Показано с 1 по 15 из 81
    QRP Аватар для UR7MH
    22.02.2005
    Рубежное, Луганская обл.
    10
    Post УМ на ГУ-33Б
    Приобрел усилитель мощности на ГУ-33Б. Изготовлен в г. Харьков ПО КОНТУР. Брал на руках у другого радиолюбителя.
    Когда включил дома через лампу пошел большой ток стрелка отклонилась на всю шкалу (около 500 мА). Лампа сильно разогрелась и вероятно вышла из строя. Я заменил лампу. Включил без анодного напряжения на 8 часов. Прокалил лампу. Теперь не могу выставить ток покоя лампы. Он выставляется подбором напряжения на управляюшей сетке около минус 30В. Когда я нажимаю педаль на передачу и начинаю плавно уменьшать переменным резистором напряжение на первой сетке, то ток покоя до определеннного момента остается равным нулю, а затем скачком увеличивается до максимума на всю шкалу без входного сигнала. Такое впечатление, что начинается паразитное возбуждение лампы. Если кто-то сталкивался с настройкой такого усилителя подскажите, пожалуйста в чем может быть причина. И как защитить лампу от выхода из строя на период наладки. Все напряжения внорме
    на сетке1=(-70В) на сетке2=+300В на аноде=+1500В.
    KOT
    KOT вне форума
    31.12.2003
    10
    Поделитесь пожалуйста схемой для такого усилителя !
    Есть такие лампы - может построю чтонибудь !
    За ранее спасибо !
    KOT
    KOT вне форума
    31.12.2003
    10
    Прошу прощения , мой e-mail kkoott@list.ru
    Еще раз спасибо !
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Была схема в одном из номеров радиолюбителя кв укв на одной гу33, если интересует, вышлю в djvu....
    13,786
    5841
    264
    Не понимаю я применение такой лампы. Надо дуть, чтобы 200Вт получить.
    22.02.2005
    10
    В целом усилитель неплохой.
    Достоинства:
    1. Малые габариты и вес.
    2. Красивый внешний вид (передняя панель, ручки управления)
    Недостатки:
    1. Очень плохая ремонтопригодность ( трудно добрать до деталей, нужно распаять и снять половину деталей, чтобы
    что-то измерить или заменить деталь).
    2. Вентилятор для обдува Гу-33Б все таки создает шум.
    3. У меня работает усилитель на трех ГУ-50 с такими же параметрами (габариты, вес, мощность раскачки 10Вт,
    выходная - 200 ВТ).
    Все таки вопрос остался : как ограничить анодный ток на время наладки (может поставить в анодную цепь мощный резистор постоянный) ?
    KOT
    KOT вне форума
    31.12.2003
    10
    to: Стас Л
    Доброго дня , Вам !
    Сделайте одолжение - скиньте схемку на усилитель !!!
    e-mail kkoott@lisr.ru
    За ранее благодарен за схему !
    P.S. Да , а полтиники так и останутся
    " народной лампой "!!!
    Пожалуй не одно поколение радиолюбителей начинало с них - дешево и надежно !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет там ничего военного !
    Для верности - вначале зашунтируй управляющую сетку кондером ( КСО , керам. ) на землю . В таком режиме установи ток покоя .
    Возбуды легко ловятся неонкой , припаянной одним ( любым ) концом к анодному кондёру . На НЧ она горит красным , на ВЧ ( 30-50 Мгц ) - малиновым а на УКВ - сиреневым - почти белым цветами .
    Методы борьбы зависят от конкретных условий . В том числе и от конструкции усилителя . Если авторы решили сделать на КВ 200-ваттный усилок с обдувом и очень компактным - то они явно склонны к авантюрам и нужно внимательно изучить всю конструкцию их усилителя , прежде чем давать реальные конкретные советы .
    Я по вечерам на R7 ( 145175/145775 , без тона ) . Зови . Поговорим .
    73! Игорь UT3IM
    22.02.2005
    10
    Спасибо, Игорь (UT3IM), попробую зашунтировать сетку конденсатором. Результат обязательно сообщу.
    Для КОТа , в электронном виде схемы нет, думаю в ближайшее
    время отсканирую, тогда будет возможность отправить Вам.
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    Виктор , если нет возможности уменьшить анодное напряжение на время наладки ,то ток анода лучше ограничить
    снижением напряжения экранной сетки .По АСХ ГУ-33Б можно
    предположить ,что снижение напряжения второй сетки на 50V, приведет к снижению макс.анодное тока не менее чем на 100мА . Можно рекомендовать на время наладки снизить напряжение экраной сетки до 100В ,при этом мощность рассеиваемая на аноде при полностью открытой лампе не превысит допустимую по паспорту. Устранив неполадки ,вернуть напряжение экр.сетки на расчетную величину.
    22.02.2005
    10
    UA9JKW, спасибо. Я попробую этот вариант.
    Результат сообщу позже.
    Картинки по усилителю можно посмотреть здесь http://ua3yfr.fotoplenka.ru
    КОТ (Игорь ) схему получил, все в порядке!
    22.02.2005
    10
    Ура, 3 мая усилитель заработал.
    Был перегоревший резистор (300 ом 2 Вт) через который
    подается +300 В на третью сетку.
    Также была неисправность в цепи , которая задает ток
    покоя лампы ( вышли из строя стабилитроны 2шт по 12 В).
    27.04.2005
    Россия
    1,071
    33
    КТО сказал что УМ сделан на уровне!!!!
    И всешний вид нормальный!!!!
    Что за ерунда
    Видок на уровне 70 -х годов
    Если только на Украине кроме напильников нет ничего , так тогда нормальный видок.
    Одни ручки чего стоят в этом УМ
    Видимо запасы послевоенные и жалко выбросить
    А так пойдут народу.
    ПОкраска корпуса соезмерима с покраской ДРУЖБЫ
    Кажись все одной кисточкой крашено
    Сейчас такое оборудование кругом
    Не ужели компрессор трудно купить и автомобильную хотя бы краску?
    ПОкрашен простым битумным лаком или что то типа митрокраской, которая слезает очень очень быстро.
    И еще парадокс
    Сначала все собирается, а потом "по живому" происходит покраска.
    Даже изолента, которая удерживает провода, покрашена вместе с шасси.
    Так что говорить о добротном изготовлении очень очень трудно
    Может кто скажет, что за 150 у.е трудно сделать лучший.
    Это тоже верно.
    Спрос рождает предложение.
    Но времена UW3DI проходят .
    СЕйчас времена когда упаковка становится красивее самого изделия
    P/S Обидеть не хотел ни кого
    Высказал свое мнение
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    7
    Согласен с вами. Но именно это очень сильно огорчает!
    27.04.2005
    Россия
    1,071
    ПОчему огорчает это!!!
    Вы перед выходом причёсываетесь?
    то же и с аппаратурой.
    Она живет такой же жизнью.
