удлиение катушками до 5/8 . Нет необхогдимости строить коллениарную антенны при общей ее длине менее 5/8 длины волны. Никакого эффекта это не дает... только хуже. 5/8 - это максимальная длина излучающей части с наиболее узкой (плоской) диаграмой при отсутствии ее "дробления" на отдельные "лепестки"... При большей длине начмнается "дробление" основного лепестка диаграммы направленности и для построения монотонной и узкой диаграммы применяется метод синфазной запитки отдельных участков излучающей части... это и есть коллениарная антенна. Другое дело , что вертикальную проволоку длиной 20-30 можно удлинить до 1/4 длины волны на 160 м с помощью катушки и с противовесами (больше-лучше) или хорошим заземлением при высокой проводимости почвы нормально работать... останется только согласовать с кабелем, но входное сопротивление такой антенны будет очень мало- значительно меньше 30 ом. Антенна будет вполне приемлемой по эффективности... лучщего при такой длине вертикальной проволоки не придумать... Все уже давно придумано...HI!
Успехов.
02.09.2003, 12:58 #3RV3ARГость
<Для получения эффекта 5/8 необходима именно длина излучающей части 5/8, а не удлиение катушками до 5/8 . Никакого эффекта это не дает... только хуже.
А в чем разница между первым тезисом и вторым? Никакой. Излучать, как надо, будет и первый вариант, и второй. Только во втором случае будет меньше эффективность :-).
< Другое дело , что вертикальную проволоку длиной 20-30 можно удлинить до 1/4 длины волны на 160 м с помощью катушки и с противовесами (больше-лучше) или хорошим заземлением при высокой проводимости почвы нормально работать...
Такой вариант давно известен и реально у многих ребят работает, поэтому он не рассматривается (всё про него известно).
Я применил вертикальное полотно 5/8 лямбда высотой 15 метров с катушкой укорочения и согласующим трансформатором 1 к 4 на кабель 50 Ом - антенна работает!
Так почему же не сделать 3 х (5/8), применив другие индуктивности в трёх катушках!
731 Юрий.
02.09.2003, 14:48 #4Big Gun
- 13,761
- 5828
- 264
Однако 15м - отнюдь не 5/8. 5/8 это около 100м, 3х5/8 соответственно - 300м, или как то по другому надо считать?
02.09.2003, 15:13 #5RV3ARГость
Все правильно. Но если взять, например, провод длиной 15 метров и прицепить его к индуктивной катушке, удлинняющей его до 5/8 длины за счет своей индуктивности? Будут "электрические" 5/8! Или я не прав :-) ?
73! Юрий.
02.09.2003, 16:17 #6Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Давайте сделаем вертикал кратный 1/2 с удлиняющей катушкой и запитаем как J антенну с переключаемыми кабельными шлейфами, как у RX3AKT.
02.09.2003, 17:02 #7RV3ARГость
Почему я зацепился за 3 х (5/8)? Потому что антенна будет иметь хорошую диаграмму направленности для дальних корреспондентов, как на прием (7-9 дБ!), так и на передачу. Она не будет "цеплять" промышленные помехи горизонтальной поляризациии.
Для эффективной работы потребуется качнуть в неё ватт 200, не более. При этом эквивалентная мощность в антенне будет 20 Вт - не много, но для дальнего QSO хватит!
73! Юрий.
02.09.2003, 18:41 #8Big Gun
- 13,761
- 5828
- 264
Юрий, извините, но по моему Вы начитались этикеток к СВ-шным антеннам. Там часто на упаковке автомобильного штыря длиной 1.5м можно прочесть: Typ - 5/8. Фраза типа "удлиннить 15-метровый штырь до 5/8 wl" просто абсурдна по своей сути. Это излучатель длиной 5/8 wl, который имеет отрицательную реактивную составляющую входного сопротивления при помощи катушки "удлинняют" до 3/4 wl, т.е. компенсируют этой катушкой имеющуюся реактивность. Почему делают коллинеары типа 2х5/8, 3х5/8. Да для того чтобы увеличить Ку. Если просто удлиннить штырь, то он начнет излучать вверх. 5/8 wl - это максимально применимая длина штыря, при котором не задирается вверх основной лепесток диаграммы. Между элементами коллинеара ставятся фазосдвигающие звенья, посредством которых достигаются синфазные токи в элементах.
Ваше же 15-метровое полотно с катушкой ни что иное как укороченный (менее 1/4 wl) штырь. Катушка компенсирует отрицательную реактивность, а трансформатор 1/4 приводит низкое (менее 10 Ом) сопротивление излучения к менее чем 40 Омам. К этим 40-ка прибавляется так же странсформированное сопротивление потерь в неидеальной земле и малом количестве противовесов вот и получаются заветные 50 Ом.
Такая антенна действительно работает лучше чем диполь на 15м. Это относится к малым углам излучения. Однако UB5 и UA6 на диполь слышно лучше.
Если Вы сделаете 3х15м с катушками между ними, то получится просто удлинненный GP с близким к 50-75 Омам активным входным сопротивлением и скорее всего положительной реактивностью, которую надо будет компенсировать подключением кабеля серез конденсатор.
Относительно помех. Не думайте, что горизонтально висящие провода излучают QRM горизонтальной поляризации. Излучение происходит не с проводов ЛЭП, а из за стекающих по вертикально висящим изоляторам зарядов. Это я очень упрощенно выразился. На практике, уровень промышленных QRM выше на GP, потому что они приходят под низким углом, ("прямой волной"), а на принимающий сигналы, падающие сверху диполь низковисящий эти QRM ниже.
Прошу прощения за лекцию по элементарной теории антенн, но думаю начинающим, которые тоже посещают форум она будет полезна.
03.09.2003, 02:00 #9Без позывного
- 10.07.2003
- 86
Все очень доходчиво и, главное, абсолютно верно...Автор оригинала RA4AJF
Юрий, извините, но по моему Вы начитались этикеток к СВ-...
Дополню, что провод любой длины можно электрически "удлинить" или "укоротить" до ближайшего значения n*1/4 с помощью последовательного включения индуктивности (удлинение) или емкости (укорочение), т.е. настроить антенну в резонанс. Причем легче это сделать, если удлиняющий или укорачивающий элемент будет установлен в пучности тока. Можно удлинить и с помощью емкости, установленной параллельно в пучности напражения, например, установить емкостную нагрузку на конце штыря. Не будем рассматривать этот случай. как и случай "укорочения"- они здесь не к месту, а остановимся только на удлинении с помощью индуктивности, включаемой последовательно. Если провод меньше 1/4, то его можно удлинить установкой индуктивности со стороны запитки ТОЛЬКО до электрической "длины" 1/4 . Можно ли провод, длиной меньше 1/4 "удлинить" до 1/2? Конечно, же можно , вот только индуктивность нужно установить посередине. Можно ли еще удлинить такую систему на 1/4? Можно... для этого можно нарастить ее с одной стороны куском провода, улиненного еще одной индутивностью со стороны точки запитки до 1/4. Вот таким образом и строятся (должны, по крайней мере) СВ антенны, на этикетках которых написано 5/8 - при общей их длине меньше даже 1/4. Индуктивностей должно быть , как минимум, две- одна в месте запитки, а вторая чуть выше середины антенны. Дают ли такие антенны эффект? На прием возможно и дают за счет того, что часть полотна антенны, "электрически" приподнята над основанием антенны (крышей автомобиля), а еще выше - над землей... на СВ это уже может иметь значение... ну, например, меньше помех от самого автомобиля ..., а вот на передачу такая антенна не эффективна, так как в пучностях тока установлены инктивности... очень высокие потери. Но Диаграмма направленности ничем не лучше- об этом ниже. Еще один недостаток такой антенны - очень сильное влияние окружающих предметов, т.к. по всему полотну излучающей части антенны высокое напряжение, а в месте установки индуктивностей большие токи. Можно ли на базе таких элементов построить коллениарную антенну при общей ее длине меньше 1/4? Допустим, но в чем смысл и как будет формироваться диаграмма направленности? Для формирования диаграммы направленности необходима база, т.е. излучающие и синфазно питаемые элементы антенны должны быть разнесены в пространстве , т.к. в противном случае это ничего не дает - аппертура (отношение линейных размеров к длине волна) всей системы будет мала и диаграмма направленности будет не лучше чем у обычного штыревого излучателя такой же длины, а КПД антенны будет крайне низким... Да и почему диаграмма направленности должна быть лучше? При расчеты диграммы направленности любой антенны ее разбивают на отдельные элементарные (точечные) излучатели и расчитывают диаграмму направленности как сумму диаграмм направленности таких элементарных излучателей с учетом токов и их ПРОСТРАНСТВЕННОГО расположения. Что изменится, если не изменилась общая длина антенны??? Все элементарные участки запитаны синфазно? А разве у простого штыря, такой же длины это не так? Место расположения в пространтве элементарных излучателей не изменилось, как и общая длина.... другое дело при большой физической длине антенны и синфазном возбуждении отдельных ее элементов, но это другой случай. С таким же успехом можно утверждать, что если 10 диполей связать вместе "в пучок" и включить параллельно (синфазно), то можно улучшить диаграмму направленности... Ну, ну... Другое дело, что короткую вертикальную антенну можно запитать посередине , удлинив ее катушками до 1/2 , и, таким образом, снизить требования к качеству "земли" и отказаться от противовесов. Но и в этом случае КПД антенны ухудшидся, но вот диаграмма направленности будет прижата к земле ..... на таком принципе построены некоторые импортные вертикалы...
03.09.2003, 08:53 #10Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RA4AJF
Владимир И.
Ребята, огромное спасибо! Побольше бы таких постов.
03.09.2003, 09:12 #11Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Обратитесь к принципу расчета диаграмм направленности антенн и Вы поймете в чем разница. Диаграмма направленности изменяется от физической длины антенны, а не от "электрической" "Электрическая" длина антенны - это как "видится" антенна с стороны передатчика (приемника) и это имеет отношение только к согласованию с ними, а не к формированию диаграммы направленности. Если расчитавать диаграмму направленности любой антенны как сумму диаграмм направленности элементарных участков ( точечных излучателей) ее составляющих, то при одинаковой фазировке токов в них , диграмма направленности зависит только от взаимного расположения этих эоементарных участков. При неизменной длине ПОЛОТНА антенны диаграмма направленности не измениться, т.к не изменится местгоположение элементарных участков и фазировка тока в них. Чтобы изменить диаграмму направленности нужно разнести в пространстве эти элементарные излучатели (т.е. удлинить антенну), сохранив фазировку тока в них. Отмечу дополнительно, что если взять кусок провода и устанавливать с одной его стороны любые катушки или согласующие устройства, то диграмма направленности такого куска провода не измениться, т.к. не измениться ни распределение тока вдоль этого провода ни его физическая длина.Автор оригинала RV3AR
А в чем разница между первым тезисом и вторым? Никакой. Излучать, как надо, будет и первый вариант, и второй. Только во втором случае будет меньше эффективность...
731 Юрий.Владимир
03.09.2003, 09:38 #12RV3ARГость
<При неизменной длине ПОЛОТНА антенны диаграмма направленности не измениться.
Это Вы у полотна спросили :-) ? А если полотно удлиннить, диаграмма не изменится? Еще как изменится!
<Юрий, извините, но по моему Вы начитались этикеток к СВ-шным антеннам.
Извиняться не за что, СВ антенны не применял. Благодаря Вам узнал этот интересный факт. К тому же все мы здесь - друзья :-).
На обсуждение я предложил нестандартный вариант антенны, который НИГДЕ НЕ ОПИСАН.
Судя по реакции моих друзей, их тянет в лоно теории линейных электрических цепей и основ технической электродинамики, а вопрос то не в этом :-). Посто попробуйте творчески подойти к поставленной проблеме: будет антенна работать, или нет, а если ДА, то КАК?
73! Юрий.
03.09.2003, 11:56 #13Без позывного
- 11.08.2003
- 87
>Это Вы у полотна спросили :-) ? А если полотно удлиннить, диаграмма не изменится? Еще как изменится! <
А как Вы себе представляете удлинить??? С помошью интуктивности удлинить полотно антены??? Это что-то новое!!! Будет скомпенсирована емкостная составляющая... а что еще? Обьясните физику - как Вы ее понимаете , и как можно "творчески" обойти ее законы... Ну хотя бы дайте какое- то обьяснение...
>На обсуждение я предложил нестандартный вариант антенны<
Да ничего Вы не предложили ! Вы просто спрашиваете, а Вам отвечают... Вы пытаетесь в ответ дисскутировать, не приводя никаких доводов в обоснование своей позиции, а вместо этого: " Это Вы у полотна спросили?" Вот это друзья! Так обсуждения не получится!
Действительно, спросил- на кафедре антенн МРТИ промоделировал большинство радиолюбительских антенн ( и не только) в уменьшенном размере, с прорисовкой диаграмм направленности... еще в 1969 году!
Кстати, Владимир И. и DHQ - одно лицо. Просто с разных мест, HI!
73! Владимир!
03.09.2003, 12:11 #14Без позывного
- 11.08.2003
- 87
>будет антенна работать, или нет, а если ДА, то КАК?>
На прямо поставленный вопрос можно дать такой же прямой ответ: антенна будет "КАК"! А обьяснения этому уже приведены...
03.09.2003, 12:45 #15RV3ARГость
Владимир, Вы не логично рассуждаете.
Будет ли работать антенна? Читая Ваши правильные доводы нужно дать ответ - НЕТ.
Вы же ответили КАК, а это значит, что Вы согласились, что она будет работать :-).
Я пока не привожу конкретные примеры практических конструкций известных фирм производителей КВ антенн, которые очень успешно применяют теорию ЛЭЦ и ТЭД при создании укороченных унтенн.
Просто, давайте ПОДУМАЕМ САМИ :-)
